29.11.2015, 07:39
Сказал спасибо: 141
Re: Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
anatol378, Децибелы относительные величины ...
На выходе делителя 400 мкВ.
На входе 10 В/10мВ.
Инструментальному усилителю остается усилить сигнал на 60 дБ.
Это его нормальное состояние.
И предварительный фильтр в таком же режиме
А вот и микрофон ... http://prosound.ixbt.com/news/2014/j.../dfacto2.shtml
29.11.2015, 14:10
Сказал спасибо: 10
anatol378, судя по 4-му посту, Вы сами в этой теме не очень...
Микрофон хороший!), но мы пока планируем WM-61.
Также имеется микрофон М101 от ВШВ-003
29.11.2015, 14:22
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
А ТС уверен, что при 130дБ микрофон еще будет работать?
29.11.2015, 14:59
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Kabron
Хороший вопрос. Напрашивается вывод, что не только сигнал надо разбивать на поддиапазоны, но и микрофонов надо хотя бы два, на разные уровни шума - один для нормальных уровней, а второй, дубовый - который выдержит измерения прямо внутри турбины самолета. А чтобы нежный не разрушился при этом, на него одевать глушитель. Заодно это даст возможность дополнительной взаимной подгонки микрофонов друг к другу, чтобы не было скачков на стыках.
29.11.2015, 17:57
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Догадываюсь. А вот вам будет наверно интерсно узнать про "нулевые" уровни сигналов. Это не резистор с конденсатором различать. Только без обид. Просто если советуете то на 50% будьте в теме. Для общего развития. А микрофон вы предложили годиться только для современных "звезд", а не измерений.
Сообщение от Alex0407
Также имеется микрофон М101 от ВШВ-003 ...
Неплохой микрофон, правда его лучше МК-265 параметры. Да и бог с ним - дерзайте.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 30.04.2019 в 01:58.
29.11.2015, 19:10
Сказал спасибо: 141
anatol378, не понимаю . о каких 50 % идет речь ....
Всегда использовал дБ и Нп и соответствующие формулы ...
Мужики ...
А как вам Микрофон в кепке ?
Или Микрофон в презике ?
Правда ... мне что-то не хочется с таким микрофоном дружить ...
Будь я даже в кепке ... или презике ...
Прошу прощения Alex9797,
Последний раз редактировалось johanh; 29.11.2015 в 19:34.
29.11.2015, 21:29
Сказал спасибо: 78
Программируемый усилитель
29.11.2015, 21:34
Сказал спасибо: 141
1 Микрофоны двустороннего направления.
2 Средства индивидуальной защиты .
Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от конструктивного выполнения делятся на противошумные наушники, вкладыши, шлемы, каски и противошумные костюмы.
Типа такого ... только на все тело ..
Последний раз редактировалось johanh; 29.11.2015 в 21:51.
30.11.2015, 22:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от michvl
Интересно, но сложно достать, цена не гуманная и питание...
30.11.2015, 23:39
сложно достать
а AD8555-AD8557?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
