07.01.2016, 17:50
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 3,864 раз(а) в 1,788 сообщении(ях)
Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Речь пойдет о модернизации мультиметра HP-890CN (и не только).
Кстати, "анти-капля" это мем, который появился в результате китайского перевода заголовка самого первого упоминания этого мультиметра на алиэкпресс.
Anti-drop Performance LCD HoldPeak HP-890CN Digital Multimeter DC AC Voltage Current Meter Electrical Instruments
К исполнению чипа (бескорпусной или в корпусе) это не имеет никакого отношения.
Здесь уже давал кое-какую информацию по этому мультиметру. В мультиметре используется ASIC DTM0660 от Dream Tech International Ltd. ДШ на чип, хоть и китайский, но все же есть. Базовая схема из ДШ немного отличается от того, что склепали китайцы и первое отличие это организация подсветки. В базовой схеме подсветка управляется ASIC. В HP-890CN подсветка организована отдельным узлом, трогать его не будем, просто добавим ключ и заведем на него управление.
По умолчанию управление подсветкой выведено на PT2.2 (14 нога). Вкл/откл подсветки - длительное нажатие кнопки HOLD. Включается подсветка на время заданное значением по адресу FCh в EEPROM (по умолчанию 15 секунд). В общем, вся доработка свелась к приведению схемы к базовому варианту, но при этом и "китайский" вариант остался. Вместо 9014 (Q3) поставил 2n7002. Что получилось смотрим на фото.
P.S. В настоящее время обнаружилось довольно много девайсов, в которых используется DTM0660:
Aneng AN850B+/ AN860B+ (он же Zotek VC15B/VC17B, он же AUTOOL DM300/DM400), (ссылка на видео с разборкой),
ennoLogic eM860T,
General Tools TS04 с Bluetooth ( подробно),
HoldPeak HP-770HC (HP-890CN), HP4070C, HP-37C,
HONEYTEK HK68B,
Meterk MK01A,
Mustool MT866 ( вскрытие, апгрейд), MT109 ( 1, 2),
NKTECH NK51G/H,
PeakMeter PM18A (автомат), PM18C (аналог BSIDE ADM08A, не автомат), обзор на mysku,
PeakTech 3410, 3415,
Tekpower TP40,
Uni-T UT139C, UT210E (схема),
V&A VA40R,
Velleman DVM4100,
Victor VC921 (TrueRMS версия), VC17
Zotek ZT101/ ZT102 (он же Aneng AN8001/ AN8002, Richmeters RM101/ RM102), инструкция (ru) от e_dimas.
Zotek ZT109 (Aneng AN8008, Autool DM700).
Наверняка перечень не полный и по мере получения информации будет дополняться.
Сравнительная таблица некоторых моделей мультиметров, представленных выше.
Новейшая модификация чипа DTM0660 - DM1106EN
(упоминания о новой версии этого чипа просматриваются с конца 16-го года).
Документация DTM0660 ( английская версия, русская версия).
С 2019 года (возможно и раньше) HP-890CN стали делать на SD7501. Отсюда.
http://www.sdicmicro.cn/EN/product6.aspx?catid=50
(спасибо slsc, который отыскал инфу)
Ниже буду складывать ссылки на посты с результатом модернизации девайсов от участников темы.
(не все подряд, а достойные внимания).
Оригинальные дампы HP-890CN и HP-4070C (alvadep). Отдельная тема по HP-4070C.
Модернизация HP-4070C от slsc.
Модернизация UNI-T UT210E от ghost.nsk.
Модернизация UNI-T UT210E от shaman1010.
Эксперименты с новыми режимами UNI-T UT210E от Ast78512. "Вольтметр электромагнитного поля"
Модернизация UNI-T UT210E от Ast78512.
Модернизация VC921 от Ast78512 (подробности).
Модернизация HP-890CN, продвинутая подсветка от ALEKS1102X (доработка совершенствуется, по ссылке самый актуальный вариант).
Попытка обуздать NCV от revolt77 (исходные данные).
Попытка систематизировать информацию по EEPROM от kDnZP.
