13.04.2017, 15:41
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
наоборот - нет. ибо настоящий "автор" знает что там 24с02 хватает
вообще-то там внешняя память любая избыточна, т.к все калибровочные константы и конфигурацию можно хранить во внутренней памяти контроллера.
13.04.2017, 17:54
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Юран
Здравствуйте.
Не сможете подсказать про выбор программатора?
Вообще-то это одно и то-же, только вид со стороны, с жопы, и снизу (глядя между ног)!!! Чего Вы хотите от народа узнать ? Будет ли этот программатор читать-писать и2с - да, скорее всего будет. Второй вопрос - а на кой Вам то он нужен ? Будете Мультика мучить до тех пор пока он не здохнет ? Если только для этого, то хватит с избытком, а если для чтения-записи всей последовательной памяти, то нужно чтобы читал всю линейку 24С, 93С, 25С, EN25XXXX, а если ещё и NAND - дык будет вообще незаменимая вещь для мучителя микросхем памяти.
Не обижайтесь, это в шутку...
13.04.2017, 18:10
Сообщение от slsc
Не знаю, может не туды смотрю, но в даташите на оригинал проца DTM0660 абсолютно не вижу внутренней EEPROM, стр. 5 файла "DS-HY12P65_EN_Datasheet.pdf" !?!
13.04.2017, 20:17
Сказал спасибо: 165
Сообщение от ALEKS1102X
там и про шесть килослов otp памяти ничего не сказано, чего туда можно пихать и зачем оно вообще
как-то полистал даташиты на hy-ide и прочие еnob-ы и даже накатал в hycontek цидулку с вопросами, на что мне вежливо ответили, шо вся открытая ифа есть в даташитах, а чего там нет, так то под NDA и то после заказа партии от десяти килочипов
13.04.2017, 21:05
Сообщение от slsc
Ну не знаю, тута вроде все спецы общаются, но на всяк случай проведу ликбез (мож забанят наконец-то за пи и ёж):
У любого проца есть ТРИ вида памяти:
Первый вид - это EPROM - это там где хранится основная программа проца. Без этой памяти проц - это просто болванка, как комп без операционки, как авто без прокладки между рулём и сиденьем, и т.п. Эта память бывает нескольких видов, на данный момент основными производителями процев используется два вида EPROM - это FLASH (которую можно перепрошить новым программным обеспечением (так сказать - исправление ошибок, рестайлинг, и т.п.), и OTP - это программа, котрорую зашили "по заводу", т.е разработчик программного обеспечения настолько уверен в своей программе, что даже не помышляет о будущем апгрейде этой программы.
В данном проце используется 6 килослов именно памяти ОТР, т.е производители мультиков, использующих HY12P6X, наверное изначально разработали несколько видов прошивок - с RS232, без общения с компом, ещё с какими-то там функциями иии...-› предоставили эти прошивки производителю процессоров - фирме HYCON.
Вторая память - ОЗУ (RAM) - это туды проц читает всю инфу из 24С02, там же производит рассчеты, там же отсчитывает некие временные интервалы, и т.п. Эта память теряет все данные как только проц потеряет питание...
Ну и наконец EEPROM - это та память, где проц хранит данные, которые меняются в процессе эксплуатации прибора...
Так где говорите эти мультики ( на основе DTM0660) могут внутри сохранять данные, не используя внешнюю EEPROM ?
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
13.04.2017, 22:54
Сказал спасибо: 431
думаю, он имел в виду, что встроенная память не отразилась бы на цене чипа. но вот технологичнее как раз внешнюю ставить. меньше заморочек, проще в ремонте, плюс опять же вот разные приборы в линейке делаются путём перепрограммирования внешней епромки - а не внутренней. внешняя проще...
Сказали "Спасибо" uncle_sem
13.04.2017, 23:10
Не обижайтесь на то что напишу, но это Вы "вывели" из того что я написал ранее...
13.04.2017, 23:23
После того, как некоторым объяснил что вообще представляет из себя проц, и зачем там разные виды памяти - сейчас появится куча участников, которые будут "набивать себе баллы путём рисования сообщений", и вообще - они знают на 800 % больше меня - а я здесь так - просто зашёл попИсать...
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 13.04.2017 в 23:25.
13.04.2017, 23:29
Сказал спасибо: 165
большое спасибо за ликбез, весьма Вам признателен
а как получилось, что Вы сначала пишете несколько абзацев о HY12P6X, а в конце спрашиваете о dtm0660?
еще в Вашем ликбезе не хватает сведений об ОЗУ у HY12P6X, куда Вы читаете всю инфу из 24с02, где она там находится и сколько ее там есть?
и, если не затруднит, расскажите, пожалуйста о данных в еепром, которые меняются в процессе именно эксплуатации прибора.
заранее благодарен
P.S. разумеется, до Вашего обьяснения никто и тени понятия не имел, как устроен проц, так что еще раз поблагодарю Вас за то, что не дали помереть дураками.
update: вроде бы первый (?) мульт на 0660l с голубым зубом https://www.allaboutcircuits.com/new...th-multimeter/
Последний раз редактировалось slsc; 13.04.2017 в 23:45.
13.04.2017, 23:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
