11.05.2017, 11:25
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
блин, столько телодвижений... паяло с большим жалом, сплав розе - за 3 секунды микра в руках..
Ну или так Допускаю, что мой вариант не оптимальный, но я лишь сказал что реально делал сам и много раз (разъемчик припаял).
И да. Выпаять еепромку это вариант, но если есть опыт пайки и приемлемый паяльник, сплав розе (не обязательно), припой и флюс. В противном случае (особенно без опыта) можно укоцать как дорожки так и микруху..
Последний раз редактировалось akkorn; 11.05.2017 в 13:20.
11.05.2017, 13:04
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
А по моему случаю неработающей пентературы никто ничего не скажет ?
В принципе и черт-бы с ней, копатель прошивок из меня как из промокашки скрипач.
Via Est Vita
11.05.2017, 13:18
Сказал спасибо: 54
Сообщение от MadFox2001
Скажите, без термопары тоже 0L? т.е. когда в мультиметр ни чего не вставлено.
Как ранее советовали, необходимо просмотреть мультиметр на предмет отличий от рабочего аппарата. Рабочий доступен, разобрать можете обоих? Тогда сравните. Если рабочий уже не доступен для разборки, тогда ищите фото, коих много и сравнивайте фото с вашим не рабочим.
Предполагаю где-то непропай / отсутствие чипа. В еепромку программатором пока не лезьте
11.05.2017, 13:21
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akkorn
Ну или так Допускаю, что мой вариант не оптимальный, но я лишь сказал что реально делал сам.
И да. Выпаять это вариант, если есть опыт пайки и приемлемый паяльник, сплав розе (не обязательно), припой и флюс. В противном случае (особенно без опыта) можно укоцать как дорожки так и микруху..
ну так паять-то приходится в обоих случаях, значит и опасности примерно те же поджидают. одно дело когда просто прищепку надеть, другое - когда там комплекс телодвижений, включающих ту же пайку.
11.05.2017, 13:22
Сказал спасибо: 592
MadFox2001, был у меня один вариант, но он не подтвердился.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1723
Дело в том, что в режиме "Температура" на выходе РА6 (нога 40) присутствует некий сигнал. Он очень низкочастотный. Высокий уровень примерно 3 секунды, низкий - 0,5 сек. Этот сигнал подмешивается к измеряемому напряжению с термопары через резистор(ы) 10МОм. Назначение его не совсем понятно, только догадки. Подумалось мне, что что-то с выходом РА6 или резистором 10МОм. Но тогда должны быть проблемы и в режиме измерения сопротивлений, а это не подтвердилось по вашим словам.
11.05.2017, 13:31
Сообщение от akkorn
Да, тоже 0L.
Сегодня вечером сравню с рабочим. В принципе непропай я тоже подозревал, но визуально все нормально. Отсутствие чипа правда даже предположить в голову не пришло .
Сообщение от alvadep
Хм, а какая связь температуры с сопротивлениями ? Они оба на PA6 идут ? Если время будет вечером - проверю есть что-то на нем или нет.
Via Est Vita
11.05.2017, 13:45
Сказал спасибо: 592
В режиме измерения сопротивления на этой ноге выставляется высокий уровень, во всех остальных режимах (кроме температуры) на ней вроде как высокоимпедансное состояние.
11.05.2017, 18:41
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сегодня обнаружил что тот 101-й который я перевёл на 10 тыс. отсчётов врёт по сопротивлению.
Пример.
Я заказывал 100 шт. резисторов 680 Ом. Зимой их промерял тремя мультиметрами и записывал значения на лист бумаги по номерам.(резисторы в ленте пронумерованы). Все три мультиметра показывали одинаковое значение к удивлению.
Сегодня решил перемерять и обнаружилось что немодифицированные мультики показывают на первом резисторе (для примера) те же 669 Ом, а вот на 10тыс. отсчётов плюсует примерно 3 Ома (показывает 672.2 Ома). На остальных резюках, та же песня добавляет примерно 3 ома. Щупы использовал с одного мультиметра.
В чём может быть дело, подскажите?
Последний раз редактировалось dns-n; 11.05.2017 в 19:17.
11.05.2017, 20:35
Сказал спасибо: 431
то есть на замкнутых щупах показывает тоже 3 Ома? или таки нет? вариантов мало - или косяк при перепрошивке, или слёт епромки, или что-то изменилось. первые два варианта проверяются заливкой старой прошивки и сравнением того что сейчас в епромке с тем что было в ней залито.
11.05.2017, 20:55
Сказал спасибо: 56
При замкнутых как и было до перепрошивки - ноль, как и на остальных моих 101-х. Насчёт прошивки, бэкап заводской естественно сделал. Придётся сливать модифицированную и сравнивать с заводской. Но честно говоря интуитивно кажется что с прошивкой всё в норме, проблема в чём-то другом. Модифицировал по мануалу (менял отсчёты, автоотключение, подсветку, добавлял температуру). Десять раз перепроверял изменённые данные, отключал программатор, подключал и снова считывал. В общем постараюсь завтра слить и выложить сюда оба варианта (заводской и слитый) для проверки.
З.Ы. Мультиметр вообще не ковырял после перепрошики, ни паяльником ни программатором.
Upd: слил, выкладываю. И скриншот сравнения. Ничего левого не нашёл.
Последний раз редактировалось dns-n; 11.05.2017 в 21:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