Редактор для файла прошивки HP-890CN от kisoft (начало).
Режим измерения температуры в ZT101 (он же RM101 от Richmeters). PDF-ка.
Температура без перепрошивки EEPROM от Damage Inc (ernsoft).
(этот вариант только для плат v0.3/v0.4, на платах v0.5 не работает)
Температура в ZT101 (оба варианта в одной pdf-ке + оценка точности + коррекция).
Варианты допиливания 101/102-го ( дополнительные кнопки): от alvadep, от indman, от bntr3b, от smokok, от konstr, от uncle_sem, от dosdos622, от Kverter.
Кнопки - они такие разные:
Mustool серия MT108/T/N. "Да будет свет на MT108N!"
MT108 и его клоны. "Добавляем отсутствующие функции (или отключаем ненужные)".
Как убрать "пищалку" во время переключения режимов.
Активирование Hz и % в положении селектора mV от vovvan. Про отличие частотомера в положениях селектора mV и Hz.
Попытка прикрутить прозвонку на тесте диодов от Egeka.
"Калибровка со временем плывет". Решение от slsc.
"Тестер показывает ерунду". Опыт fleks84.
HP-890CN. Не измеряет температуру и пр. Опыт Wolf59 и akkorn.
Как повысить стабильность измерения больших токов. Подсветка. RM109 и не только. Опыт ixite ( 1, 2)
Aneng Q1 перестал выбирать режимы. Решение от you_go ( 1, 2), подтверждение от garlik19.
По поводу питания Q1 и ZT-X от Li-ion через диод(ы).
На всякий случай, если у кого-то получится запустить передачу данных - PC-LINK V1.1(90EPC) любезно предоставил STYLM.
Data logger (опять же если кому удастся запустить RS232). Поделился Юрій.(живая ссылка тут). Примечание.
Ast78512 нашёл ещё одну отличную программу для работы с DMM (прямая ссылка). Протоколы обмена.
Мультиметры, в которых удалось активировать RS232: ennoLogic eM860T, HONEYTEK HK68B, Victor VC921 (TrueRMS версия), Zotek VC17B (поскольку плата одна и таже, то и у Zotek VC15B активируется RS232, да и у всех клонов этих моделей).
Передача данных Zotek VC17B.
Передача данных ANENG AN860B+ (WiFi и bluetooth). Спасибки Jager.
AN8001 ( хоть и нет положительного результата, но сама попытка от t190180170 достойна внимания, продолжение, продолжение).
Meterk MK11 как бы не относится к теме, но у него есть возможность добавить дополнительные кнопки и передачу данных на компьютер.
Mustool серия MT108. Фонарик в MT108N. Подсветка. Опыт FeodorZloy.
Калибровка MT108.
Температура, калибровка ZOYI ZT-C1/C2 (Aneng V01B/C, Richmeters RM404A/B).
Ниже мультиметры не относящиеся к теме.
Но упомянуть о них стоит, чтобы потом не было мучительно больно...
Внутренности AN8000 (он же ZT100).
ELECALL EM203 и ProsKit MT-3109. Вскрытие проводил Palam.
Внутренности HP-890DN. Фото от Gorgon67.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.01.2021 в 22:53.
