15.01.2017, 18:53
Сообщение от alvadep
bntr3b, добавил ссылку на ваш вариант в титульное сообщение.
Alexsam, еще раз перепроверил, ошибки нет.
У меня ревизия платы 0.3, возможно в 0.4 как-то по другому, но мало вероятно. Проверьте еще раз у себя. На фото я подписал расположение контактов у мну. Ламель селектора замыкает один из контактов кнопки SELECT на BAT- (кроме положения Hz).
Я перепроверил, и Вы оказались правы! Я ошибся, не правильно понял какие контакты замыкаются при повороте кольца.
Извиняюсь, что мог кого то ввести в заблуждение.
Сказали "Спасибо" Alexsam
15.01.2017, 19:18
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Damage Inc
http://mysku.ru/blog/aliexpress/47766.html
Недавно приобрел на Китайщине RM101, из инструкции узнал о 102ом, сразу задумался как бы приколхозить имеющуюся термопару (перепрошивка чипов как описано — отпадает (не разбираюсь). Исходя из фото (и тактики изготовления и продаж) закралась мысль — в 101ом запаять R45 и R46 (R=0-перемычка) и выпаять R47. И может «будет чудо» — вместо правого OFF появится C/F. Кто что думает… (Фото 102го)
Спасибо! Работает, проверено термопарой tp-01 от ТМ-902C - тело 36, кипяток 99, на ТМ-902C тоже так. Похоже термопара такая, всё равно другую брать буду, чтоб термофен померять.
16.01.2017, 02:45
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Egeka
(DTM0660).Попробовал снизить ёмкость между выводами 36-37 до 220 пикофарад и мультиметр стал проворней и при замкнутых щупах нули на табло.
Проворней на каких режимах?
Поставил 1nF вместо 27nF. Это конечно не 220 пик, но все равно изменение емкости значительное, а результата нет, нет повышения проворности.
Переключение диапазонов при измерении сопротивления: https://yadi.sk/i/Kk1KgnKc39DyUe
Напряжение с REF: https://yadi.sk/i/uONF0Kho39Dygk
Слева мультиметр с 1nF, справа девственно чистый.
И про замкнутые щупы тоже не понятно. А до того как было и на каких режимах?
16.01.2017, 03:23
Испытания на Peakmeter MS8236 (DTA0660L) схема включения одна. Проворность наблюдается увеличением скорости перебора пределов измерений и скорости обработки сигнала в целом. Ранее при замкнутых щупах в режиме измерения сопротивлений наблюдалось снижение сопротивления от 0,6 к 0 за период времени секунд 5. При изменении конденсатора показания за секунду устанавливались в 0. Конденсатор поставил 240 пикушек (керамика). В режимах измерения напряжений при замкнутых щупах всегда быстро устанавливается 0. Также заметно ускорение на срабатывание прозвонки. Можно поэксперементировать с ёмкостью (100-680пф). Оставлю 240 пик, так как вижу не вооружённым глазом улучшение работы прибора. Прибор работает и без конденсатора, но на диодном тесте не показывает падение напряжение на переходе (OL) и при замыкании щупов показания уходят в небольшой минус.
Последний раз редактировалось Egeka; 16.01.2017 в 06:41.
16.01.2017, 10:16
Сказал спасибо: 592
У Peakmeter MS8236 используется два чипа, какой из них главный хз. Индикацией заведует HY11P14. DTM0660 скорей всего только для True RMS AC. Возможно ошибаюсь.
Изменение указанной емкости в мультиметре с одним чипом DTM0660 (ZT101) эффекта не дало. Ссылки на видео я давал (сравнение переделанного и не переделанного мультиметра). Не думаю, что при замене 1000 пик на 220 пик будет какое-нибудь существенное изменение. Кстати, с обнулением показаний у 101-го проблем нет и у не переделанного. Скорость переключения диапазонов, тоже скорей всего, величина постоянная (зависит только от частоты работы чипа, т.е. от кварца).
Так что положительный эффект у Peakmeter MS8236 связан с чем-то другим, имхо.
16.01.2017, 11:13
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Именно так,также нет проблем с обнулением у HP-890CN,HP4070C,Victor VC921,UT210E
Последний раз редактировалось indman; 17.01.2017 в 17:26.
18.01.2017, 13:28
Согласен с вами. Замутил прозвонку на диодном тесте. Питание мультиметра 6 Вольт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Egeka за это сообщение:
18.01.2017, 15:32
Кто-нибудь нашел где у 101-го выход TX uart ?
20.01.2017, 14:14
Сообщение от Egeka
А как такую прозвонку замутить на 101 ? там ведь питание 2ХАА, те 3В
И еще ткните где выложена нумерация ног на капле 101 ?
Последний раз редактировалось swa2; 20.01.2017 в 14:16.
20.01.2017, 17:46
таймер 555 будет работать от 3 вольт. Возможно нужно будет подобрать резистор R8 для достижения нужного порога срабатывания генератора. Нумерацию нужно смотреть на плате и сверять обвязку по даташиту.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
