Непрочитано 05.01.2017, 12:57
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Мой вариант размещения доп.кнопок на RM101.Решил ограничиться только 2-мя пимпами,так как MAX/MIN и REL использую крайне редко.
Миниатюры:
indman вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
alvadep (05.01.2017), dns-n (05.01.2017), flagmax (09.03.2017), lemor (05.01.2017), slsc (05.01.2017), UncleRus (02.04.2017), uncle_sem (05.01.2017)
Непрочитано 05.01.2017, 14:09
OLEXANDER
OLEXANDER на пути к лучшему
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
А что это у васхза кнопка справа и как она реализованная, откуда идет?
И еще мин/макс и rel как реализовать?
OLEXANDER вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 15:36
gnusmaS999999
gnusmaS999999 на пути к лучшему
indman
У меня глупый вопрос, а разве duty cycle и %(которые меняются селектом на частоте) оно же скважность, не одно и тоже?
gnusmaS999999 вне форума
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
OLEXANDER ,как реализовать и подключить доп.кнопки читайте в сообщ.#916 от ув.alvadep на 92 стр.
gnusmaS999999,не совсем одно и то же,иначе зачем выводить эту кнопку.Она вкл.частотомер и работает в V~,A~(AC).В этих режимах частотомер имеет более высокую чувствительность
Последний раз редактировалось indman; 05.01.2017 в 15:45.
indman вне форума
Сказали "Спасибо" indman
Непрочитано 05.01.2017, 15:44
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Добавил ссылки на первую страницу темы (пост #9).
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
indman (05.01.2017)
Непрочитано 05.01.2017, 16:17
dns-n
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dns-n на пути к лучшему
Теперь нужно найти китайскую побрякушку за 1$ из которой можно выпилить такие красивые кнопочки )).
indman, кнопки на термоклее? Как делали надписи, напечатали на принтере заклеили скотчем? Почему на правой кнопке присутствует слово Duty, там ведь только частота?
P.S. Смотрится очень органично.
dns-n вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 16:34
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Кнопки прилепил на суперклей.Синие шляпки взяты с других кнопок и наклеены поверх стандартных малогабаритных.Не было у меня таких готовых с подходящей высотой.Если будете повторять мой вариант,нужно очень точно вымерять расположение кнопок и их габариты,чтобы не задевал поворотный переключатель.Надписи на принтере,заклеены скотчем.
Правая кнопка работает в режиме частотомера аналогично кнопке SELECT,т.е перебирает Hz и %.
Последний раз редактировалось indman; 05.01.2017 в 16:46.
indman вне форума
dns-n (05.01.2017)
Непрочитано 05.01.2017, 17:44
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
а вот чуть ниже штатных кнопок - не удастся кнопки впереть?
есть еще мысль на верхней грани их сделать, или там по толщине никакого зазора от дисплея? блин, я уже извёлся весь, а тестер всё не приходит...
uncle_sem вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 17:54
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Так сперва и планировал,но там свободного места ещё меньше.
indman вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 18:39
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
на eevblog выложили видео с тестированием полосы пропускания UT210E. говорит - порядка 4кГц. он как-то раскрутил аж до сотни килогерц - похоже заменой операционника, но ничего не говорит. там же в видео схема усилителя датчиков холла , ну и настраивал ноль он потенциометром VR- (видимо), ибо ноль у него даже после размагничивания клещей был около 200мА. после регулировок мало того что ноль стал нулём, так еще и от положения в пространстве не зависит. стало чертовски интересно узнать методу, в том числе и доработки для повышения полосы.
из того что я понял:
VR- - регулировка смещения для постоянного тока, еще два потенца - установка нуля датчиков
R47|R48|R49 - коэффициенты усиления, выбираются переключателем режимов, с R7 (крайний правый) снимается выходной сигнал
Питается операционник от батарейки, минус соединен непосредственно, плюс подается через ключ Q7
что еще нашел: Для пределов 2/20/100А К.ус усилителя равен 90/9/1.25 соответственно
На пределе 2А полный размах +/-2A дает по выходу усилителя отностительно вирт.земли (1.1V) изменение 0.9-1.3V, т.е. 100mV/A. Для предела 20А соответственно 10mV/A.
виртуальную землю берем на конденсаторе C15
если кто может дополнить в плане регулировок и доработок по полосе - рад услышать.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось uncle_sem; 05.01.2017 в 18:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
