31.03.2017, 22:28
Сказал спасибо: 431
на mysku человек отписался с вопросом: у него в an8001 на режиме V кнопка селект перебирает DCV, ACV, Hz, %, далее по кругу (!)
пригласил сюда, пока не пишет - нет времени. фотки тут. интересно, шо это было?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 31.03.2017 в 22:30.
31.03.2017, 23:47
Сказал спасибо: 592
Да, очень интересно. В данных с EEPROM ничего примечательного не увидел. Для пробы прописал режим Hz на положение селектора V. Hz выбирается желтой кнопкой, но на этом и все, больше на желтую кнопку не реагирует на этом положении, типа зависает. Пробовал прописать в ячейку FDh A2 как у того человека, результата ноль. Возможно какая-то иная ревизия чипа, хотя...
Народ, у кого такая же ревизия платы проверьте выше сказанное.
01.04.2017, 11:37
Сказал спасибо: 431
у меня такая же ревизия платы - всё в норме. дурдом какой-то. наверно другая ревизия чипа, ну или что-то на плате где-то замкнуто хитро.
01.04.2017, 14:36
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
В моем случае, работа с кнопками приводит к такому принципу: на вкл приборе
удерживаю SELECT + нажатие Min\Max работает как HOLD\LED. (поддерживает удержание)
удерживаю SELECT + нажатие Hz\% работает как RANGE. (поддерживает удержание Auto\Manual)
В итоге кнопку RANGE (кто не добавлял) можно активизировать через удержание SELECT при наличии Hz\%.
А по кнопкам в шапке можно уже конкурс проводить.
02.04.2017, 20:27
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
02.04.2017, 20:40
Сказал спасибо: 499
баян, и вообще идет аффтар нафик, если 100+ приборы у него все еще для нищебродов ("задавивших жабу"), а флюк и юни-тренд - компании, которые можно ставить в один ряд...
02.04.2017, 22:02
Сказал спасибо: 431
Сообщение от AR_Favorit
это где он флюк с юнитом в один ряд ставил?
02.04.2017, 23:18
Сказал спасибо: 499
Сообщение от uncle_sem
в одной статье упомянуты какбэ
02.04.2017, 23:37
Сказал спасибо: 431
ну так статья-то обзорная, о том какие бывают приборы в нескольких ценовых категориях.
05.04.2017, 06:20
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Проверка мультиметра Hold peak HP-770D на соответствие его заявленным характеристикам Пользуюсь данным прибором 11 месяцев. Работой мультиметром доволен. Немножко огорчает работа мультиметра по части измерения низкоомных сопротивлений.
Для проверки HP-770D использовал личные приборы и рабочие поверенные приборы. Поверку приборы проходят каждые 12 месяцев.
Личные приборы: Осциллограф С1-65, Генератор DDS 200MSa/s 12 Bit MingHe MHS5225A.
Поверенные приборы: Fluke 287 мультиметр, Fluke 336 токовые клещи, Р4831 ГОСТ 23737-79 магазин сопротивлений.
Не поверенные: лабороторный источник питания Mastech HY3002 U=0-30V, I=40A.
Зарядно-выпрямительное устройство для АКБ U=150-299V, I=60A.
В приложении таблица с полученными результатами метрологии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
