27.11.2015, 22:08
Сказал спасибо: 78
Re: Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
индюк, интересно, но по параметрам для данной задачи не годится.
27.11.2015, 22:18
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
вот так нельзя сделать?
я делал на усилке лет дцать назад все работало
...[/IMG]
А резистор R3 (обведен красным) в этой схеме не нужен?
Без него видятся нелинейные искажения.
Видится сопротивление его примерно в 10 раз больше самого маленького сопротивления из коллекторных резисторов.
28.11.2015, 00:56
В общем-то, такие схемы (пример PCM или ИКМ по русски) делают изначально логарифмические (псевдо), т.е. старшие разряды ЦАПы отвечают за квадрант-множитель, а не за конкретную величину. Т.е. грубо 00 - 0 вольт 01 - 1 вольт и т.д., а младшие уже телепаются в узком диапазоне. Схема: компаратор-ЦАПа-регистр последовательных приближений. На АЦП думаю будет сложнее в аналоговой части, да и в цифре не просто (регистром ПП может быть и МК также как и компаратором)
28.11.2015, 01:29
Сказал спасибо: 176
Сообщение от true71
а с ним щелчок. хотя для шумомера не принципиально наверно.
да гавно это всё. это давно уже решается программно и нормальным ацп на 24 бита. просто надо взять аудиокодек (и в нем уже все есть и стоит он 5 баксов и имеет 24 бита) и/или цифровой микрофон, проц-сигнальник которому фурье для аудио посчитать что в зубах поковырять
современный прибор должен выглядеть щас так - микрофон - проц - индикатор. батарейка.
и всё!!!
щас все эти резисторы-транзисторы уже не нужны давно. это дорого и геморно
а это - решения 85 года с процом типа 80с52
купите стрелочный индикатор и всё. дешево и работает
шумомер всё равно не откалибруешь я думаю нормально. и главное для чего это все?
доказать чтото можно лишь проведя замеры при помощи сертифицированной организации
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.11.2015 в 01:32.
28.11.2015, 02:13
Сказал спасибо: 10
Спасибо, я с того и начал, приоритет - простое решение против точности. Хочется готовое решение, но с вводом в dsPIC30, т.к. он уже стоит в устройстве, задача-добавить аудиканал. И частотный диапазон хочется оставить до 18-20 кГц...
28.11.2015, 02:17
Сообщение от индюк
для чего это все?
определение неисправных узлов оборудования по спектру сравнением с образцовым, давно уже есть подобные приборы и экспертные системы
28.11.2015, 09:16
Сказал спасибо: 141
Alex0407, Вначале все-таки следует определиться ...
По какому принципу будет строиться спектрограмма ?
Какова скорость отслеживания сигнала ?
Имеем все-таки 2 составляющие - динамический диапазон и частотный диапазон.
28.11.2015, 10:10
Сказал спасибо: 141
Динамический диапазон 60 дБ(0/20/40/60 дБ) перекрывается аттенюатором.
1 Необходим инструментальный ОУ на входе которого и будет стоять аттенюатор.
2 Логика контроллера будет отслеживать сигнал.
Если уровень сигнала недостаточен (или превышен) контроллер будет управлять
аттенюатором.Добавляя соответствующий множитель в расчеты.
Полевые транзисторы в качестве ключей в резистивном делителе аттенюатора.
3 Предварительный усилитель с частотной коррекцией с аттенюатором 0/60 дБ
Аттенюатор также управляется микроконтроллером.
P.S.
Шум в 130 дБ - это перебор , однако.
Анализатор спектра - совсем другая история.
28.11.2015, 13:42
Сказал спасибо: 78
28.11.2015, 14:55
Сказал спасибо: 10
Мне кажется, что аттенюатор ставить после усилителя не очень, т.к. потребуется слишком сильно усиливать сигнал, а если он и без того высокий... Пока склоняюсь к предложению "индюк" с подключением доп. резисторов в обвязку усилителя. По спектру - очень скромно, БПФ, всего 128 точек: 140 Гц до 18-20кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
