01.12.2015, 01:52
Сказал спасибо: 141
Re: Как разбить динамический диапазон шумомера для 10-bit АЦП?
Сообщение от Alex0407
всего 128 точек: 140 Гц до 18-20кГц.
Alex0407, Реализация фильтров N-го порядка требует соответствующую
теоретическую подготовку ...
Перестраиваемый полосно - пропускающий фильтр на 128 фиксированных частот звукового диапазона ...
Попробуй рассчитать эти частоты.
И добротность фильтра.
Все основано на законах физики.
И логики .
Может кто-то из участников форума поможет ?
Я пас ...
01.12.2015, 02:11
Сказал спасибо: 10
Мы планируем прогрммно, к выборке в dB применить БПФ. За точностью не гонимся.
01.12.2015, 12:40
Сказал спасибо: 141
Планируется программная обработка сигнала ?
Без аппаратного фильтра датчик шума не справится со своей задачей , однако .
А ресурсов микроконтроллера хватит для БПФ ?
Здесь погрешность уж точно надо рассчитать ...
Нормирующий усилитель после тракта с делителем , есесно.
01.12.2015, 13:02
Сказал спасибо: 10
Аппаратный ФНЧ 18кГц перед входом в АЦП, а дальше dsPIC30 - это контроллер цифровой обработки сигналов 30 MIPS. Нужно ли еще ставить перед входом в АЦП ФВЧ 80Гц?
01.12.2015, 13:19
Сказал спасибо: 141
Alex0407, Все надо рассчитывать . Я скажу "да" фильтрам ВЧ и НЧ.
А возможно и более сложный полосно-пропускающий и режекторный фильтры.
Причем это относится ко всему тракту.
Многое зависит от эл. маг. обстановки окружающей среды.
Рассматривать прыщики на теле сигнала - несладко придется микроконтроллеру , однако ...
01.12.2015, 13:23
Сказал спасибо: 10
Фильтры проектируем в FilterPro от Texas Instruments.
01.12.2015, 13:44
Сказал спасибо: 141
Полосно - пропускающий на весь диапазон ближе ко входу тракта.
Добротность надо рассчитывать .
Перестраиваемый полосно-пропускающий и режекторный фильтры.
Можно заложить в нормирующий усилитель.
Добротность надо рассчитывать.
20...40 дБ - приблизительное соотношение сигнал/помеха.
Это я так , на пальцах ..
Желательно использовать специализированные микры.
На рассыпухе это будет монстр.
01.12.2015, 15:27
Сказал спасибо: 10
Еще вопрос, где лучше установить подстроечный резистор для калибровки аудиканала.
Последний раз редактировалось Alex0407; 01.12.2015 в 15:30.
01.12.2015, 17:27
Сказал спасибо: 141
Калибровку тракта делитель - нормирующий усилитель можно поручить микроконтроллеру .
Достаточно будет сравнить с эталоном и ввести соответствующий коэф. в расчёты.
Постоянная составляющая разной полярности при отсутствии фильтров.
Переменная составляющая от сигнал-генератора при наличии фильтра.
Переменная составляющая от сигнал-генератоа тракта усилитель датчика - нормирующий усилитель .
Сигнал-генератор от микроконтроллера .
Потенциометр не нужен.
Калибровка датчика - другая история
01.12.2015, 20:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Шумомер 30-130 дБ даже в чипдипе стоит 3300руб.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/sound-level-meters/
Сможете уложиться в такую себестоимость?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
