02.05.2017, 09:47
Сказал спасибо: 431
они б уже и писАли тогда... думаю, никто б не отказался от фоточек кишочков этого тестера.
04.05.2017, 21:51
Сказал спасибо: 592
Китайцы жгут!
Очередная ревизия проца у ZT101/102.
Особенности: Hz и % теперь можно включить желтой кнопкой в положении "mV" вместо "V". С одной стороны это хорошо, т.к. повышается чувствительность частотомера, а с другой стороны не очень хорошо, т.к. если сюда добавить температурный режим (а по другому уже не получается из 101 сделать 102 в платах V0.5), то нажимать желтую кнопку придется кучу раз (mVDC › mVAC › Hz › % › градусы C › градусы F › mVDC).
За новую ревизию платы упоминал здесь.
Почему не получается добавить температурный режим без перепрошивки EEPROM здесь.
Да оно и понятно, ламели расположены симметрично, т.е. левое и правое положение OFF абсолютно равнозначны.
Если убрать крайнюю левую ламель как в предыдущих версиях, то температура появится в правом положении OFF, но тогда нарушатся другие режимы. В общем, или китайцы напортачили или таки под 102-й другая плата. Вот бы кто сделал фотки 102-го с ревизией платы v0.5 и выше.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.05.2017, 07:31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от lemor
Нововведение: Square Wave Output
50Hz/100Hz/200Hz/300Hz/400Hz/500Hz/600Hz/700Hz/800Hz/900Hz/
1000Hz/2000Hz/3000Hz/4000Hz/5000Hz
Не только:
Убрали ВСЕ защиты. Теперь ток можно измерять только в низковольтных (36V DC или 25V AC) цепях, в режимах Diode, R, прозвонка и генератор ЗАПРЕЩЕНО подавать любое напряжение на входные клеммы.
Сделаны очень странные пределы измерения тока: 99,99uA, 999,9uA, 999,9mA, 9,999A. А где 9,999mA и 99,99mA?
Последний раз редактировалось cre1990; 05.05.2017 в 07:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо cre1990 за это сообщение:
05.05.2017, 13:17
Сказал спасибо: 592
Последний раз редактировалось alvadep; 05.05.2017 в 13:28.
05.05.2017, 16:01
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Интересно было бы посмотреть на то, что в епромку вшито в 109-том.
05.05.2017, 20:32
Сказал спасибо: 431
интересно, на что они надеются? это ж как флюк по деньгам-то.
06.05.2017, 08:46
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
На то же самое, на что надеялся Мавроди, инет магазин дэсси, иногда умножая цену на 4...5 по сравнению с алиэкспрэссом.
Быть,а не казаться.
06.05.2017, 11:03
Сказал спасибо: 592
Просто пока это эксклюзив, продаёт один продавец на али и один продавец на ебее. Вот и пользуются моментом. Пока не появятся другие игроки на площадке. Кстати, несколько человек уже отоварились даже по такой цене.
06.05.2017, 15:52
Сказал спасибо: 592
Кое-что о технологии бескорпусных чипов (типа капля) в мультиметрах и не только .
http://hackaday.com/2016/08/25/the-m...lobs-of-epoxy/
06.05.2017, 17:47
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Добрый день граждане.
Получил тут на днях два HP-890CN. С одним проблема - он не меряет температуру. На дисплее отображается только 0L, независимо от того что происходит с термопарой (от комнатной температуры до кипятка). Сама термопара рабочая - проверял на другом мультиметре. Разъем - тоже рабочий - миллиамперы успешно измеряются. Куда можно посмотреть по этому вопросу ? (Всю тему извините не осилю, хотя-бы дайте направление поиска).
Via Est Vita
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
