02.12.2015, 12:06
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Управление MOSFET и IGBT
Уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем существенная разница управления полумостом построенном на MOSFET от полумоста на IGBT?
02.12.2015, 13:21
Сказал спасибо: 442
Re: Управление MOSFET и IGBT
Основное отличие - существенно разные емкости затворов и соответственно разное требуемое быстродействие схемы управления. Почему-то практически все промышленные схемы управления двигателями делают на IGBT.
misterdi<@>i.ua
02.12.2015, 14:55
Сказал спасибо: 330
Сообщение от MisterDi
Я почему задал этот вопрос. Раньше я непосредственно не сталкивался в работе с силовыми транзисторами этих типов. Но вот нужда заставила. Заходя на многие сайты, предлагающие драйверы для таких транзисторов, можно видеть, что разделы в которых предлагаются такие драйвера объединены. Т.е. они называются "Драйверы MOSFET и IGBT высоковольтные". И заходя на страницу любого драйвера даны схемы подключения к MOSFET транзисторам(как правило). И нет других. Из этого следует, что и транзисторы IGBT должны подключаться к этим драйверам также. Но я подозреваю, что должны быть различия в подключениях. Пожалуйста уточните.
02.12.2015, 15:00
Сказал спасибо: 176
смотря на какой ток игбт эти ваши
если на 60-80А то обычно ими управляют как полевиками.
а если здоровые сборки на 300-500 и выше то там и применение другое ибо они больше 2-3кгц не держат.
а управлять на 3кгц и на 70 это очень большая разница
так что вы для начала опишите чем именно вы там управляете
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 15:26
Сказал спасибо: 330
Сообщение от индюк
смотря на какой ток игбт эти ваши..
Да, через мои ИГБТ должны пропускаться разные токи. Начиная от 1 А и кончая 200 - 500 А. Правда коммутироваться они будут на маленьких частотах(самая большая 0,5 Гц. И напряжение питания (Uси) на них будет подаваться уже после подачи открывающего сигнала на на затвор.
02.12.2015, 15:32
Сказал спасибо: 918
IGBT транзисторы высоковольтные. О каком напряжении идет речь? Почему из вас надо информацию по крупинкам вытягивать?
02.12.2015, 15:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от vladh
тогда тупо транзистор и резистор.
у меня так на 400 герцах все работает и не греется совсем
шимит моторы на вентилдяторе в машине - ток до 50 ампер, полевик ирфз44
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.12.2015 в 15:42.
02.12.2015, 15:38
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Easyrider83
На ХХ 100 В. А после включения транзисторов - 20 В.
02.12.2015, 15:43
Сказал спасибо: 176
vladh, а чо за устройство то? сварка чтоль какая? споттер? если питание включается после включения транзистора зачем он тогда вообщще нужен?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.12.2015 в 15:45.
02.12.2015, 15:44
Сказал спасибо: 330
Сообщение от индюк
Да, можно было бы так. Но в моем случае на нагрузку необходимо подавать то один ток, то противоположный. В связи с этим решил использовать два полумоста. А так как стоки транзисторов рабочей пары находятся под разным напряжением пришел к выводу, что меня спасет драйвер.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
