15.12.2015, 22:30
Сказал спасибо: 918
Re: Создание платы произвольной формы altium
Давайте проект. Чудес не бывает.
15.12.2015, 22:46
Сказал спасибо: 286
Я чтото тупею. Рисую контур платы в Keep-Out Layer. Линиями, дугами, элипсами и всякими овалами. Включая дырки безобразной формы в самой плате.
Как понимаю Keep-Out именно для контура фрезеревки предназначен ?
Заказы приходят в виде чего хотел, без нареканий....
15.12.2015, 22:47
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Там и степ модель и и солидовская.
15.12.2015, 23:18
Сказал спасибо: 918
OakRidge, просто технолог видит, в каком слое находится контур. Ему наплевать, как этот слой называется. Я использую такой вот макрос в .bat файле:
Код:
ren *.gbl Bottom.gbr
ren *.gtl Top.gbr
ren *.gts MaskTop.gbr
ren *.gbs MaskBottom.gbr
ren *.gm8 Outline.gbr
ren *.gbo BottomOverlay.gbr
ren *.gto TopOverlay.gbr
ren *.drl Plated.drl |
При условии, что под контур платы выделен слой 8.
15.12.2015, 23:25
Сказал спасибо: 918
Сообщение от bass1981
Проблем не возникло. Вы видео внимательно смотрели?
Переходим в режим 3д. Design -› Board shape -› Define from 3D body
15.12.2015, 23:42
Сказал спасибо: 286
Так сложилось, я раньше в Multi-Layer границы отреза рисовал без маски. Чоб блестело и видно было. Там дорожки контура оставались, можно было резатать на глаз ручными рычажнми ножницами.
Для фрезеровки же надобен контур для фрезы. По взаимному пониманию и согласию Keep-Out
Да и платоделатели щадят куку измыслителей плат. Как ни как они пиатют их заказами.
15.12.2015, 23:47
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Easyrider83
Об тыкался данную настройку.
Значит у меня где то что то не то прописано изначально...
А не вернете проект обратно где все получилось. )))
Последний раз редактировалось bass1981; 16.12.2015 в 00:07.
16.12.2015, 22:08
Выбираете слой Keep-Out Layer( можно любой другой). Потом в меню Place ›› Full circle, и размещаете круг. Выделяете, по умолчанию он сам выделен, заходим в меню Design ›› Board Shape ››Define from selected objects. И получаете то что хотели. Таким самым шагом, не только ›› Full circle, получаете любую форму.
16.12.2015, 22:44
Сказал спасибо: 286
Keep-Out не позволит развести дорожку через себя. Большинство других дадут. И только. У меня Алтиум старый, десятка
16.12.2015, 23:17
Сказал спасибо: 918
Да пожалуйста. Но вы все равно должны сами освоить эту функцию. Иначе толку ноль.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
