Непрочитано 09.05.2017, 01:29
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Заклеить тоже не вариант.
Посмотрите на картинку, в горизонтальном положении селектора одна группа контактов (слева) для замыкания цепей питания схемы 3V+(Vdd) на общий (BAT-), другая группа контактов (справа) для подачи питания в схему, т.е. для соединения BAT+ c Vdd. Даже если избавится от замыкания на одной группе контактов, то куда девать подачу питания в схему на другой?
В старой ревизии это решалось удалением одной ламели, в новой так не получится, потому как эта ламель должна замыкать контакты в других режимах.
Миниатюры:
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
lemor (09.05.2017)
Непрочитано 09.05.2017, 10:05
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Сообщение от darken123 Посмотреть сообщение
Снял нижнюю ламель в переключателе (было 4+4 контакта) заработала температура,
А если заклеить ТОЛЬКО ТЕ участки дорожек на плате, которые замыкаются этой ламелью в правом положении переключателя? Тогда в остальных положениях все останется по-прежнему.
al13 вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 10:56
alvadep
Сказал спасибо: 592
Тогда температура будет работать в правом положении селектора, но в левом положении селектора мультиметр не будет выключаться. И это благодаря симметричному расположению ламелей. Для не симметричного расположения другие траблы у v0.5.
alvadep вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 11:54
al13
Сказал спасибо: 89
Так он ВЫключается путем ЗАмыкания контактов?
Затейливо...
al13 вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 12:30
alvadep
Сказал спасибо: 592
Выключается он как и положено отключением батарейки от цепи питания, но при этом ещё цепи питания закорачиваютя, соединяется между собой Vdd и Vss (не путайте с батарейкой). Левые контакты как раз и закорачивают цепи питания при отключенной батарейке. Правые контакты наоборот подают питание в схему при установленных перемычках R45, R46 в правом положении Off (именно при установленных перемычках). В обоих положениях Off замыкаются и левые и правые контакты, что и приводит к закорачиванию батарейки, поскольку обе крайние ламели установлены.
alvadep вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 14:08
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
я чуть не в тему. холдпики выпустили клещи постоянного тока в виде приставки к мультиметру. всего 20 баксов. правда, только 600А.
uncle_sem вне форума
Сказали "Спасибо" uncle_sem
slsc (17.05.2017)
Непрочитано 09.05.2017, 14:23
alex286
alex286 на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
А почему не в тему то? Как раз в тему.. к прибору..
Скажите, что делаю нет так, уже устал..
Есть программатор на СН341А, есть прищепка. Сначала "коротило", но подсказали, что надо включить прибор.. Так теперь читает "чистый" чип, хоть ты тресни.. Наверное уже шестой подход, и ДВЕ разные OS.. Правда в Windows (читает FF), а в Linux (не читает, там "своя линевая" прога).. Чего еще там надо-то? Ведь всего ТРИ "проводка" без + питания... Чип Т24С02, выставлял как Atmel...
Последний раз редактировалось alex286; 09.05.2017 в 14:45.
alex286 вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 14:46
alvadep
Сказал спасибо: 592
alex286, про ресет процессора не забыли?
Для записи ещё и WR у 24с02 к земле надо притянуть.
alvadep вне форума
lemor (09.05.2017)
Непрочитано 09.05.2017, 15:43
alex286
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Ну дык с прищепки-же!! 1-2-3-4- GND (запаяны на плате все вместе, одна сторона прищепки), 8-7-6-5 (Vpp-WP-SCL-SDA). При чтении, если я все правильно понял, ничего (кроме подачи питания "No OFF") не надо. И только при записи нужно поставить перемычку на WP.. И что? Ничего! Какая на хрен "барабашка" завелась??
P.S. Может быть ПЗУ вообще "пустая", то есть стерлась и везде "FF" и я просто "глючу" от этого??? Не мерит-же напряжение прибор..
Последний раз редактировалось alex286; 09.05.2017 в 18:11.
alex286 вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 15:45
5501
5501 на пути к лучшему
Модернизировал прошивку . Поставил 10000 отсчетов (10-11, 12-13, в 14-15 поставил 980 ) Aneng 8002, 990с, 4070с - Возникла такая проблема - в режиме измерения напряжения, при переходе напряжения с 9.999 - 10.00 - 10.01 , вместо 10.00 пишется 0.L . Если переход идет 09.99-10.00-10.01 то никаких ошибок нет.
Где я мог накосячить в прошивке?
Последний раз редактировалось 5501; 09.05.2017 в 15:53.
5501 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
