Непрочитано 14.12.2008, 21:11
123056
Аватар для 123056
123056 на пути к лучшему
По умолчанию Рассчет фильтра НЧ
Здравствуйте!
подскажите как можно использовать прирасчете фильтра НЧ следующие данные:
Частота среза 118кГц
коэффициент прямоугольности по уровню 3 и 60 дб =3
гарантированное затухание в полосе задерживания =60
или подскажите соответствующую литературу.
С уважением!
123056 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 22:19
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Баттерворта
http://analogiu.ru/6/6-5-1.html
тами литературка приведена
Коэффициент прямоугольности - отношение полосы пропускания ( в герцах) в уровне где она шире к уровню где она уже. Идеальный фильтр имеет АЧХ похожую на букву П и коэффициент прямоугольности =1
Для вашего случая ФНЧ должен иметь прозрачность от 0 до 118 кГц и на частоте 118 кГц ослаблять сигнал только на 3 дБ (или иметь уровень -3 дб если входной сигнал принят за 0 дБ)
, а вот на частоте 118*3=354кГц он уже должен ослаблять к уровню -60 дб.
фильтр баттерворта получается 3-4 звенным.
tauP10 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 18:48
nigvil
nigvil на пути к лучшему
По умолчанию
Не совсем низкочастотный фильтр, но вопрос с фильтром.
Начну издалека: имеется выпрямитель среднего напряжения на ОУ, соответтветнно с выхода имеем двухполупериодное напряжение. Задача состоит в том, чтобы сгладить пульсации при помощи фильтра, но вот нюанс - частота колебаний около 6 МГц.
Далее полученное напряжение нужно подать на компаратор.
Такой вопрос:
1) потянет ли пассивный фильтр такую частоту
2) подсоединится ли такой пассивный фильтр ко входу интегрального компаратора, ведь там входное кажись огого.
заранее спасибо.
nigvil вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 19:37
tauP10
По умолчанию
Сообщение от nigvil
1) пассивный фильтр тянет любую частоту. А вот активный - не всегда.
2) подсоединится, всякий фильтр подразумевает некоторое нагрузочное сопротивление, а если компаратор высокоомный - никто не мешает поставить перед ним резистор как нагрузку фильтра.
Успехов!
ps двухполупериодное выпрямление , сглаживание и компарирование (или АЦПирование) редко бывает полезным, так как не всегда пропорционально действующему напряжению, хотя - зависит от Вашего случая. Если Вы уверены в форме сигнала - то почему бы не попробовать.
tauP10 вне форума
Нужна схема ADSL -фильтра?(сплиттер). dimka11 Поиск схем. Делимся схемами 2 10.06.2010 18:52
Применение фильтра MAX7490 myxan Аудиотехника 1 14.10.2008 21:09
Рассчёт цифрового КИХ фильтра по передаточной функции анало Wanderer-il Электроника - это просто 4 22.04.2008 09:36
выпрямитель без С фильтра(нужна идея) veles28 Поиск схем. Делимся схемами 3 24.04.2007 20:40
По поводу фильтра alexander70 Делимся опытом 2 17.12.2005 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
