28.03.2017, 20:38
Сказал спасибо: 499
Сообщение от kisoft
похоже Dropbox выключил внешние ссылки
С 15 марта. Всю почту до этого забомбили предупреждениями)
28.03.2017, 22:39
Сказал спасибо: 592
ZOTEK VC17+
Сообщение от Kabron
RS232 не проверял?
Проверил. Активируется, но...
При включении передачи (длительное нажатие REL) на индикаторе нет соответствующего символа, в качестве подтверждения звуковой сигнал (второй бип). Аналогично было у HP4070C.
Все численные значения передаются правильно, но единицы измерения не соответствуют выбранным ни в одной из имеющихся программ (ссылки есть на первой странице). Протокол передачи там не сложный, можно запилить и самому какую-нибудь программулину для сбора и обработки данных.
Плата одна и таже для моделей VC15B, VC17B, AN850, AN860. Разница между моделями с температурой и без только в установленных перемычках (на плате даже есть соответствующая маркировка), аналогично как у 101/102. У VC15B и AN850B не все функциональные кнопки выведены, но на плате они предусмотрены.
29.03.2017, 01:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от smokok
kisoft, Спасибо ещё раз. Отличная програмулинка! Редактировать через неё очень удобно и главное не ошибешься с ячейками. Перевел остальные пункты от нечего делать, благо есть такая функция в програмке. Всё super!
Я так и делал, чтобы можно было использовать редактор для редактирования и других дампов. В т.ч. чтобы ошибок при редактировании не было. Я вообще лентяй, обычно пишу скрипты и программы для рутины. В своё время прошивали самолетное оборудование, но блоков было несколько, потому пришлось сделать одну флешку, с помощью которой, вставляя её в блок, можно было перешить его. Разумеется прошивка автоматически прошивалась нужная, соответствующая блоку. А то раньше бывало ошибались.
Сообщение от AR_Favorit
Это да, читал, только я привык проверять. Но не проверил. Теперь знаю.
29.03.2017, 15:46
Сказал спасибо: 592
Очередная модификация - ZT100.
Режимы VAC и VDC разнесены, правда в ущерб mV. Желтая кнопка приобрела еще одну функцию REL. Я так думаю, что относиттельные измерения будут работать только в положении селектора VAC и VDC. Лучше бы измерение емкости на отдельное положение вынесли и тогда функция REL была бы оправдана на желтой кнопке. Имхо.
29.03.2017, 16:34
Сказал спасибо: 431
4000 отсчетов... ох, другой там чип.
а rel и sel на одной кнопке это вообще что-то несуразное.
есть еще zt98 - ИМХО аналог an8004
a zt100 = an8000
кстати, на eevblog вычитал забавное:
The continuity buzzer on the AN8001 is MUCH better compared to the FLUKE101. It's latched (so is the FLUKE101) but the AN8001 is a lot faster, probably on par the FLUKE189 etc.
One thing I don't like with the FLUKE101 is the autoranging. It's fairly slow and it keeps bouncing numbers and decimal points across the screen as it goes thru the ranges. The AN8001 isn't much (if any) faster but at least it seems to blank out the digits, does its thing and THEN come up with a number. I don't know, perhaps I'm being picky.
краткий перевод: прозвонка у an8001 быстрее чем у флюка-101, автовыбор у an8001 тоже вроде как чуть быстрее чем у флюка 101, при этом у флюка во время перебора диапазонов цифры на экране мельтешат, что раздражает, а у an8001 - экран гаснет, и потом уже показывает результат.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 29.03.2017 в 17:02.
29.03.2017, 18:45
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
По удержанию? А как повлияет на принудительное включение с зажатой желтой?
Ещё может есть скрытая возможность в прошивке: включить с зажатой HOLD и подсветка будет принудительно включена до отключения устр-ва?
И терзает интерес для чего PТ1.7? Может для световой индикации?
Последний раз редактировалось smokok; 29.03.2017 в 18:58.
Причина: PТ1.7
29.03.2017, 19:28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от smokok
По удержанию?
Думаю, что функция REL на желтой кнопке подключается через селектор, точно так же как у 101-го в положении селектора Hz. Т.е. контакты кнопки подключаются к другим линиям.
С включением с зажатой кнопкой в таком случае будут проблемы, если конечно там DTM0660. А может китаезы и не знают о такой фиче.
РТ1.7 - контрольная точка звукового сигнала.
30.03.2017, 07:13
HP-890CN ver.2.1 получен с Алиэкспресс в феврале 2017. По непонятной причине стал показывать некорректные значения измерений в режиме "V AC". Например, в розетке 220В показывал 160В. В режиме "V DC" всё хорошо. Попробовал сделать по инструкции на первой странице темы. Прошёл тест в режиме "V" с ошибкой. Быстрое переключение в режим "Hz" ни к чему не привело.
Считал дамп с 24C02A. Сравнил с исходным по документации. Обнаружил, что у меня в адресах с 40h по 4Eh значения FF. Изменил, залил. Всё заработало как надо. По какой причине могло это произойти и как в будущем этого избежать? Не каждый же раз перепрошивать eeprom.
30.03.2017, 08:13
Сказал спасибо: 592
Данные с EEPROM могли слететь в результате какой-нибудь импульсной помехи. Как от этого защититься хз. А вообще "забывчивость" это болезнь всех 24Схх. В телевизорах очень часто слетали настройки, хранящиеся в подобных EEPROM.
30.03.2017, 09:33
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dorian
Как вариант. Отключить WP 24C02 от 21 пина DTM0660, чтобы разрешение записи активировалось только перемычкой. Думаю, в большинстве случаев это поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
