21.12.2015, 22:40
Ремонт В7-37
при измерении напряжения на диапазоне ‹ 1VU ~ВЧ › не выставляется 0 , а поддиапазоне ‹10VU~› не выставляется 0020. Прошу помощи .
22.12.2015, 14:41
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: ремонт В7-37
однозначно ответить пока невозможно. дело в том, что за 0 отвечает несколько деталей и некоторые могут влиять на оба поддиапозона.. возможно это одна и таже причина, а возможно, что и две разных.
1. имеется ли схема прибора.
2. что делали с прибором (меняли детали, крутили настройки, включили после долгого простоя и т.д.)
3. имеется ли тех описание.
прибор не очень сложен, но и не настолько прост, что бы можно было говорить абстрактно...
22.12.2015, 19:29
Re: ремонт В7-37
Приобрёл в таком состоянии. При осмотре следов ремонта и сгоревших деталей не обнаружил Имеется схема и тех описание , в электронном виде
22.12.2015, 20:06
Сказал спасибо: 56
Re: ремонт В7-37
тогда надо искать раздел поверка и действовать, как там указано.
ну а если такого раздела нет, то смотри на схему, на входе есть вакуумный диод, в цепи катода стоит регулировочный резистор. подстроечник. также имеется еще два резистора - один выведен на переднюю панель - установка 0. и в его цепи имеется подстроечник, это пока по памяти. посмотрю схему, почитаю, еще чего нибудь вспомню. давно с таки прибором не разбирался...
судя по всему от времени ушли параметры, возможно и в БП...
22.12.2015, 20:49
Re: ремонт В7-37
Регулировку производил согласно ТО. При настройке ‹1VU~ ВЧ› , при попытке установить 0 на табло высвечивается перегрузка , а при настройке ‹10VU~ВЧ› ниже 0027 не устанавливается
22.12.2015, 21:07
Сказал спасибо: 56
Re: ремонт В7-37
не готов ответить сразу. надо подумать, почитать...найду заводское описание, или метрологическое, сегодня - завтра, чего нибудь скажу вразумительного...
22.12.2015, 22:45
Сказал спасибо: 56
Re: Ремонт В7-37
вытащил описание. теперь есть несколько вопросов
1. кроме ручки регулировки нуля проводил подстройку прибора через корпус тонкой отверткой? на нижней крышке прибора
2. то же самое по 10 в. снизу прибора? грубая подстройка расположены два отверстия рядом на нижней (дно) крышке прибора
3. как именно не устанавливается в 0. в паспорте написано должно быть 0.00Х с точностью до 5. это не дословно, но если на четвертой позиции имеется цифра 0,1,2,3,4,5 то это в норме, если больше, то надо корректировать...по 0.020 то же самое.
ВЧ головку при регулировке вставлял в гнездо? прогревал 10 минут?
пожалуй эти вопросы на первом месте должны быть, а потом уже первые два...я читал со скана бумажного паспорта этого прибора (заводское издание)
Последний раз редактировалось spasatell; 22.12.2015 в 23:12.
22.12.2015, 23:55
Re: Ремонт В7-37
Все ,что Вы перечислили мною было выполнено. 0 выставлялся в таком порядке : ручка на передней панели- посредине и регулировка 0 резистором ,под шлиц ,на нижней крышке. Когда регулировка подходила к 0 , на цифрах 0010-0015 происходил срыв и на табло исчезали цифры и высвечивалась перегрузка. У меня прибор не с ЖКИ , а светодиодной матрицей.
23.12.2015, 10:02
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт В7-37
Был у меня подобный цифровой вольтметр выпуска 80г, достался по случаю, чудил что попало, измеряемое напряжение произвольно менялось в широких пределах. В блоке питания все электролиты были практически высохшие. Заменил, и прибор ожил.
23.12.2015, 16:17
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: Ремонт В7-37
Сообщение от UR6QX
Считай, что Повезло!!!
После ОчУмелых Ручек тяжко восстанавливать аппараты...
Сообщение от UR6QX
Регулировку производил согласно ТО... не устанавливается
Съехали у него Параметры...
Сообщение от fan2008
Был у меня подобный цифровой вольтметр выпуска 80г,.... В блоке питания все электролиты были практически высохшие. Заменил, и прибор ожил.
Намёк понятен!!!? Сначала проверь ВСЕ электролиты!!! Отработанные схемы "сами по себе" НЕ выходят из строя и у них НЕ уходят параметры! Ну а так как Самые "Надёжные" у нас детальки... Правильно!!! Электролитические Кондёры...
С них и Начнём-с...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
