14.04.2017, 00:21
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ALEKS1102X
Не обижайтесь на то что напишу, но это Вы "вывели" из того что я написал ранее...
обижаться не стану, но это исключительно мои мысли, основанные на собственных знаниях и опыте. как-бы образование позволяет. немножко знаю как устроен процессор.
ну и мысли о необходимости/применимости внешней памяти - они как-бы слабо связаны с архитектурой процессора. тем не менее, уже несколько десятилетий "заведено" хранить настройки и конфигурацию во внешней памяти. а кто хранит в проце - жестоко обламывается. особенно показателен пример магнитол на фольксвагенах/ауди, которые переставали запоминать уровень громкости.
14.04.2017, 00:23
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slsc
update: вроде бы первый (?) мульт на 0660l с голубым зубом
забавный. защиты вроде нормальные такие, переключатель режимов тоже неплохой вроде бы. последовательность режимов правда своеобразная. интересно, сколько стОит.
14.04.2017, 00:35
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от alvadep
А при включении случаем не раздается ли звуковой сигнал в виде 4-х коротких гудков?
Нет, в остальном все работает штатно, даже после условного AUTO POWER OFFa, можно точно также проводить измерения. (единственное, что любые разные температуры показывает на 12 градусов меньше, ну да это, я так понял из форума, надо править прошивку микросхемы, в моем случае "+12 и все добре").
Последний раз редактировалось Damage Inc; 14.04.2017 в 00:43.
14.04.2017, 00:56
Сказал спасибо: 592
Я чего собственно спрашивал про 4 коротких гудка. Дело в том, что описанная ситуация очень похожа на то, что при включении мультиметра закорочена кнопка SELECT (желтая). При закороченной кнопки работают все режимы, которые первые на всех положениях селектора. А вот выбрать подрежимы уже не получится. Но раз это не так, то у меня больше нет вариантов обоснования подобного бага. Вы уж извините, я не знаю вашей компетенции, просто иногда встречаются просто шедевральные ситуации.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.04.2017, 02:59
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Damage Inc
Не обязательно, можно проще сделать. Дать прибору сравняться с температурой окружающей среды и так же замерять эту температуру другим измерителем. Зайти в меню через замыкание контактов JP1-JP2 перемычкой, после включить прибор и нажимать SELECT до пункта с температурой. Но вот чтобы повысить до нужной температуры нужно будет задействовать кнопку RANGE, которая не вмонтирована и она будет увеличивать показание - HOLD уменьшать. После манипуляций выключить прибор, извлечь перемычку, включить и сверить показание.
Больше кроме температуры ничего не изменять если нет бекапа епром, а то будет гимор с калибровкой. как у меня))))
14.04.2017, 14:47
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
большое спасибо за ликбез, весьма Вам признателен
а как получилось, что Вы сначала пишете несколько абзацев о HY12P6X, а в конце спрашиваете о dtm0660?
еще в Вашем ликбезе не хватает сведений об ОЗУ у HY12P6X, куда Вы читаете всю инфу из 24с02, где она там находится и сколько ее там есть?
и, если не затруднит, расскажите, пожалуйста о данных в еепром, которые меняются в процессе именно эксплуатации прибора.
заранее благодарен
P.S. разумеется, до Вашего обьяснения никто и тени понятия не имел, как устроен проц, так что еще раз поблагодарю Вас за то, что не дали помереть дураками.
update: вроде бы первый (?) мульт на 0660l с голубым зубом https://www.allaboutcircuits.com/new...th-multimeter/
Так ведь HY12P6X и есть по сути dtm0660. Просто производитель процев (HYCON) по заказу производителей мультиметров "проклеймил" свои процы как dtm0660. А чтобы в последствии не было путаницы с версиями прошивок - в конце ещё имеются циферки - это внутризаводская маркировка версии прошивки.
Про ОЗУ на той-же пятой странице пишется - второй пункт, после шести килобайт ОТР, после запятой - 256 Byte data memory - это и есть ОЗУ,
а вот EEPROM в данном проце нету, потому и используется внешняя...
Про данные EEPROM, которые меняются в процессе эксплуатации - это имелось ввиду вообще, а не для конкретного мультиметра, хотя у него в процессе калибровки эти данные тоже меняются...
Ну и я уж ни в коем случае не имел ввиду Вас по поводу что сейчас будут бахвалиться новыми знаниями - я говорил о тех, кто может налететь со стороны. Я и вчера хотел про это написать, или же исправить своё сообщение, но в результате решил что проскочит - не проскочило!!!
14.04.2017, 14:54
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
из того, что Вы написали, камрад, можно вывести только выводы о недопустимости бесконтрольного потребления алкоголя в больших дозах, извините.
с чего Вы вообще взяли, что унутре dtm0660 торчит нечто, основанное на гарвардской архитектуре?
14.04.2017, 15:31
Сообщение от slsc
Поругаться хотите ? Я же извинился, не ?!?
А по поводу гарвардской, или архитектуры фон–Неймана, которые в основном и использовались (раньше) меня то не грузите. Архитектура Неймана уже отошла в мир иной ещё в прошлом веке, очеь тяжело по одной шине передавать внутрисхеиные адреса и данные из и в... Вся современная архитекткра процев основана на том, что шина адреса - это одно, а шина данных - это другое...
И проц dtm0660 - это стандартный гарвард (почитайте даташит), а его название - это всего лишь прихоть производителей китайских мультиков - физически этого дерьма нет в природе...
14.04.2017, 16:22
Так а Вы сначала купите - или не дойдёт, или будет плата с напаянным процем.
Процы, которые заводом маркируются под конкретного производителя, в розницу не продаются, да и оптом тоже - они поставляются только заказчику. А если завод изготовитель подторговывает "на лево", то от услуг таких фуфляков обычно отказываются...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