Эти 59 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
247760 (08.09.2017), akkorn (24.10.2016), Aleks1975S (10.03.2020), alex_alr (31.07.2016), AndySo (31.03.2016), AR_Favorit (27.01.2016), bestya (08.10.2017), beverein (24.03.2016), blero (30.10.2020), Booooooot (04.10.2018), borodaas (26.02.2017), carabas (31.01.2017), case69rus (21.02.2017), ceramic (17.08.2016), dg-81 (24.03.2016), diana002008 (26.03.2021), didzis202 (19.08.2020), dina1612 (27.04.2019), dmirrr (12.01.2016), docentsergey (31.12.2017), dosdos622 (13.09.2017), elixir8888 (05.06.2020), estet (10.04.2017), flagmax (22.04.2016), ForcePoint (11.06.2020), FoxLord (08.09.2017), indman (08.01.2017), kDnZP (19.04.2016), konpetr (20.04.2016), konstr (12.05.2017), koval.69 (21.04.2016), lemor (17.04.2017), leoblp (25.01.2016), mike-y-k (07.04.2018), Moozon (16.02.2020), Nik (19.09.2019), Nikom2009 (29.07.2017), Pingwee (07.06.2017), queyron (10.07.2018), Rara Avis (26.05.2019), salomur (22.01.2018), SARGE (08.03.2016), sasha73_ (19.01.2016), se165 (01.03.2019), Sergey_Vl (26.07.2017), siryus (08.12.2017), slsc (13.02.2016), smart85 (04.04.2018), smokok (27.03.2017), somix07 (23.07.2017), sprototype (18.02.2016), strvv (05.04.2017), SVNSVNSVN (18.09.2019), t190180170 (24.07.2017), timon99 (31.08.2017), vahegan (22.07.2017), VasMiP (25.05.2016), Wladyslaw (30.12.2017), Ан-162 (08.01.2016) |
11.01.2016, 10:23
Сказал спасибо: 582
Re: Калибровка "анти-капли" HP-890CN
Для входа в штатный режим калибровки нужно замкнуть S1 ( по схеме J8 ) и включить мультиметр.
Начнутся тесты чего-то там внутреннего, после завершения тестов должен включиться непосредственно режим калибровки. У меня после прохождения тестов выдается сообщение Err0. Что-то не то, но что именно хрен поймешь. Тесты можно пропустить и перейти сразу в режим калибровки. Для этого во время прохождения тестов нужно нажать кнопку SELECT.
Сама калибровка, на мой взгляд, довольно калечная. Для ее проведения нужно иметь образцы “эталонов” с нулевыми младшими разрядами, потому как кнопками “-“ (HOLD) и “+” (все остальные, кроме SELECT) изменяется только старший разряд, а все остальные разряды обнуляются. В принципе, для токов, напряжений и сопротивлений ничего сложного, а вот для емкостей возникают определенные трудности. Получить номинал конденсатора с нулевыми младшими разрядами не так-то просто.
Подробно расписывать процесс калибровки в штатном режиме не вижу смысла, ибо есть более понятный способ. Хотя, для его реализации нужно иметь программатор EEPROM и немножко попаять.
Все калибровочные константы находятся в EEPROM 24C02, поэтому и нужен программатор для чтения, модификации и записи обновленных данных. Я у себя в мультиметре сделал так (см. фотки). Разрезал дорожки SDA и SCL идущие к процессору. С двух сторон припаял провода с разъемами. Со стороны процессора ”мама”, со стороны EEPROM штырки (они же используются для подключения к программатору). Для программирования нужно 3 провода (SCL, SDA и общий). Программатор PICKIT2. Для работы с EEPROM нужно включать питание мультиметра. Для разрешения записи в EEPROM нужно установить перемычку S1 ( по схеме J8 ).
Первым делом нужно считать данные с 24C02 и сохранить их. Назначения ячеек памяти можно посмотреть в ДШ на DTM0660 или в прикрепленном файле.
После того как получили исходные данные можно приступать непосредственно к измерениям. Но в отличии от штатного процесса калибровки теперь нам не нужны “эталоны” с нулевыми младшими значениями. Нам достаточно просто знать значение номинала “эталона”, назовем его истинным. При измерении номинала “эталона” мультиметром получится некое значение, назовем его измеренным. Теперь если разделить истинное значение на измеренное, то получим коэффициент, на который и нужно изменить калибровочную константу для выбранного режима и диапазона измерений. Например, в качестве эталона возьмем конденсатор. Допустим “Эталон” имеет номинал 123,4nF. Измеренное значение получили 111,1nF. Калибровочная константа (исходная) для данного диапазона измерения емкостей находится в ячейках по адресам 70H, 71H и имеет значение 8000H (по адресу 71H - старший байт, по адресу 70H – младший байт). В десятичном виде это 32768. Делаем вычисления. 32768*123,4/111,1 = 36395 (значения после запятой нам не интересны) = 8E2BH. Это и есть новое значение калибровочной константы, которое нужно прописать по адресам 70H, 71H. Аналогичную процедуру проделывают для каждого режима и диапазона измерений.
