22.12.2015, 14:17
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: LED Cube 5x5x5
Сообщение от Easyrider83
Вот его статья.
Ааааа.... Уж такого поворота я не ожидал. Коммутировать транзисторами катод, а анодом напрямую от ног управлять.
Вопрос: что будет с этой отмелью, если зажечь все светодиоды секунд на 10?
312мА! Япона ж мать! В 2 раза больше предельного тока какого-нибудь STM32F103...
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 22.12.2015 в 14:21.
22.12.2015, 14:51
Сказал спасибо: 592
Re: LED Cube 5x5x5
eddy, откуда цифро то такие?
С там все в порядке. Все в пределах допуска.
22.12.2015, 15:38
Сказал спасибо: 115
Re: LED Cube 5x5x5
Сообщение от alvadep
По номиналам резисторов. У зеленых светодиодов прямое падение около 2.5В, следовательно, на резисторах будет тоже 2.5В. 2.5/200 = 12.5мА тока через каждую ногу. Ног 25. Т.е. если все зажечь одновременно, будет течь 12.5*25 = 312.5мА. А любимый STM32 я к примеру привел, у 103xB в даташите явно сказано: больше 150мА суммарного тока низя! Правда, там и напруга не 5, а 3.3В...
22.12.2015, 16:22
Сказал спасибо: 592
Re: LED Cube 5x5x5
Ваще-то там синие светодиоды, да и падение на ключах (в том числе ключах портов) надо тоже учитывать. Так что в 200 мА на группу портов или 250 мА по питанию вполне вписывается (для ЗШС16А877Ф).
22.12.2015, 16:59
Сказал спасибо: 115
Re: LED Cube 5x5x5
Там дохлые милливольты. Всяко меньше погрешности резистора.
22.12.2015, 17:38
Сказал спасибо: 592
Re: LED Cube 5x5x5
eddy, признайтесь, схемотехника не ваш конек.
ЗЫ. В данном случае, что есть, то есть и оно работает. Использование той или иной элементной базы кагбе не по существу.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.12.2015 в 17:43.
22.12.2015, 20:24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: LED Cube 5x5x5
Сообщение от eddy
Не позорься. Там npn, а не мосфеты стоят.
22.12.2015, 20:40
Сказал спасибо: 115
Re: LED Cube 5x5x5
Сообщение от costco
Не позорься
Да пофиг. Все равно дофигища ток ([2.5-0.6]/200)=9.5мА, на 25 светодиодов даст аж 237.5мА. Как-то непривычно.
22.12.2015, 23:15
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: LED Cube 5x5x5
А еще, при токе выхода, близком к максимальному, сильно падает напряжение лог.1. Да и даже при небольшом токе напряж. лог.1 нельзя брать =5 В.
Ну и если посмотреть график Vf vs. If у светодиода, то можно увидеть это самое Vf на выбранном токе.
Так что, ток светодиода окажется раза в полтора меньше, чем предполагалось вначале.
Кстати, в статье то МК - PIC16F877 A, а это уже вдвое дешевле, чем просто 877. Ну хоть так то...
И есть еще вот такая штука:
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.12.2015 в 23:22.
22.12.2015, 23:35
Сказал спасибо: 15
Re: LED Cube 5x5x5
Так гляди и очередная статья в Радио появится "Подключение LED к PIC16F877A".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
