Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Непрочитано 30.12.2015, 12:12
worke
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 20 сообщении(ях)
worke на пути к лучшему
По умолчанию Разработка TDMoE конвертера
Добрый день.
Есть задача разработки телефонной аппаратуры. Сам я не успею - нет времени. Зато у меня есть какое-то количество денег, которые я могу потратить на толкового разработчика. Но я пока не решил, на постоянной основе или разово. Вообще работа относительно не сложная. По сути надо разработать аналог вот этого девайса http://parabel.ru/d/products/asteroi...MT16-um-ru.pdf
Функционал такой же, но, как говорится, все будет немного по-другому.
Итак, дано: есть сервер телефонии опенсорсный, asterisk называется. Многие знают что это такое. Аналоговые телефонные линии к нему подключаются разными способами, через шлюзы или через платы PCI. Последние неоправдано дороги. Есть еще один вариант - через TDMoE.
Суть такая: программа (на компутере), пакует голос во фреймы и на MAC уровне посылает на конвертер. Формат кадра простой: несколько управляющих полей и звуковые данные по количеству каналов. Кадры прилетают тыщу раз в секунду. Нужно их достать, преобразовать в звук, вывести на SLIC. Так же нужно провести обратную процедуру: оцифровать звук, запаковать в кадры и отправить на компутер.
Формат фрейма простой:
Код:
* Dynamic spans implemented using TDM over X with standard message
* types. Message format is as follows:
* Byte #: Meaning
* 0 Number of samples per channel
* 1 Current flags on span
* Bit 0: Yellow Alarm
* Bit 1: Sig bits present
* Bits 2-7: reserved for future use
* 2-3 16-bit counter value for detecting drops, network byte order.
* 4-5 Number of channels in the message, network byte order
* 6... 16-bit words, containing sig bits for each
* four channels, least significant 4 bits being
* the least significant channel, network byte order.
* the rest data for each channel, all samples per channel before moving to the next.
Итогом хочу видеть прототип из желудей и спичек, а так же исходники. Хочу знать примерно стоимость разработки и найти людей кто сможет это сделать.
Подробно ТЗ специально не пишу: если будет интерес, опишу все подробно.
worke вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 15:26
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
По умолчанию Re: разработка TDMoE конвертера
Если SLIC это один фронт енд с диплексором то 3000$.
Цена дизайна на верилоге для плис альнера плюс макетка на один канал.
Возможность подключения до 24 фронт енд.
Инкапсуляция потока Е1 в TDMoE.
Синхронизация Е1 статистическая. Протокол взаимодействия 2ВСК.
Последний раз редактировалось Impartial; 30.12.2015 в 15:33.
Impartial вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 18:02
worke
Сказал спасибо: 123
E1 нужен, но позже. Первый этап FXS и FXO. Раз есть интерес - рисую схему:
SLIC планирую из рассыпухи, готовые дюже дороги. Кодек хотел tp3094v, самое дешевое, у товарищей по ссылке выше - тоже так же все.
Вопрос: почему плис?
Сам я хотел на досуге взять какой-нить арм в 100..200 мгц с 8хАЦП 8хPWM вместо кодека и попробовать запилить это дело через w5100. Тупо прям так. Хз получится или нет, но хотел попробовать
worke вне форума
Непрочитано 31.12.2015, 00:56
Impartial
По умолчанию Re: Разработка TDMoE конвертера
Попробуйте "запилить" - дело хозяйское.
Я предлагаю готовую разработку.
Непрочитано 31.12.2015, 08:57
worke
Сказал спасибо: 123
Я понимаю что предлагаете готовую разработку. Но чтобы нам с Вами работать, мне нужно понять некоторые вещи, а так же убедиться что Вы меня понимаете правильно. то что Вы предлагаете уже кем-то сделанное на ПЛИС - это одно. У меня за эти деньги тоже есть гарантированный результат, тоже на ПЛИС. Но вы говорите про Е1, а мне надо не Е1.
worke вне форума
Непрочитано 31.12.2015, 12:36
Impartial
Нормальным языком, учитывая все последующие хотелки в плане совместимости, это означает сформировать TDM поток. Стандартных для телефонии 2 - Е1 и Т1.
Сообщение от worke Посмотреть сообщение
Я предлагаю только свои разработки.
Непрочитано 01.01.2016, 11:42
worke
Сказал спасибо: 123
Я же говорю, Е1 - не сейчас. Аналог актуальнее.
worke вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 21:15
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Есть такой сайт powerDSP.
Может согласятся, ибо есть наработки в этой области. Я никого там не знаю и к программизму отношения не имею.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 14:18
worke
Сказал спасибо: 123
Понял, спасибо!
worke вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 12:32
3.14pec
3.14pec на пути к лучшему
Если платы PCI неоправданно дороги для вас, то о какой разработке может идти речь?
3.14pec вне форума
Контрактная разработка и производство электроники Kitel Предложения по работе 23 03.10.2016 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
