29.01.2017, 01:16
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Чипа в свободной продаже нет, наверно потому, что не прошитый он просто кирпич, а для прошивки нужен специальный софт и соответствующее оборудование. Да и прошивку чипа, понятное дело, никто не даст.
С донором тоже проблемы. Найти точно такой же мульт по сходной цене и рабочий шансов очень мало. Покупать новый для разборки - нонсенс.
Как вариант подобрать донора из других более дешевых моделей. Но тут есть вероятность того, что чип будет в виде капли, т.е. совершенно не подходящий для донорства. Единственный вариант, который я нашел, это взять в качестве донора HP-4070C (16$). Во всяком случае, дешевле и с нормальным чипом, на глаза не попадалось.
Спасибо, понял. Останусь жить с этим разбитым корытом. Ремонтировать его только заменой чипа (в моем случае звучит так: не вариант).
У меня при включении переключателя на режим измерения сопротивлений показывает значение "OL.", при этом смотрю ролики- у всех "O.L" . Создается впечатление, что режим включается сразу на не автомат..
29.01.2017, 03:20
Сказал спасибо: 592
Сообщение от akkorn
У всех при включении переключателя на режим измерения сопротивлений сначала включается самый нижний диапазон, то же самое и с вашим прибором. Дальше происходит переключение и в итого на индикаторе "O.L", но если автомат по каким-то причинам не работает, то остается нижний диапазон, т.е. "OL."
А может все-таки не чип. Как бы проверить, если плавно увеличивать напряжение (или сопротивление), т.е. медленно подбираться к краю диапазона, что будет?
29.01.2017, 03:53
Сказал спасибо: 54
Я могу теперь программировать ЕЕпром. Устанавливаю туда любой порог (0х12 0х13). После того как этот порог превышается, на дисплее загорается OL.
Центральный контроллер, говорят, имеет свою микропрошивку. Я не знаю каким способом, но похоже механизм авто отключен или испорчен в чипе. Обвязку, за исключением кондеров, проверил несколько раз.
29.01.2017, 09:48
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
akkorn, а Вы в каких краях обитаете?
29.01.2017, 10:51
Здравствуйте!
Понадобилось тут посмотреть импульсный блок питания, решил использовать "новый" HP-890DN. Оказалось, что я что-то не понимаю, либо он весьма специфичен.
Например, если есть на плате параллельный конденсатор и сопротивление (снаббер, например), то замерить(проверить) резистор/конденсатор невозможно!!... На приборе просто НЕТ переключателя R/C, а прибор просто "скачет" по измерениям в одном положении переключателя, при этом кнопка "RANGE" на С не переключает.. В этом случае, меня спас "другой" прибор.. Это первое.
И второе, если измеряешь емкость, а потом сопротивление, то... прибор продолжает мерить емкость и для проверки резистора ,надо все время переключаться, через включение/выключение прибора..
Развейте мои сомнения, может я просто не разобрался в нем??
Последний раз редактировалось alex286; 29.01.2017 в 11:29.
29.01.2017, 11:14
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
А разве такой прибор позволяет проверять резисторы- конденсаторы без выпаивания из платы? Сомневаюсь...
29.01.2017, 11:31
Сообщение от al13
Ну если законы Ома и Кирхгофа знакомы, то оценить состояние элемента, довольно часто можно и без выпаивания...
P.S. Ага, видимо плохо смотрел (мозги интересной схемой были заняты), кроме "RANGE", есть еще и "SELECT"... Все встало на "свои места". Надо было сначала с прибором по лучше познакомиться... Старею...
Последний раз редактировалось alex286; 29.01.2017 в 11:39.
29.01.2017, 12:52
Сказал спасибо: 54
Сообщение от slsc
Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось akkorn; 29.01.2017 в 13:40.
29.01.2017, 13:15
29.01.2017, 13:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
