29.04.2009, 09:18
Он только лечит баги SP2.
Зри в корень.
29.04.2009, 09:43
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Т.е. Altium уверенно идет путем Билли Гейтса:
мы создаем кучу багов, а затем мужественно их исправляем...
Хотя для такой мощной системы, как Altium Designer, без этого, ИМХО, не обойтись...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
05.05.2009, 16:35
05.05.2009, 17:37
28.05.2009, 16:20
Кто знает в какой библиотеке есть корпус ТО220-7-180 ??...
28.05.2009, 20:10
Ну... ищите - и обрящете, благо поиск компонентов в Альтиуме "на уровне" сделан...
09.06.2009, 19:11
Вот только начал осваивать это произведение искусств. До этого работал на Proteus. Пока восхищаться нечему. Первое что бросается это корявый GUI. Интуитивно разобраться не получиться, нодо долго и упорно читать, читать и читать документацию. А это уже время. В доках настоятельно рекомендуют начинать проект не с создания схемы или платы а с создания project. Откройте меню и посмотрите на каком месте стоит создание схемы а на каком создание проекта. Добавить своих поставщиков электронных компонентов у меня так и не вышло, могу только выбрать тех кого Altium предлагает. Сейчас разбираюсь с созданием своей собственной библиотеки элементов (не все у них там есть). Схему сделал а присвоить ей корпус не могу, элементарный DIP24 в их "поиск компонентов в Альтиуме "на уровне" сделан..." не находится. Интересно, что это за уровень? В протеусе чтобы с этим разобраться ушло несколько минут. Библиотеки надо каждый раз руками подключать, если делать поиск по всем библиотекам то работать на компьютере после этого бесполезно, надо идти пить кофе пока "поиск" не закончится. И это я еще не дошел до разводки печатной платы.
А могу ли я рисовать дорожки такой формы, которую я хочу (а не меняя толщину линии или заливая прямоугольниками как в Протеусе). Например как на картинке (в протеусе так не получится)
09.06.2009, 19:28
Сказал спасибо: 19
В Proteus версии 7.5 и старше это делается легко - с помощью зон.
09.06.2009, 20:04
Ну да, только зоны должны быть прямоугольными. И друг на друга они не накладываются. Как их объединить? Посмотрите на картинку, там прямоугольников мало. А если я хочу у зоны сделать угол закругленным, как тогда?
Так как, Altium справится с этим, а то может зря уселся его осваивать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
