10.04.2017, 19:27
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Sborman, Перед измерениями нажимаешь кнопку REL. Т.е. переводишь прибор в режим относительных измерений. Это только при измерении малых емкостей. И емкость 567 пикофарад (10 в -12) или 0,567 нанофарад (10 в -9).
10.04.2017, 20:57
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Странное дело с этой калибровкой... После того как в bin внёс поправки решил прогнать самотест через замыкание JP. И оказалось что тестер сам меняет внутри bin кое какие показатели после теста. И как тогда правильно этот тест с само-калибровкой проводить??? Похоже что не так уж и всё плохо))).
10.04.2017, 21:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Sborman
Господа, может ли кто пошагово растолковать как убрать 567нф на мультиметре HP890CN?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=484
Сказали "Спасибо" alvadep
10.04.2017, 23:37
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от smokok
Почти так и есть)))). Содержимое hex странное, 3кб?
сорри, сразу не глянул
так сохраняет китайский программатор на ch340, причем сам он эти хексы видит нормально, юникод там что ли...
bin делает человеческий, в смысле общеупотребительный
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slsc за это сообщение:
11.04.2017, 10:46
Сказал спасибо: 50
Сообщение от slsc
Может в софте дело? Попробуй эту прогу. Русский есть и дрова.
11.04.2017, 15:15
Сказал спасибо: 165
Сообщение от smokok
спс, но я предпочитаю в таких вещах обходиться без русского, украинского и прочих национальных локализаций, меньше непоняток.
разве что китайский в английский, но там выбора не особо
кст. есть версия посвежее
11.04.2017, 16:07
Сказал спасибо: 62
Сообщение от dorian
Заказал 24с16 в DIP корпусе. Залью в неё дамп. Сделаю панельку. В случае повреждения прошивки можно будет оперативно заменить.
- подскажите, пожалуйста, здесь есть подходящая?
11.04.2017, 18:46
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Пришла сумка "нинтендо" под 101-й, места внутри с избытком. Щупы естественно не снимаю, это ненужная дерготня.
11.04.2017, 20:30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Может кому пригодиться. Рабочая и на русском.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cakypa за это сообщение:
11.04.2017, 22:24
Сказал спасибо: 50
slsc, У вас быстрее всего в программе ST24C08 установлено, а надо ST24C02 поставить и тогда лишних FF FF FF FF не будет в низу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
