25.11.2015, 14:14
Администратор
Сказал спасибо: 497
АРУ на LM358
Привет, друзья!
Объясните мне, человеку, который не дружит с аналоговой электроникой, почему данная схема не работает?
Что имеем: выход со звуковой карты и питание 5 вольт.
Что хочу получить: постоянный размах сигнала на выходе АРУ, независимо от уровня громкости на выходе звуквой карты.
Также буду признателен, если подкините заведомо рабочие варианты простого АРУ.
25.11.2015, 14:19
Сказал спасибо: 918
Re: АРУ на LM358
На операционнике собран интегратор, на выходе которого напряжение, пропорциональное уровню входного сигнала. Полевой транзистор выступает в роли сопротивления, которое давит входной сигнал.
25.11.2015, 14:29
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: АРУ на LM358
Паша, функционал схемы я понимаю) Я не понимаю, почему на выходе нет ничего, даже если я отключаю цепь с полевиком
25.11.2015, 14:49
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: АРУ на LM358
Сообщение от Easyrider83
??? Подробней можно это место?
Сообщение от mikesmith
"Ничего" там быть не может. Как минимум - половина питания. Точнее - уровень, заданный делителем.
Последний раз редактировалось akegor; 25.11.2015 в 14:52.
25.11.2015, 15:25
Сказал спасибо: 5,042
Re: АРУ на LM358
1. Начну с самого нереального: Возможно движок потенциометра внизу, на нуле, или вообще не касается дорожки. Иначе с него должно сниматься хоть что-то, шуршало бы в динамике.
2. Если потенциометр исправен, то стоит он не на том месте. Он должен стоять на выходе операционника. Там сигнал хотя бы похож на входной. А внизу, на базе транзистора, будут такие искажения, как у Битлов на электрогитарах. Ведь база транзистора - как диод, включенный параллельно сигналу. Одна полуволна обрезана, а вторая ... в общем, фигня.
3. Входы 358-го операционника потребляют ток, и эти токи надо уравновесить. То есть, если у нас в ООС номинал резистора 33к, то примерно такого порядка должно быть и сопротивление делителя на плюсовом входе. Для этого оба резистора, которые 240к, надо заменить на два по 68к.
4. Отсюда следует и уменьшение входного сопротивления, которое слева от разделительного конденсатора. Оно и так слишком завышено, 120к - много. С учетом предыдущих изменений, это сопротивление надо взять порядка 10...20к, не более.
Ну, это тот минимум, который надо сделать при отсутствии полевика. Если все получится, то о полевике поговорим позже.
Сказали "Спасибо" Alex9797
25.11.2015, 15:32
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: АРУ на LM358
Возьмите SSM2166 ( http://www.analog.com/en/products/au...oduct-overview ) или что нибудь что доступно из этой серии и получите очень гибкую в применении и с массой возможностей , и компрессор и лимитер и пороговый ограничитель по уровню сигнала ... в общем все ограничивается только фантазией применения
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
25.11.2015, 15:40
Re: АРУ на LM358
Отличная АРУ получается при использовании оптрона, состоящего из фоторезистора и лампочки накаливания. Если такой оптрон есть в наличии, или в пределах доставаемости, то будет смысл поговорить о схеме с этим оптроном.
Вот, для затравки нашел на скорую руку в инете схему. Только вместо светодиода в оптроне должна быть лампочка накаливания.
https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=f...33&h=190&w=378
25.11.2015, 15:46
Re: АРУ на LM358
Вот простой вариант без оптронов.
Подобное использовал еще в 70-х - работает нормально.
25.11.2015, 15:48
Сказал спасибо: 22
Re: АРУ на LM358
Сообщение от Alex9797
очень долгодумающий комплект даже для речи
25.11.2015, 16:33
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: АРУ на LM358
Сообщение от elon
Возьмите SSM2166
10$ для данного эксперимента дорого)
Вот что еще нашел: http://www.electronicecircuits.com/e...ircuit-diagram
По всей видимости у меня партия LM358 некондиция( Собрал похожее с LM386 - работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
