18.12.2015, 07:24
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по генератору МБПП-4Т
Может это чем то поможет.
Сказали "Спасибо" konda25
18.12.2015, 20:32
Сказал спасибо: 2,072
johanh, konda25, спасибо. А ведь помогло. Если домыслить внешний выпрямитель, то всё сходится - kirzew всё правильно разрисовал. Подаём плюс от внешнего выпрямителя на точку 2. Ток идёт через катушку возбуждения и через полупроводниковый регулятор. Минус подаём на точку 1. Диод, соответственно, пропускает выбросы напряжения, когда регулятор резко закрывается; и в процессе регулирования участвует постольку-поскольку. При возрастании внешнего выпрямленного напряжения - регулятор закрывается (простите ошибался раньше). Всё! Как говорят: собранное из исправных деталей устройство наладки не требует.
Внешний выпрямитель должен обеспечить только ток на подмагничивание обмотки возбуждения. Судя по номиналам деталей - никак не больше полампера. Остаётся вопрос про номинал конденсатора этого внешнего выпрямителя, и двух- или однопериодный выпрямитель был.
Последний раз редактировалось mtit; 18.12.2015 в 20:40.
18.12.2015, 21:03
Сказал спасибо: 29
Выпрямитель возможно однопериодный(частота не малая+аккумулятор сгладит пульсации)
18.12.2015, 21:07
Ещё раз рассмотрел схему.
Сообщение от kirzew
Привел нумерацию элементов на схеме в соответствии с нумерацией на плате.
Внешний выпрямитель не требует конденсатора - он есть на плате, это 6-С4. Непонятна роль 6-R9, но он вроде был нетронутый? тогда - всё нормально, какой есть тот пусть и стоит.
Выпрямитель - всё таки должен быть диодный мост (ИМХО). Плюс с выпрямителя на корпус. Минус на "1". Переменное напряжение с выхода генератора - на вход диодного моста. Всё.
19.12.2015, 17:40
Сказал спасибо: 14
Очередной вариант схемы соединения генератора с платой регулятора тока подмагничивания, так как я его понял. После выходных (генератор на работе) попробую ну и конечно сообщу результат.
19.12.2015, 19:36
Вроде так. Только нагрузка (судя по тех. описанию) должна питаться невыпрямленным напряжением - т.е. брать надо до моста. (Только для потребителей).
20.12.2015, 09:25
Сказал спасибо: 14
mtit. Думаю, что это уже детали. Так как сам генератор является составным элементом конечного изделия. А при его использовании для подзарядки аккумулятора мост необходим. Спасибо Вам за внимание к теме. буду пробовать.
23.12.2015, 17:39
Сказал спасибо: 14
В общем, всё работает. А теперь подробно и по порядку, может, кому и пригодится.
Соединил всё по схеме, кручу рукоятку генератора, напряжение на выходе (выводы 4 и 5) вольт 5 не больше. Предположил, что магнитное поле создаваемое обмоткой подмагничивания не совпадает с полем остаточной намагниченности якоря генератора. Поменял местами подключение выводов обмотки подмагничивания (выводы 2 и 3 платы) местами. Вращение рукоятки привело к возбуждению генератора, на выходе приблизительно 17 вольт, при нагрузке около 0,5 ампера. Вращая рукоятку побыстрее (более 60-80 оборотов) получал на выходе до 24 вольт. Подумал, может плата не совсем рабочая.
Проверил её следующим образом. От внешнего регулируемого источника постоянного тока подал напряжение - минус на вывод 1, а плюс на вывод 2. Вольтметр подключил параллельно обмотке возбуждения (выводы 2 и 3). Увеличение напряжения на выводе 1 от 0 до 15 вольт, приводит к росту напряжения на обмотке возбуждения от 0 до 5 – 6 вольт (зависит от сопротивления 6-R12 ) и затем к резкому падению до 0. Заметил, если очень плавно увеличивать напряжение на выводе 1, то при достижении выставленного порога (приблизительно 5-6 вольт), с начало напряжение на обмотке возбуждения уменьшается приблизительно до 2 вольт и при дальнейшем повышении резко уменьшается до 0.
При недостаточной нагрузке на генератор, остаточной намагниченности якоря хватает для выработки напряжения и поэтому можно получить и большее напряжение (до 24 вольт). Но подключение нагрузки потребляющей 2 ампера всё ставит на свои места. Хоть закрутись, на выходе будет выставленное напряжение (у меня 14,5 вольт). Вот собственно и всё.
Хочу выразить благодарность всем принявшим участие в теме, а johanh и mtit персонально.
Еще раз всем спасибо, тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
