Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 07.01.2016, 07:41
valera5134
valera5134 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ц4380
Здравствуйте. Подскажите начинающему. Вопрос. имеется мультиметр ц4380. Внешне оч.хор. состояние. Но при попытке сделать измерения полный провал. Измеряет только постоянно напряжение при положение переключателя до 0,3 вольта. Скажите откуда начать копать в поисках неисправности?
valera5134 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 11:28
geraskf
Сказал спасибо: 634
geraskf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ц4380
поиска схемы
geraskf вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 14:07
Starchenko
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Сообщение от valera5134 Посмотреть сообщение
мультиметр ц4380
Вот книга "Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам. Наухатько А.Г., 1990.djvu" Ваш прибор на 164 странице
https://yadi.sk/d/BFVTtl4JmimoU
Starchenko вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 15:34
valera5134
Схема у меня есть. Причем в виде руководства, которое шло в комплекте. Думаю где дальше копать.
Непрочитано 07.01.2016, 23:07
valera5134
фото схемы прибора. Схема проста, но голову ломаю.
Миниатюры:
Непрочитано 07.01.2016, 23:42
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
откройте и посмотрите внутри.обычно причина видна сразу.
как правило сгоревший резистор.возможно R13 или R14
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 23:57
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Если дорожки не испарились, проверьте работу переключателя выбора режимов(не пределов), (В2.3 особенно) и резисторы 24,25. И поточнее дефект контроль питания, омы переменка и постоянка. На переменном мерить именно переменное напряжение.
Если нечем мерить исправность контактов = батарейка - лампочка помогут прозвонить исправность контактов.
_____________
Посмотрел фото 4380м - так там дисковый переключатель режимов
4380 - кнопочник на П2К. Что у ТС -?
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 08.01.2016 в 00:08.
anatol378 вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 01:57
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,131
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Переключатель 2-3 контакты 8-7 не контачат. Лечится возврвтно поступательными движениями.
mtit на форуме
Непрочитано 21.01.2016, 19:55
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
valera5134, приветствую... прибор заработал или еще есть нерешенные проблемы?
spasatell вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
