01.01.2016, 19:43
Сказал спасибо: 176
Ультрасовременные обычные компьютеры
периодически собираю новые компы на интеле для видеонаблюдения
и чото последние пару лет уже раза 3 4 натыкаюсь что современный комп больше суток нормально отработать не может, в то время как те которым лет 10 - на заправке(управление колонками) и видеонаблюдение тоже пашут 6-8 лет и сбой случается раз в полгода а то и реже
интелы глючить начинают. амд вот не пробовал еще правда.
у интела уж и частоту занизил ( типа даунлокинг) бп дорогой ставлю на 850 ватт, упс с двойным преобразованием за 1400 баксов, и память разную тыкаю и винды всякие разные, на материнке кроме видюхи ничего ваще, винты разные - и большие и маленькие и сервачные и сдд.... ставишь голый комп на тестовый прогон дома просто с виндой без всяких программ - через сутки (нну мошт и побольше конечно отпашет - дня два, но обычно через 12-15 часов) он висит наглухо при любых раскладах - значит проблема или в материнках или в самом проце????
приходится софтово (хардово пока руки не дошли собрать таймер) комп ресетить 3-4 раза в сутки
вобщем интересно - это только у меня так или общая тенденция?
не может быть что я окосел и собираю так плохо теперь компы - до этого то собирал и все работает лет по 8-10
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.01.2016 в 19:48.
01.01.2016, 20:04
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Re: ультрасовременные обычные компьютеры
Предпочитаю AMD, может это субъективное. Но неисправные в основном INTEL. Из INTELов в основнм работают хорошо дорогие, фирменной сборки. С дешевыми интелами в основном проблемы почти все сильно тормозят. Были проблемы с интелами, связанные с гигабитными сетевухами, через год отпадают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо messoft за это сообщение:
01.01.2016, 23:43
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Предполагаю как программист, что причина конкретно в софте, который Вы применяете.
Да, то, что Вы описываете, слишком необычно.
Вы ставите какую-то одну и ту же устоявшуюся конфигурацию "система+прикладной софт"?
И именно она на старых компах работает, на новых нет?
Или там разное?
совершенно одно и то же (софт+все камеры и прочее, на ту же площадку) Вы пробовали ставить так, чтобы отличалось ТОЛЬКО системным блоком?
Предполагаю как электроник, что виновато соединение компонентов системы по общему проводу, заземление, питание одной или разными фазами. Кстати, AMD был действительно более крепок по отношению к недостаткам питания.
01.01.2016, 23:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
непонятно, так промышленные материнские платы для ответственных дел пользуем или ширпотреб, пусть и современный?
а что показывает диагностика, логи, тесты памяти и прочее?
02.01.2016, 00:53
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от messoft
Уважаемый messoft, что значит "отпадают"? Вот у меня новая материнка на s1155 с гигабитным реалтеком не видит включенный кабель. Если при включенном компе вытащить кабель, какое-то время подождать, а потом вставить обратно, то сетевуха начинает работать нормально и так до перезагрузки. Винда десятая. Есть ли способ лечения или ставить внешнюю сетевуху? Кабель, конечно, тоже не ахти, но на стареньком ноуте на этом же кабеле проблем нет никаких.
02.01.2016, 00:56
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А в видюхе не может проблема?
У меня стояла Xubuntu так комп глухо вешался несколько раз в день, поставил Ubuntu - вешается раз в несколько дней.
На материнке встроенное видео и проц J1900
02.01.2016, 01:04
Сказал спасибо: 42
Сообщение от raxp
Да даже если это домашняя файлопомойка или кинотеатр, то негоже ей зависать каждый день.
Сообщение от raxp
А можно что-либо увидеть при проблемах в драйвере?
02.01.2016, 01:38
Сказал спасибо: 176
Сообщение от hacker7
какой софт?? вы о чем?
я ж написал ясно и понятно - голый комп просто с виндой и все. винда пробуется хр и 7. с этих же компашек ставилось раз 30 на другие компы - никаких проблем.
диагностика в системных логах ничего не говорит - в то время когда комп зависает вообще никаких красных логов нету. не успевает наверно он ничего залогировать.
видюха бортовая.
а софт потом один - devline.ru. но на других компах он работает 3-4 года
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.01.2016 в 01:55.
02.01.2016, 01:55
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
при наличии двух разных материнок и двух разных процов, совместимых с обоими платами, виноватого, наверное, можно найти... Но я бы поставил на виновность материнки.
02.01.2016, 10:05
Сказал спасибо: 150
при желании. Но поскольку TC собирает и использует одно и то же ПО неоднократно, ваша ремарка не к месту, тем паче что вопрос касался диагностики железа.
системных логов недостаточно. Прогоните memtest-ом, аидой, еверестом. Еще есть такие вещи как post-карта. В ответе не заметил, ширпотреб все-таки или промышленное железо?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
