07.01.2016, 01:22
Re: Ультрасовременные обычные компьютеры
Сообщение от miralin
по скайлейкам и ддр4 никто еще не набрался опыта?
кривые оне, однако, трышшат под гнётом кулеров
10.01.2016, 01:17
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от SmeXatechnic
Извиняюсь, а что у вас в профилактику входит? Уборка пыли и еще что-то?
Чистка пыли, смазка кулеров при необходимости, иногда смена термопасты, замена конденсаторов.
Попробуйте поменять скорость с "автоопределения" на "100мбит/с полный дуплекс" в свойствах драйвера адаптера.
Поменял скорость. Действительно пару дней поработало без нареканий. после чего снова все повторяется. Надо вынуть кабель из мамки, подождать секунд пять-десять и втыкнуть обратно. После этого все работает прекрасно, но до перезагрузки. Похоже и впрямь дело в винде. Надо будет притащить другой диск и поставить другую винду для чистоты эксперимента.
11.01.2016, 16:09
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от inmiddle
В свойствах сетевой карты отключите в управлении электропитанием всякие экономии и ждущие режимы.
Геннадий
23.01.2016, 00:23
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
У меня в последнее время участились случаи отказа винтов. Причём тех, которым 3-4 года, типа гарантию отработал и до свидания. Выяснение причин иногда показывало в СМАРТе повышенное количество ошибок позиционирования. А на решение проблемы навёл винт, который в БИОСе мог определиться "кракозябрами". Слабое место - контакт платы и гермоблока. Сравнил со старыми HDD по 40-80 Гб, но успешно работающими, оказалось, что никелированное покрытие контактных площадок на плате заменили чернеющим серебром. Замечено у нескольких производителей. Чистка возвращает железку в строй, но на сколько? Лудить не пробовал, подозреваю, что контакт пружинки с оловянно-свинцовым сплавом может оказаться ещё недолговечней.
23.01.2016, 06:55
alxchep
Так можно ведь припаять контакты феном
Особенно если есть низкотемпературный сплав
25.01.2016, 11:32
Сказал спасибо: 4,789
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Georg77
занимаюсь ремонтом телевизоров и компьютеров
в последнее время 50-70% системников с симптомом "включается, нет видео" имеют общий дефект - плохой контакт в слоте RAM - лечится протиркой ластиком и спиртом. при этом никаких писков системного динамика нет!
подвержены этому вроде DDR2 и особенно DDR3.
Встречал неоднократное проявление дефекта - и сразу исчезает при протирке!
Ещё одна радость ремонтника - разъём питания SATA HDD. В особо тяжёлых случаях при повторных проявлениях дефекта припаиваю насмерть разъём питания к HDD.
С DDR2 не было такого ни разу, а вот с DDR3 - иногда проявляется. Только устраняю без расходников. Разъем линейки память протираю микрофиброй, а слот памяти - зубной щеткой
04.05.2016, 07:51
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Это хорошо если винт притащили когда он еще живой и просто глючит. А если у него за это время СМАРТ переполнился ошибками, то его потом только тащить на радость типа PC3000 для очистки этого дела... Кстати, все которые ко мне попадали с таким счастьем были WD. Возможно просто совпадение...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
