11.03.2016, 08:33
Сказал спасибо: 592
Это говорит о том, что калибровка на разных диапазонах немного отличается. В принципе все в пределах погрешности, но если сильно хочется, то можно откалибровать так чтобы все было тютелька в тютельку.
11.03.2016, 12:01
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
alvadep, а какой порог переключения вниз Вы выбирали для 10000? (для 14-15 ячеек в смысле)
11.03.2016, 12:14
Сказал спасибо: 592
03D4 т.е. 980.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.03.2016, 17:37
Сказал спасибо: 165
Сообщение от alvadep
знать бы еще, какая у чипа реальная нелинейность по диапазону измерений
т.е. калибровать по началу, середине или по концу оного или вообще не морочить себе этосамое.
11.03.2016, 18:54
Сказал спасибо: 592
Нелинейность диапазона можно легко проверить. Взять цепочку из последовательно включенных резисторов одного номинала (хотя это и не принципиально) и сделать замеры падения напряжения на резисторах в разных комбинациях. Падение напряжения на одном резисторе это будет низ диапазона, суммарное падение на нескольких резисторах - середина или верх диапазона. И смотреть насколько отличается суммарное измеренное значение от суммарного расчетного. Я типа такого проделал с 3-мя аккумуляторами (см. пост №15 этой темы). У HP-4070C небольшая нелинейность присутствует, соответственно могут быть нестыковки диапазонов. Для выбора оптимального варианта стыковки "потолка" одного диапазона с "полом" другого потребуется не одно измерение и не одна перепрошивка флеши, при этом еще нужно следить за погрешностью в середине диапазона. В общем, довольно кропотливая работа. Тут уж сами решайте о целесообразности коррекции.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.03.2016 в 19:00.
11.03.2016, 19:27
Сказал спасибо: 165
наверное для пинцета такие заморочки не имеют смысла.
4 напряжения с имеющегося ИОНа на ad584l он кажет близко к действительности, истинность тысячных долей вольта в нем вряд ли понадобится в жизни.
тода, надеюсь, последний вопрос по 4070с - Вы не вычислили, на какие режимы измерений реально влияет содержимое 10-11H, если таки влияет?
11.03.2016, 21:43
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
ИМХО, единственное, что имеет смысл раскапывать - включение RS232
11.03.2016, 22:17
Сказал спасибо: 592
slsc, на что влияют ячейки 10-11H я так и не понял.
Kabron, задайте вопрос в службу поддержки HoldPeak о возможности включения RS232 на HP-890CN/HP-770HC. Это будет гораздо быстрее, да и Вам это не составит труда. Я бы сам обратился, но мой корявый гуглоанглийский может только навредить нашему общему делу. Блогеру муськи ведь ответили по поводу ОЭМ, может и тут дадут нужную информацию.
11.03.2016, 22:41
Сказал спасибо: 694
Хорошая идея, попробую.
11.03.2016, 23:09
Сказал спасибо: 165
в общем с 4070 я закончил
может пригодится кому - 10000, автовыключение 5 минут
все благодарности камраду alvadep
Последний раз редактировалось slsc; 11.03.2016 в 23:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо slsc за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
