14.12.2015, 22:44
Стабилизатор тока и напряжения на LM2596
Всем привет.
Помогите разобраться со схемой, во вложении.
На LM2596, решил собрать зарядник для Li акб.
При этом контролируется ток и напряжение.
Вывод 4 - это обратная связь. Там выдерживается напряжение 1.2 в. Если меньше - микросхема добавляет напряжение на выходе, если больше - уменьшает.
На диодах собрал схему или.
Проблема.
По отдельности, без диодов, всё работает. Т.е. отдельно стабилизатор тока работает либо отдельно стабилизатор напряжения.
Но если включить диод- то напряжение начинает гулять. Причём даже если диод поставить после сопротивления для контроля напряжения, вместо стабилизатора напряжения получаем гуляющее напряжение на выходе.
Схему всзял тут: http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
14.12.2015, 22:53
Сказал спасибо: 2,980
Re: Стабилизатор тока и напряжения на LM2596
1. Вывод №4 для полноценного ИЛИ надо притянуть к земле. Навскидку - 3.3-6.2 кОм будет неплохо.
2. На ёмкость 1 мкФ, воткнутую в ... афедрон, LM358 может возбудиться. 100-1000 пФ с выхода на инвертирующий вход будет более чем достаточно.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.12.2015, 23:16
Сказал спасибо: 286
Ну да. Палками по шарику Пятачка бить
Я не спец по литиям, да послушался советов опытного коллеги, и очень хорошо сделал. На ЛМ импулсьный стабилизатор 5V, потом специализированный чип зарядки. Линейный. От Микрочипа. Малюсенький такой, с встроеным способом зарядки. Не били пока...
Удачи !
15.12.2015, 00:59
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ForcePoint
Да хоть бы и 100 кОм - типовый ток по 4 ноге у LM2596- ADJ менее 10 наноампер.
Но поставить его надо, иначе обратный ток диодов соизмерим с озвученным входным и
Сообщение от gr1047
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.12.2015 в 11:04.
15.12.2015, 10:33
Сообщение от OakRidge
Удачи !
А что за чип, если не секрет?
У меня задача заряжать 3 последовательных АКБ.
Соответственно, помимо этого зарядника, я ещё сделал "балансир".
Это такой мощный стабилитрон на 4.2. вольта на банку.
Вот если не отключать генератор тока по концу зарядки, этот балансир греется как печка.
15.12.2015, 10:34
Сообщение от Ан-162
Да хоть бы и 100 кОм - типовый ток по 4 ноге у LM2596-ADJ менее 10 наноампер.
Спасибо за ответ.
Сегодня попробую.
15.12.2015, 22:28
Сказал спасибо: 286
Сообщение от gr1047
не секрет
На выбор http://www.microchip.com/maps/search2.aspx
Удачи !
Не работает прямо ссылка... В меню надо Battery Charger указать
Последний раз редактировалось OakRidge; 15.12.2015 в 22:30.
16.12.2015, 00:18
Литиевые (всех разновидностей) аккумуляторы очень чувствительны к перезаряду.
Поэтому очень настоятельно рекомендую использовать какой-нибудь специализированный чип для собственно функции зарядки и ещё предусмотреть дополнительно прерывание зарядки по превышению температуры и по таймеру.
В случае дохлых элементов в батарее основной чип может пропустить момент окончания зарядки - и тогда эти дополнительные меры могут спасти вас от пожара
16.12.2015, 01:04
3. А также - последовательно с переменными резисторами надо включить соответствующим образом рассчитанные постоянные. Т.к. при таком включении можно легко словить "бум" (если не хуже) пытаясь выставить выходное напряжение выше 4.2 Вольта на банку (движок синего резистора внизу) или неподобающий ток заряда (движок красного резистора вверху).
16.12.2015, 09:24
По совету выше, припаял сопротивление 4.7к между землёй и 4 выводом.
Всё заработало.
И по току и по напряжению.
В результате, весь зарядник заработал.
Про специализированный чип понял, но мне интересно было сделать чисто с академической точки зрения. Сейчас прикручу к этой системе контроллер, какой и будет мониторить температуру, время заряда и прочие параметры.
А в результате, старая батарея от ноута, какую хотел выкинуть, будет стоять в шруповёрте, какой тоже хотел выкинуть (сдохли и без того слабые Ni-Mh аккумуляторы).
Так что я полностью доволен.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
