07.03.2017, 14:02
Сказал спасибо: 431
вау. спалил, воткнув в 3кВ на омах. 2.5кВ перенёси на кВ и на Омах. думаю, и 3кВ на вольтах пережил бы. при том что заявлено 600В. неплохо. я прямо скажем не ожидал аж такой надёжности.
а что он сказал насчет флюка в конце? что проделал всю ту же фигню и флюк выжил?
08.03.2017, 12:22
Всем привет. Есть проблема с HP-890CN. Только получил. Начал мерить сопротивления (заведомо известные, выпаянные), а в autorange значения скачут. Он то верное показывает, то через долю секунды вообще какое-то левое. В ручном режиме постоянно врет. Споротивление в 248Ом, показывает как 16кОм. И там со всеми. Измерение емкости в норме. Остальные режимы насколько смог проверить, тоже исправны. Батарейки по 1.59 и 1.54В, правда разных фирм. Пробовал от стабилизированного БП запитывать, такая же тема. Проверял сопротивление от щупа до контакта на плате, оно нулевое. Помогите, пожалуйста. Я так намучался с заказом этого мультиметра (первый на почте украли, второй полтора месяца шел), а тут опять траблы.
п.с. извинясь за кипишь, проблема решена. Купил две новых батарейки и все стало как надо. Видимо очень требователен к источнику питания.
Последний раз редактировалось metallicwolf; 08.03.2017 в 12:47.
Причина: РЕШЕНО
08.03.2017, 12:33
Сказал спасибо: 431
почистить/смазать переключатель, промыть плату, проверить пайку, проверить предохранители... другие щупы взять. другие (новые) резисторы.
ну и диспут продавану в плечи с приложением видео как он не работает.
08.03.2017, 12:48
uncle_sem, спасибо, но решено новыми батарейками) Вот уж не думал, что ему надо две абсолютно одинаковые батарейки
08.03.2017, 12:56
Сказал спасибо: 592
Да не, никаких особых требований к питанию у 890-го нет. Должен работать от 2,4В до 3,4В. Возможно батарейки были совсем убитые, не держали нагрузку (при измерении сопротивления как раз нагрузка увеличивается).
08.03.2017, 20:58
Сказал спасибо: 431
вот надо купить тестер батареек будет ну не амперметром же их проверять, в самом деле...
09.03.2017, 14:26
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Недавно приобрел себе такую тестилку батареек
Там вроде стоят резюки нагрузочные, но ток там создается до 30мА, что маловато.
Планирую на крону поставить резюк 45 Ом, на пальчиковые батарейки- резюк 7.5 Ом.
Таким образом создам ток в 200 мА. Правда 3х вольтовые батарейки биоса компьютера будут теститься соответственно током 400мА, но да и фикк с ним. В крайнем случае приколхожу ползунковый переключатель
Главное самое за что понравилось оно - за стрелочный подход и безбатареечность внутри
Некоторое время назад заморачивался и искал мультиметры со встренным тестом батареек. Купил один, заглючил что-то, продал его и понял что ну не функция это мультиметра,- это должно быть карманное отдельное устройство максимально простое как 5 копеек и такое же надежное. И вроде нашел)))
Брал здесь за 120 рупей))
https://goo.gl/ya3Ml0
p.s. колохоз у меня в процессе: прошел месяц.. не могу найти резюки. Покупать жалко, а на выпайку не попадаются... пока не попадаются
Последний раз редактировалось akkorn; 09.03.2017 в 17:38.
09.03.2017, 19:09
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
А обычный тестер с дополнительным нагрузочным резистором чем плох?
Обязательно нужен специальный "девайс"?
10.03.2017, 00:29
Сказал спасибо: 54
Да, он сказал что флюк выжил все испытания. Он рекомендует флюк для электриков потому что в нём больше защиты и он не проверяет напряжения и силу тока через один выход. То также сказал что и цена в пять раз. А для тех кто работает с низкими вольтажами то 102 просто отличный прибор.
Последний раз редактировалось flagmax; 12.03.2017 в 02:13.
10.03.2017, 09:31
Сказал спасибо: 54
Сообщение от al13
Нет, не обязательно
Банальное удобство. Но это как по мне с моим режимом: мультиметр я сейчас не использую, ушел в программирование. Он мне нужен пару раз в месяц. Соответственно, что бы проверить батарейку в часах настенных, к примеру, мне нужно достать мультиметр, расчехлить, развязать щупы, включить, [найти нагрузочный резюк/использовать режим проверки тока], измерить, собрать все обратно, зачехлить и убрать.
Чаще всего эта процедура отменяется включенным режимом "лень" и все неожиданно [кто бы мог подумать?] откладывается- у меня уже скопилось штук 7-10 пальчиков на проверку.. Плюс аккумы пальчиковые стоят в пультах р/у модельками (штук 10 где-то) , их тоже надо мониторить, ибо саморазряд без контроля их испортит.
В случае с подобным мизерным девайсом все проще и быстрее. Должно быть все проще. По идее.
Но опять же, на вкус и цвет - все фломастеры разные.. Кому-то оно и не надо вовсе, мне- думается- будет удобнее. Время покажет, так ли это..
А вот если мультиметр постоянно на [рабочем] столе перед тобой стоит, то тут и не надо наверно- стоит переключателем щелкнуть и все дела
Последний раз редактировалось akkorn; 10.03.2017 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
