02.01.2016, 19:56
Сказал спасибо: 176
Re: Ультрасовременные обычные компьютеры
может кто знает что это за ошибки??? от чего почему и зачем.
при их возникновении в работе компа ничего не меняется - как работал так и работает
кагмаподэ магмаподэ
02.01.2016, 20:29
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
"Качество" современных комплектующих в последнее время заметно упало, особенно это касается бюджетников. Производители решили, раз бюджетная модель, значит должна работать недолго и плохо, чтобы неповадно было экономить. Другого объяснения нет. У меня несколько компьютеров работает с 2007 года, только профилактику изредка провожу. А новые вещи работают ровно гарантийный срок и ломаются.
Сообщение от messoft
На днях рассказали о новой китайской оптимизации при сборке ноутбуков от Asus. Один из изготовителей плат уменьшил толщину текстолита, а так как в корпусе отсутствуют металлические элементы жесткости исчезает контакт в переходных отверстиях. Пошевелил контакт есть прогрелось контакта нет.
Теперь понятно, почему мне последние асусы не нравятся. Если знакомые спрашивают, какой ноут купить, говорю, - любой, кроме асусов. Жаль, раньше неплохая фирма была.
Насчет качества ОЗУ здесь уже говорилось. DDR2 если брак был, то несколько случаев за пять лет. DDR3 бывает за месяц два раза попадается. Особенно это касается малоизвестных брендов.
Так что увы, корпорации поощряют потреблядство.
Сказали "Спасибо" inmiddle
02.01.2016, 21:38
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от inmiddle
Извиняюсь, а что у вас в профилактику входит? Уборка пыли и еще что-то?
Сообщение от индюк
ошибку выдает userenv, как лечить - низу описания ошибки написано. Нужно службе сменить пользователя.
тут ошибку выдает crypt32, из-за чего ошибка - описано в свойствах. Как лечить- попробуйте так http://sysadmins.ru/topic284034.html
03.01.2016, 00:04
Сказал спасибо: 141
индюк, Меняй материнки или подбирай оперативку ...
GIGABYTE любит быстрые ...
Капризные , однако .
Сообщение от johanh
Материнку не GIGABYTE.
Скорее ASRock. Или Intel . Z68 .
Уделяю внимание при выборе оперативной памяти.Подбор , а не конкретный производитель.
03.01.2016, 00:22
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...указаные ошибки не могут приводить к зависаниям, просто отключите службу автообновления ОС (да и незачем это системе видеонаблюдения 24х7, особенно XP ).
03.01.2016, 00:32
Сказал спасибо: 141
Семерка на новых работает быстрее ХРюши ...
03.01.2016, 01:03
Сказал спасибо: 176
Сообщение от raxp
это да.
к сожалению те ошибки которые были при зависании щас не сохранены
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2016, 01:04
Сказал спасибо: 176
Сообщение от johanh
ну надо думать что если железо 64 бита то заточенная под это дело ось будет рациональнее юзать железо
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2016, 01:07
Сказал спасибо: 176
на другом компе я 31 декабря чтото в спешке домой перемудрил с юзерами и теперь ни одна сервисная программа не запускается. даже из панели не запускается управление паролями и юзерами, ни из выполнить control userpasswords2, ни управление из проводника...... выскакивает окно в win7 с запросом разрешения запуска а слово да серым горит..... чото я с паролями в попыхах накосячил.....
вот там самый глючный комп щас у меня - буду там менять мать. наверно амд куплю все таки
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2016, 01:15
Сказал спасибо: 141
индюк, Ну зачем же так кардинально ...
Пока еще ни одна настроенная машина у меня не отказала ...
На Sandy и Ivy.
А болячки ...
Они у всех есть ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
