Непрочитано 16.12.2015, 11:04
PavelZX
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
PavelZX на пути к лучшему
По умолчанию FPGA девборда PCIe из старой видиеокарты
Есть у меня грандиозная задача и понадобилась под это дело девборда с PCIe. Но вот незадача бюджет сильно ограничен.
Появилась безумная идея сделать то, что мне требуется, из старой PCIe видеокарты. Подобных сейчас б/у-шных сейчас много на руках, рабочих ещё, но не соответствующих современным требованиям и которые можно купить очень недорого.
Вот есть вариант, к примеру.
http://www.farpost.ru/khabarovsk/tec...-40809977.html
В ней стоит видеопамять 256MB 128bit DDR2, так же можно использовать систему питания, для FPGA чипов.
Приобрёл макетные платы под микросхемы на 144 вывода.
Планирую приобрести чипы http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...422944733.html возможно от 3 до 5 штук поставлю таких на плату.
Скорее всего, что данный циклон обслуживание DDR2 памяти не потянет, но на первых порах это не требуется, возможно потом придумаю как набортную память использовать. Главное организовать связь между чипами FPGA и компьютером, подать на них питание и связать между собой.
Основная задача получить как можно больше килоячеек в пользование с наименьшими затратами. Один чип будет обслуживать шину PCIe и обеспечивать переконфигурацию остальных на лету, соответственно часть ячеек в нём будет доступно для использования в моём проекте.
Кто, что про это думает?
PavelZX вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 12:53
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: FPGA девборда PCIe из старой видиеокарты
ИМХО - проще сделать плату с нуля, чем сдувать видеоконтроллер, вызванивать (?) его соединения с памятью, "на соплях" подпаиваться с макеткой к "пятакам" на плате. Бр-р-р-р...
ForcePoint вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
