16.11.2015, 13:59
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
После определенного количества используемых переменных - на дисплее "крякозяблики"
Добрый день,
делаю себе мультимедиа устройство для автомобиля. для вывода информации на LCD дисплей использую свою функцию WriteConst1(x,y,z). по сравнению с LCD_OUT это занимает меньше памяти в проце. Вот ее вид:
Код:
void WriteConst1(char row, char col, char ind){
char text_cons[13];
strConstCpy(text_cons,mes_txt1[ind]);
Lcd_Out(row, col, text_cons);
Она использует эту функцию:
Код:
void strConstCpy(char *dest, const char *source) {
while(*source)
*dest++ = *source++ ;
*dest = 0 ;
Перед етим - обявлено:
Код:
const char *Mes_txt1[] = {"OPEL kadett ", //0
" Radio ", //1
"Volume ", //2
"Subwoofer ", //3
"Bass ", //4
"Treble ", //5
"Tuning ", //6
"Frequency ", //7
"Line in ", //8
"Parameters ", //9
"Brightness ", //10
"Spkr_ball. "}; //12 symbols, mode, status |
Всего таких объявлений - три массива строк, 12 по 12 символов, 3 по 2 и 16 по 6.
Кроме того, в программе объявлено 18 bit-овых переменных и 46 char-ов.
Все работает, но настал момент, что при добавлении хотя бы одной переменной, дисплей вместо заданых строк отображает "крякозяблики". логически пологаю, что израсходовал какой-то лимит памяти, но компилятор показывает знятость DATA 46%, ROM 66.3%.
Хотелось бы разобраться, какой лимит я превысил и есть ли более правильный способ вывода строк на дисплей.
расскажите. пожалуйста, "на пальцах" или ткните носом в сцылку, кто знает, в чем проблемка.
Проц PIC16F877A, компилятор MikroC, средство проверки Proteus
16.11.2015, 14:17
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: После определенного количества используемых переменных - на дисплее "крякозяблики"
А если в пошаговом режиме в протеусе, отследить от куда он берет "крякозяблики". (файл .cof нужен для этого)
16.11.2015, 14:22
Сообщение от -vitalik-
char text_cons[13];
А что мешает сразу написать Lcd_Out(row, col, (char *) text1[ind]);
16.11.2015, 14:23
Сказал спасибо: 919
Скорее всего вылетает за пределы массива.
strConstCpy(text_cons,mes_txt1[ind]); вызывает сомнения. Лучше вручную копировать:
while(Len--) *text1++ = *text2++;
16.11.2015, 14:26
Lcd_Out на прерываниях работает ? Если на прерываниях и пользует указатель на строку. То, если возврат из Lcd_out до завершения, то в этой строке черт лысый будет так как она она расположена в стеке.
Последний раз редактировалось Boba_spb; 16.11.2015 в 14:29.
16.11.2015, 15:21
Сказал спасибо: 15
Нельзя так вульгарно писать для ПИКов с их страницами и банками. И никто вам толком ничего не поможет. Кроме вылета за пределы массива может быть вылет за пределы секций. Смотрите листинг и распределение памяти в первом случае и во втором.
И второе применять char лучше только к строкам. А так char неопределён по стандарту, он может быть и знаковым, и беззнаковым. Там тоже чудес наловить можно.
16.11.2015, 18:56
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Boba_spb
нет не использует не одного прерывания
Сказали "Спасибо" vavan1983
16.11.2015, 19:28
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
ну вот пожалуйста - высокий уровень языка и минимальный уровень понимания
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2015, 19:41
Сказал спасибо: 15
Вот только не надо токовать, что на АСМе было бы по другому. Тема избитая ещё со времён когда красноглазили на АСМе под PIC16F84 и даже раньше. Именно по этой причине куча знающего народа и свалила с ПИКов.
16.11.2015, 20:12
Boba_spb, это не помогло. lcd_out использует delay
Easyrider83, этим вроде занимается
Код:
while(*source)
*dest++ = *source++ ; |
беда только с индикацией. остальной код работает, как задумано
STM32F0, я думал, микроС сам разбирается со страницами
индюк, расскажите, где подучится. не все рождаются умными
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
