30.03.2017, 16:31
Сказал спасибо: 261
dorian,
А каким софтом для него пользуетесь?
30.03.2017, 16:35
CH341A - USB Programmer 1.30
30.03.2017, 20:04
Заказал 24с16 в DIP корпусе. Залью в неё дамп. Сделаю панельку. В случае повреждения прошивки можно будет оперативно заменить.
30.03.2017, 21:10
Сказал спасибо: 431
найдите две дополнительные кнопки. и нет, они на этой же стороне:
30.03.2017, 21:16
Сказал спасибо: 431
ну и сразу разгадка. по картинке думаю всё видно и понятно. кому не понятно - подкаждой кнопкой две, нажимаем на правый и левый край - имеем две разные функции. у микриков нужно подбирвать длину штоков. я ниасилил при заказе - пришлось напаивать. в целом доволен, неправильные срабатывания случаются очень редко. раскладка - range|hold и Hz%|select. холд оставил из-за подсветки, для мин-макс у меня есть другой тестер, а rel с учетом отключения автовыбора предела - показался мне относительно бесполезным, но опять же - если что есть другие тестеры. 101 я изначально планировал как "второй номер". но до чего ж он сука приятный!
и, кстати, защитные плёнки от мобил рулят. только тонкие.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 30.03.2017 в 21:20.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
30.03.2017, 22:21
Сказал спасибо: 431
при отсутствии тонкого текстолита можно хоть на двухсторонний скотч прилепить и сразу к ногам паяться. короче, меня страшно обрадовало что идея имеет право на жизнь.
изначально вообще планировал кнопку range сделать отдельно, в серединке сверху, но потом почесал репу, и подумал что и так сойдёт.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 30.03.2017 в 22:36.
30.03.2017, 22:40
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Еще есть джойстики от мобилок. Сразу 5 в 1
Зы
а еще мона лентяйку пришпандорить
Последний раз редактировалось Kabron; 30.03.2017 в 22:56.
31.03.2017, 13:36
Сказал спасибо: 431
кстати, а что там включается/выключается при включении с зажатыми кнопками? пищит разное число раз, а функционал какой?
31.03.2017, 13:46
Сказал спасибо: 592
При включении с зажатой кнопкой SELECT мультиметр не отключится по Auto Power Off.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
31.03.2017, 14:05
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
а остальные? пищит разное число раз!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
