17.04.2017, 08:33
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
17.04.2017, 09:41
Сказал спасибо: 431
Сообщение от mex0113
1)Zotek VC17B+ это ведь допиленный Zotek ZT102? Т.Е. тупо допилены нормальные кнопки? Или как? Или есть все таки минусы относительно RM102ых?
габариты другие. 102 мелкие, карманные, а 17 - он здоровый.
2)Если выбирать между мастеком MS8239C и Zotek VC17B+ то какой будет лучше? (желательно указать хотя бы в кратце почему, с плюсами и минусами).
судя по количеству подстроечников внутри мастека - он на каком-то старом чипе, типа fs9922. и может оказаться тормозом. а автовыбор - он хорош только если прибор работает быстро.
3)Пользовался я DT838 и не морочал голову себе. Пришло время выбирать и начинается. TruRMS для чего он? Нужен он вообще?
нужен ли он - это у каждого своё мнение. а что это такое - это гугл в помощь, ибо нет смысла в тысячный раз пересказывать определения. если вкратце - действующее значение на переменке зависит от формы сигнала. для синусоиды - одно, для меандра другое и т.д.. с простых UPS-ов без синусоиды на выходе тестер с
трурмс и без него покажут сильно разные напряжения.
А по поводу дисплеев 2000 тыс отсчетов он или 6000, это максимальная цифра которую может отобразить дисплей или как?
да, это максимальная цифра. идея в том, что чем выше эта цифра - тем позже прибор переключится на следующий диапазон и тем дольше будет сохраняться "лишний" знак после запятой.
сравним приборы с 2000 и 6000 отсчетов. при измерении 5В первый покажет 05.00, второй - 5.000, то есть на один знак больше. при погрешности в стиле +-(0.5%+3 знака последнего разряда) - разница весьма существенная. но, несомненно, важно это не всем и не всегда.
по выбору мультиметра. на данном этапе из недорогих нужно выбирать на чипе dtm0660, практически безальтернативно. дальше выбор сводится фактически к выбору наворотов и формы/размеров корпуса.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
17.04.2017, 11:51
Сказал спасибо: 592
Количество плюсов в этом сравнении будет больше у VC17B+.
По безопасности MS8239C получше будет, но это похоже единственный плюс. В остальном MS8239C уступает VC17B+.
Например.
Измерение емкости: VC17B+ до 99 тыс. мкф, MS8239C всего-то до 100 мкф.
Тест диодов: VC17B+ до 3В (проверка любых ледов с одним кристаллом), MS8239C всего-то до 1В.
Ну и опять же TRUE RMS.
AN860B и VC17B это практически полнофункциональный вариант мультиметра на чипе DTM0660. Нет только теста транзисторов и бесконтактного детектора напряжений как у HP-890CN.
AN850B и VC15B обрезанный вариант без дополнительных кнопок, т.е. их всего две. И нет температуры, хотя это мелочи. Практически тоже самое только в уменьшенном варианте 101/102-е. Для сравнения размеров картинка.
Про остальное не буду повторяться, уже разжевали.
Сказали "Спасибо" alvadep
17.04.2017, 14:32
Сказал спасибо: 17
Тааакс, спасибо, на многое вы мне глаза открыли...
Думаю тогда за 1000-1300 идеальным выбором будет Zotek VC17B+, значит возьму его... Или есть что-то о чем я не в курсе, за эту цену?
Хотя интересно тогда почему их почти не покупают, всего по 5 проданных на магазин (имею ввиду али), а те же zt102 - 6 тысяч продано только в одном магазине. Все хотят компактности?
Еще и обзоры на VC17B+/AN860B не найти толком, только на иностранном пару...
п.с. На фото ваши приборы чтоль? Создается впечатление что, у вас все мультиметры мира, что вы можете их положить рядом и сфоткать)))!
Нахожу, только в желтом раскрасе, а в голубоватом (как на фотке) только какие-то ZOYI...
Залез на ебей и сразу нашел... блин, а оно дешевле на ебее получается... и 102е тоже дешевле.
ZT102 потом когда нибудь тоже можно будет взять наверное, бросил в карман и пошел, как походный вариант...
Еще раз спасибо вам, а так же товарищу "uncle_sem", сильно открыли глаза на все. Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось mex0113; 17.04.2017 в 15:14.
20.04.2017, 18:07
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
4000 отсчетов... ох, другой там чип.
а rel и sel на одной кнопке это вообще что-то несуразное.
есть еще zt98 - ИМХО аналог an8004
a zt100 = an8000
Подтверждаю, чип другой, ничего общего с DTM0660.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.04.2017, 22:32
Сказал спасибо: 431
подстроечники...
а 8-ножка - операционник? у епромок там характерное подключение первых четырёх ног. кому я рассказываю-то
20.04.2017, 23:01
Сказал спасибо: 592
Отличительные особенности:
- тест диодов 1,5В;
- емкость у меня больше 200 мкф не получилось замерять (100 мкф меряет секунд 20);
- прозвонка хоть и с фиксацией, но не подтормаживает при размыкании как у DTM0660;
- функция REL включается длительным удержанием соответствующей кнопки (это дает возможность включать режим относительных измерений даже там, где этой же кнопкой осуществляется перебор подрежимов, например при измерении емкости);
- измеряет частоту однополярного сигнала, хотя в последних ревизиях 101/102 тоже как побороли этот недостаток классической схемы на DTM0660.
Ps. U3 похоже вообще pic12 судя по характерному расположению ног питания (1 нога - плюс, 8 нога - минус) и выполняемой функции. С 5 ноги идет управление на транзистор подсветки.
Последний раз редактировалось alvadep; 20.04.2017 в 23:31.
21.04.2017, 00:19
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,204 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Имею HP890CN и ZT101. Почему при переключении на измерение ёмкости у HP890CN показания около 550 пФ, у ZT101 около нуля? Понятно, что можно обнулить кнопкой REL (не особо удобно лишнее действие выполнять каждый раз). Но почему такая разница при одинаковых чипах? В чём разница? В схемотехнике или в прошивке? В мозгах у них не копался.
21.04.2017, 00:47
Сказал спасибо: 592
Схемотехника одна и таже, значения тоже одинаковые в соответствующих ячейках. Различие только в паразитной емкости цепей, казалось бы совершенно одинаковых, но... во-первых разный тип корпуса DTM0660, что подразумевает разную емкость по входам, во-вторых разная топология печатной платы и всего конструктива в целом.
21.04.2017, 20:36
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Вообще у HP890CN при измерении ёмкости параллельно входным клеммам подключается конденсатор C15 (470 пФ).
Хотя в типовой схеме китайцы рекомендуют подключать порядка 100 пФ (пункт 13.17 из DTM0660.pdf для улучшения линейности путем измерения небольшой ёмкости).
Последний раз редактировалось cre1990; 21.04.2017 в 20:47.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо cre1990 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