Специально оттенил предыдущий абзац по причине того, что информация в нем не совсем достоверна, но для общего понимания может кому пригодится. А пока что калибровку придется делать методом итераций, т.е. изменили значение ›› посмотрели что получилось ›› по результатам изменили еще раз ›› посмотрели что получилось и т.д. до полного удовлетворения. На сколько менять значение в ячейках можно посмотреть на примере калибровки сопротивлений.
Помимо калибровочных констант в EEPROM есть еще установочные константы. С помощью установочных констант можно изменить некоторые режимы, например, изменить чувствительность режима NCV.
Кое-что описано в прикрепленном файле. Как говорят, сильно не пинайте. В основном, вся информация получена методом тыка и возможно, где-то что-то упустил, но в первом приближении именно так.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.05.2017 в 01:17.
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
akkorn (12.11.2017), AlexPol (31.10.2016), alex_alr (31.07.2016), AndySo (31.03.2016), bestya (17.04.2019), borodaas (26.02.2017), dg-81 (24.03.2016), dmirrr (12.01.2016), docentsergey (31.12.2017), konpetr (20.04.2016), koval.69 (21.04.2016), lemor (17.04.2017), leoblp (25.01.2016), madhualoe (05.05.2018), milov (17.12.2018), Muxtair (21.06.2016), Nikom2009 (11.07.2017), salomur (22.01.2018), SARGE (08.03.2016), se165 (01.03.2019), slsc (13.02.2016), sprototype (18.02.2016), VasMiP (25.05.2016) |
12.01.2016, 13:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А в штатном режиме калибровки можно пропустить режимы, в которых не нужно калиброватся? Токи и напряжения меня вполне устраивають, а вот с емкостью небольшая засада: имеется начальная емкость 541пФ даже без щупов, которая потом добавляется к результатам измерений. Конденсатор емкостью 10000пФ 0,25% измеряется как 10540, ну и остальные аналогично.
12.01.2016, 15:14
Сказал спасибо: 582
Да, можно пропустить режимы которые не нужно калибровать, главное на этих режимах не нажимать кнопки "+" и "-". Просто селектором (не путать с кнопкой SELECT) выбираете нужный режим (все как в обычном режиме измерения). Кнопками “-“ (HOLD) и “+” (все остальные, кроме SELECT) корректируется старший разряд, младшие разряды при этом обнуляются.
Начальная емкость калибровкой не убирается. При измерении малых номиналов (соизмеримых с начальной емкостью) проще пользоваться относительными измерениями, т.е. перед измерением нажать кнопку REL.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.01.2016, 17:48
О, теперь другое дело:
10000пф - измереное 10,00нФ
2110пф 0,5% - 2,120нФ
4000пф 1% - 3,998нФ
резистор С5-55 223кОм 0,1%- 223,0кОм
как по мне, так очень хорошо, APPA-82 меряет похуже
начальную емкость можно убрать прошивкой EEPROM по адресу 78Н, 79Н
Последний раз редактировалось dmirrr; 12.01.2016 в 18:08.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dmirrr за это сообщение:
15.01.2016, 01:36
Сказал спасибо: 582
Сообщение от alvadep
Для входа в штатный режим калибровки нужно замкнуть S1 ( по схеме J8 ) и включить мультиметр. Начнутся тесты чего-то там внутреннего, после завершения тестов должен включиться непосредственно режим калибровки. У меня после прохождения тестов выдается сообщение Err0. Что-то не то, но что именно хрен поймешь.
Если сразу переключить селектор либо на Ω, либо на Hz, то тесты пройдут без ошибок.
Сказали "Спасибо" alvadep
15.01.2016, 12:01
Сказал спасибо: 582
Народ, кто купил HP-890DN, гляньте какой чип на борту. Есть подозрение, что там тот же DTM0660, а значит HP-890DN тоже TRUE RMS. А еще вполне вероятно, что на HP-890DN можно включить число отсчетов 6000.
