12.01.2017, 20:01
В том обзоре ещё одним из преимуществ флюка презентуется возможность его примагничивания к металлической поверхности. А кто мешает на 101 приклеить мощный плоский китайский магнит, коих как грязи на Али за копейки?
12.01.2017, 20:50
Сказал спасибо: 431
Сообщение от KVI
не, ну вот это уже как раз из области флюководов - НУЖНО же найти какое-то преимущество? ищем... ищем... о! подставочка же! с магнитом же!
я вот не помню - а в антикапле этого "прорыва" в виде магнита не было случайно?
12.01.2017, 21:42
Сказал спасибо: 499
Сообщение от uncle_sem
Как это не было - был и есть, вон, мусор собирает, транзисторы с монтажа тырит)))
12.01.2017, 21:53
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
Ещё раз имхо.
В мультиметре главное то, что он может измерить. У приборов с DTM0660 проблем с этим нет, ну или не должно быть по определению. Софтовая калибровка получше будет, чем подстроечники, какие б они супер прецизионные не были. Кстати, у DTM0660 обвесов минимум, что только добавляет плюсов к стабильности всей системы. Даже некоторые супербренды не могут похвастаться аналогичным по вменяемым расценкам.
Безусловно есть некоторые особенности, ну так особенности есть у всех, просто надо знать о них и обходить слабые места и тогда все будет хорошо.
Разумеется защиты не на последнем месте. Но опять же, если знать на что способен прибор, то и слабая защита не беда. А подавляющее большинство даже не подозревают о существовании оных и прекрасно без них обходятся.
Еще раз повторю. В любом случае, главное знать и понимать, что ты делаешь.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.01.2017, 23:00
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вот 100% помню, что считывал прошивку через CH341A c помощью клипсы, внутрисхемно, даже свою картинку нашел... А вот в этот раз - попробовал и фигушки, ни в какую. Пришлось доставать переходник под usbasp, где у меня распаяны подтягивающие резисторы - с переходником все взлетело.
В общем добавил мВ в NCV, режим "6000А" (с дефолтным смещением нуля было +186мА), далее сориентировал клещи так, чтобы откалиброванный полгода назад 2А режим показал ровно 0.0 мА, запустил калибровку снова и сбросил показания нуля уже на вновь добавленном режиме "6000A". При нажатиях клавиш видать сместил на какие-то миллиметры, так что по итогу расхождение между 2А и "6000А" режимами вышло 2мА, но то уже мелочи. Далее достал лабораторник до 5А и прогнал от 10мА, сравнивая показания между режимами, лабораторником и 980CN до кучи. В общем все в пределах погрешностей. Само расхождение между 2А и "6000А" не превышало 5-7мА по диапазону. Так что похоже все прошло нормально.
Спасибо тем, кто за прошедшее время занимался и занимается приборами на DTM0660, надобно будет сюда чаще заглядывать .
14.01.2017, 09:34
(DTM0660).Попробовал снизить ёмкость между выводами 36-37 до 220 пикофарад и мультиметр стал проворней и при замкнутых щупах нули на табло.
15.01.2017, 12:02
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо участникам форума за "потрошение" 101). Влезли 3 кнопки (REL, Hz, MinMax)на переднюю панель, отказался от кнопки HOLD - перерезал дорожку для RANGE, а подсветку подключил ещё через 100 кОм, к R17(100k). Теперь всё время горит, но выключается при AutoPowerOff. На R17 висит 2,88 В, при подключении не просело. На показания вроде не влияет. Может кто знает, зачем он?
Последний раз редактировалось bntr3b; 15.01.2017 в 12:08.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо bntr3b за это сообщение:
15.01.2017, 12:47
Сообщение от alvadep
SELECT (PT1.0 - BAT-);
Вы уверенны, что не ошиблись? У моего ZT 101 эта кнопка звонится через селектор(PT1.0 - BAT+)
Чёрные и белые линии - привязка к отверстиям, для ориентирования.
Последний раз редактировалось Alexsam; 15.01.2017 в 14:38.
Сказали "Спасибо" Alexsam
15.01.2017, 14:41
Друзья, а насколько можно доверять данному устройству при измерении Hfe транзистора? У меня данный прибор показывает K для BJT примероно 60, при этом лежащий рядом китайский ESR T4 показывает 100. Кому верить?
15.01.2017, 16:11
Сказал спасибо: 592
bntr3b, добавил ссылку на ваш вариант в титульное сообщение.
Alexsam, еще раз перепроверил, ошибки нет.
У меня ревизия платы 0.3, возможно в 0.4 как-то по другому, но мало вероятно. Проверьте еще раз у себя. На фото я подписал расположение контактов у мну. Ламель селектора замыкает один из контактов кнопки SELECT на BAT- (кроме положения Hz).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
