Сообщение от mikesmith
Что хочу получить: постоянный размах сигнала на выходе АРУ, независимо от уровня громкости на выходе звуквой карты.
Михаил, если не секрет, расскажите, для каких целей Вы собираете устройство?
Моделировали ли Вы схему ?
Какие у Вас критерии качества сигнала?
В звуковой обработке сигналов различают:
-АРУ,
- компрессию,
- ограничение.
Если Вам необходимо, чтобы
средний уровень громкости на выходе был
постоянным, то это -
АРУ (недостатки - относительно медленная реакция, пропуск кратковременных пиков сигнала); если нужно
уменьшить динамический диапазон (отношение самых громких сигналов к самым слабым) - то это
компрессор (недостатки - возрастание нелинейных искажений особенно на низких частотах, относительно быстрая реакция на пики сигнала, пропуск начала пиков); если нужно, чтобы
выходной сигнал не превысил заданный уровень - это
лимитер (недостатки - резкое возрастание нелинейных искажений в режиме ограничения).
В "хитрых" схемах обработки иногда объединяют эти три устройства - на пике сигнала первым срабатывает лимитер (задача - не пропустить пик), потом подтягивается компрессор (при этом отключается лимитер), потом компрессор вытесняется схемой АРУ. Причем регулирующий элемент, например VCA, аналоговый перемножитель, или полевой транзистор остается одним и тем же.
Все отличие в формировании управляющего сигнала в коэффициенте усиления сигнала ошибки (влияет на "жесткость" (крутизну), характеристики), порогах срабатывания и в постоянной времени фильтров (влияет на скорость реакции).
Прошу прошения за много текста, а что касается Вашей схемы, то могу посоветовать:
- исключить постоянную составляющую на стоке полевика (разделительный конденсатор);
- поставить на входе 3904 потенциометр и попытаться его регулировкой заставить схему работать или дополнительно усилить сигнал, если его амплитуды недостаточно;
- заменить 3904 на двухполупериодный выпрямитель;
- ввести в цепь регулирования ОУ.
Удачи
