20.12.2015, 18:31
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Altium. Как правильно обновлять плату?
Доброго дня.
Шуршу интернет не чего не могу вразумительного найти.
Создал печатную плату, начал трассировать. Появилась необходимость добавить несколько разъемов. Обновил схему (добавил разьемы.)
Сбросил метки компонентов, автоматически пронумеровал. Компилирую схему и из схемы обновляю печатную плату. Привязки на плате указывают на другие разъемы. Создаю новую плату переносится все ок. Вопрос как обновлять существующую печатную плату. В диптрайсе все в один клик.
За ранее спасибо.
20.12.2015, 18:48
Сказал спасибо: 918
Re: Altium как правильно обновлять плату.
Давайте вы не будете по любому вопросу открывать новую тему. Вопрос мелкий - заново импортируем лист связей, он сам все делает. Новые компоненты появляются либо в пределах комнаты, либо справа от платы внизу. Неиспользуемые не исчезают, но в ошибках числятся.
20.12.2015, 20:01
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Easyrider83
Давай те не буду.
Не чего не помогло.
И Design-›Netlist-›Update free primitives
И все нет листы сбрасывал. Помогло удаление компонента и за ново апдейт платы.
Получается когда на схеме делаю переномерацию компонентов на плате удалять все компоненты ?
20.12.2015, 20:57
Сказал спасибо: 918
Design -› Import changes from...
Вообще как-то тяжело вам дается альтиум
21.12.2015, 02:24
Сказал спасибо: 278
Все получилось. А тяжело потому что надо прочесть документацию и потом трассировать )) А то от трассировал плату из 4ех компонентов и давай тыкать во все попало меню. Данная вещь не работала походу из-за того что я комнату схема удалил.
01.02.2016, 16:19
Сказал спасибо: 278
Re: Altium. Как правильно обновлять плату?
Доброго дня.
По прозьбам не пложу новых тем. Вопрос по поводу мультипликации платы (Панализации). В алтиуме есть для данной процедуры спец функция. Но при использовании данной функции не образуются перемычки. Получается я платы с завода получу россыпью ? А мене нужно листом для автоматического монтажа. И перемычки в определенных местах, в корпусе запроектированы вырезы. Перерисовывать контур платы ???
01.02.2016, 16:33
Сказал спасибо: 918
Контур платы все равно находится в отдельном слое. Производство требует, чтобы контур был замкнут. Так что все равно делать самому. Да и вручную сделать быстрее по сетке. Порвать контур и сделать перемычки.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 01.02.2016 в 16:36.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.02.2016, 20:20
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Доброго дня.
Не заморачивайтесь. Закажите её лучше у производителя плат. Он лучше знает как все сделать. Ему нужен только эскиз с описанием как сделать. Тут есть много нюансов. Ну на пример по краям заготовки нужны поля для направляющих и в середине заготовки область для упора если заготовка большая. Разделение плат может быть скрайбированием или фрезеровкой. Нужны реперные точки на отдельной области. На плате как я понимаю у вас их нет. Для установщика нужен кроме того еще и трафарет для нанесения пасты. Я уж не говорю о том что для установщика нужен файл с координатами компонентов в особом формате.
Последний раз редактировалось musa1; 01.02.2016 в 20:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