Малость разобрался с режимами и как они распределены в EEPROM.
Тем, кого нервирует режим NCV, могу предложить передвинуть его на вторую позицию (ячейка 97H), а на первую позицию (87H) поставить, например, какой-нибудь из режимов измерения напряжения. Да и снизить чувствительность NCV тоже можно (ячейки 24H, 25H, 26H, 27H). Хотел было предложить на положение селектора NCV поставить измерение емкости, но так не получается из-за не совместимости перемычек, а жаль, было бы намного удобней.
Кстати, в режиме измерения напряжения (V) можно добавить еще мВ, прописав в ячейки 8FH, 9FH коды 05H, 06H соответственно.
В файле распределение режимов.
Последний раз редактировалось alvadep; 15.01.2016 в 12:48.
17.01.2016, 12:59
Ещё один обзор по прибору: обзор
18.01.2016, 11:18
Сказал спасибо: 582
А как вам такое? 10000 отсчетов - 4 полноценных разряда!!!
Прописывается по адресам 12H, 13H, 14H и 15H.
12H, 13H - порог переключения предела на менее чувствительный, т.е. если измеренное значение больше или равно установленному порогу (по умолчанию 6200), то произойдет переключение.
14H, 15H - порог переключения предела на более чувствительный, т.е. если измеренное значение меньше установленного порога (по умолчанию 580), то произойдет переключение.
Самое интересное, что ячейки 10H и 11H на это не влияют. Там осталось прописанное значение 6000.
И еще. В ДШ на DTM0660 и HY12P65 (прототип или аналог DTM0660) не нашел подтверждения или опровержения правомерности таких манипуляций. Напряжение на PA6 относительно AGND не превышает +-1В при самом большом значении для выбранного предела. АЦП оцифровывает. Как бы все в порядке, но... Вы должны понимать, что все действия подобного характера выполняются на свой страх и риск.
1. При 10000 отсчетах автоматическое переключения пределов в режиме АС корректно работает только до 400Гц. Если переменное напряжение частотой выше 400Гц или присутствуют высокочастотные гармоники, то автомат работает не корректно. В таком случае целесообразно перейти на ручной выбор пределов.
2.
"I have read that the AC/DC converter is a digital signal processor, and that it will fail if the measured value is above ~12000 internal counts. A pure sinus will have 14142 internal counts for 10000 counts AC voltage. This should give that a pure sinus ACV of more than ~8485 counts will show some error".
т.е. измерение RMS в режимах АС без искажений возможны только до значений примерно 8500 (для синусоидальной формы).
https://drive.google.com/open?id=1Cb...DzfmxW2FCPgJz2
В связи с вышеперечисленным сделал два варианта прошивки. Залил в две EEPROM-ки. Выбор рабочей осуществляется переключением любого адресного разряда (А0, А1 или А2). Соответствующий разряд у EEPROM-ок должен переключаться в противофазе. Остальные ноги запараллелены. Один вариант прошивки для АС измерений с родным количеством отсчетов 6000, другой с количеством отсчетов 10000. Схема на картинке.
Пример реализации для ZT101.
| Все ссылки переехали в первый пост.|
Последний раз редактировалось alvadep; 30.10.2019 в 18:26.
Причина: Добавил картинки
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
AndySo (31.03.2016), dg-81 (24.03.2016), Dimansion (15.09.2019), dimmich (16.11.2016), docentsergey (31.12.2017), konpetr (20.04.2016), leoblp (25.01.2016), LEON17 (16.02.2018), mtit (18.01.2016), salomur (22.01.2018), slsc (06.02.2016), sprototype (18.02.2016), t1982 (10.09.2016), true71 (16.03.2016) |
28.01.2016, 23:13
Сказал спасибо: 582
Справедливости ради, надо сказать, что замер частоты таки работает при напряжении 7,3mV RMS, но не в положении селектора "Hz", а в положении "mV". Причем сигнал должен быть не однополярный и это справедливо для всех режимов измерения частоты в данном приборе.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
