28.11.2015, 15:21
Сказал спасибо: 10
Re: Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
Знаю, с их приборами работаю, но стоит другая задача.
28.11.2015, 15:23
Сказал спасибо: 141
Alex0407,120 (130 дБ) надо ослаблять а не усиливать ...
Может ты говоришь об отрицательных величинах ?
Минус 130 дБ ???
А разговор идет об амплитуде , а не о шуме ?
28.11.2015, 15:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от johanh
Я прошу прощения, если не так выразился, речь идет об измерении уровня шума (звука), излучаемого работающим оборудованием. Измеряем микрофоном через напряжение, при переводе в dB получается большой размах напряжений. Вот и встала задача разбить на 2..4 диапазона.
28.11.2015, 15:43
Сказал спасибо: 141
Делитель на входе измерительного усилителя , как ранее сказал.
Декадная ступень аттенюатора.
Предварительный усилитель с динамическим диапазоном 60 дБ
С аттенюатором 60 дБ.
Полосовой фильтр N-го порядка с настройкой .
P.S.
Создание фильтров - непростая задача , однако ...
28.11.2015, 16:05
Сказал спасибо: 10
Я с аттенюатором не сталкивался, какой можно использовать в данной задаче?
28.11.2015, 16:16
Сказал спасибо: 141
Резистивный делитель.
http://andys.ru/attenuator/
С параллельной коммутацией.
Сейчас попробую нарисовать.
Можно так ...
Последний раз редактировалось johanh; 28.11.2015 в 16:42.
28.11.2015, 16:49
Сказал спасибо: 10
Спасибо за схему, а какой порядок номиналов резисторов?
28.11.2015, 17:58
Сказал спасибо: 141
Лучше использовать симулятор для подбора резисторов ...
Горизонтальные 50 ...100 кОм. Крайние вертикальные 10 ... 50 кОм.
3 средних надо подбирать для ослабления сигнала в 10/100/1000 раз (-20/-40/-60 дБ)
Вертикальные слева направо ...
10 кОм - 5.76 кОм (-20 дБ) - 528 Ом (-40 дБ) - 52.8 Ом (60 дБ) - 10 кОм.
Горизонтальные 100 кОм.
Это при точности 1%
29.11.2015, 01:58
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Вы представляете себе что такое децибелы?
Нормированный уровень напряжения равен 0,775 В при "0" дБ.
Соответственно при минус 120дБ = 0,775 мкВ, а при +120дБ = 775000 В. Хотел бы я увидеть делитель для последнего случая.
Alex0407, извашего роя не выйдет ....ничего. Вы не можете сформулировать задачу, а про методы решения ....
Вам в посте 5 уже давалось решение. В контроллере несколько входов АЦП, заведите на них усиленный-ослабленный сигнал и решайте программный вопрос обработки. Только кажется мне что все прозаичней - уровень шума в тихой комнате равен 30дБ, а гул реактивного самолета 130дБ. Т.е. вам необходимо измерять в диапазоне 130 - 30 = 100дБ. Но и это не все. Найдите мне микрофон который вынесет такие издевательства и работает в таком диапазоне. На 80 дБ может и найдете. А куда денете разную чувствительность по частотному диапазону измерений, неравномерность амплитудной характеристики, жесточайшие требования к шумам и наводкам. Случайно некоторая информация. Есть про цифровой микрофон. Параметры искать не буду - лень.
Решил посоветовать, да забыл что...
29.11.2015, 02:10
Сказал спасибо: 176
Сообщение от anatol378
видимо вы не бывали близь летящего в вираже истребителя.
он не гудит. совсем не гудит. он рвет воздух. в самом прямом смысле
прямо летящий истребитель не очень то сильно издает звуки а вот на вираже - это просто пипец. напоминает звук рвущейся бумаги или отдирание скотча, только как будто рвут не бумагу а твои барабанные перепонки в ушах
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
