30.11.2015, 19:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Можно ли подстроить скорость у Магнтиофона- приставки Союз 111
Здравствуйте! Есть магнитофон- приставки Союз 111 , хочется на нём прослушивать записи, но есть небольшое несовпадение в скорости( скорость 19), дело в том что эти записи записывались на магнитофоне "Комета 209",смотря документацию "устройство стабилизации скорости", там написано: R11,R12-частота вращения ведущего вала на скорости 19, можно ли подстроить этими резисторами, и не нарушит ли эта подстройка работу всего ЛПМ? http://radiotrician.ru/sojuz111s.php
02.12.2015, 17:29
Сказал спасибо: 37
Re: Можно ли подстроить скорость у Магнтиофона- приставки Союз 111
не ужели никто не знает?
02.12.2015, 22:03
Сказал спасибо: 168
подстроить то можно,но как потом вернуть в исходное,когда
надоест слушать некачественные записи.
если у вас такой тонкий слух наверное можно и по слуху.
я бы не стал экспериментировать.
Виктор
02.12.2015, 22:28
Сказал спасибо: 15
Легко! Берём камертон, делаем запись через микрофон, ложим запись на полочку и спокойно перестраиваем под Комету. Когда нужно будет вернуть взад - достаём запись с полочки, воспроизводим и добиваемся минимума биений на слух с тем же камертоном.
02.12.2015, 23:22
Сказал спасибо: 416
Сообщение от STM32F0
Что-то мне кажется возвращать не придется. "Комета 209" не имела подстроек скорости. Асихронный движок, шкив-маховик с известным передаточным числом, размер и чистота тонвала. Скорость задавала частота сети.
"Союз 111" уже "потек" по параметрам от старости. Проверить просто - маркером ставим метки на обратной стороне ленты, отмеряем измеряемый интервал пропорционально скорости (19,05 см/с) и делаем несколько прогонов с засечкой времени. К примеру 3 метра 81 см будет крутить 20 секунд
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 02.12.2015 в 23:24.
24.12.2015, 15:04
Сказал спасибо: 37
проверю когда время будет, но неужели всё так сложно, как я понял электродвигатель м2 -это ведущий вал,он задаёт скорость, а двигатель м1 занимается подмоткой катушки. Так вот у меня вопрос- при перестройки этого резистора поменяется скорость только ведущего вала или скорость у обеих этих электродвигателей.
24.12.2015, 18:13
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от radiolubitel 512
Электродвигатели подмотки/торможения/перемотки подбобинников имеют переменную скорость, то есть работают на постоянном моменте подтягивания/подтормаживания. Скорость их зависит от радиуса намотки ленты на бобине и линейной скорости задаваемой тонвалом (диаметр и скорость вращения тонвала).
Регулировка скорости вращения тонвала на момент подтягивания/подтормаживания и скорость перемотки не влияет.
У Вас регулируется отдельно скорость М2 тонвала. М1 и М3 работают как конденсаторные асинхронные двигатели. Управляются от контактов соленоидов Y1 и Y2 (подмотка-прижимной ролик/перемотка-отвод ленты) и контактов реле КА1 и регулируются (R23) регулятора скорости перемотки блока управления электроприводом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.12.2015 в 19:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
