Зайдите по ссылке
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=299
Это регулируемый стабилизатор напряжения
на нем устанавливаете напряжение 12 вольт
(Или выбираете стабилизатор просто на 12 вольт)
далее к нему подключаете трансформатор
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=479
паяете провода и наслаждаетесь музыкой
все !!!
Или еше проще , выбираете трансформатор
с выходным ПЕРЕМЕННЫМ напряжением 9-10 вольт
далее диодный мост и конденсатор , далее +/-
на магнитолу . ВСЕ !!!
Если не собираетесь глушить соседей музыкой
то подойдет и второй вариант . Если хотите получше качество
то лучше первый
