07.06.2017, 00:20
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от indman
Хочу сделать небольшую коррекцию по DC на диапазонах 2В,20В. 1000В и 200В нашёл - это Е0-Е1 и Е2-Е3,а вот первые 2 не могу нащупать.
Первые два я редактировал в ячейках как на скриншоте.
Воспользуйтесь редактором дампа, возможно что нибудь подойдёт к VC9808+ https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=531
Последний раз редактировалось smokok; 07.06.2017 в 00:37.
Причина: Ссылка
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо smokok за это сообщение:
07.06.2017, 14:21
В клещах 210 корректировка напряжения начального (0-20v) диапазона тоже находится по адресу 22-23. Удалось выставить и 5v и 10v по ИОНу. Было 5.007 v и 10.01 (33363). Стало 5 и 10 ( 33328 ).
Классическая корректировка по адресу EA EB EC ED не работает в клещах совсем. Хоть плюс минус 30000 ставь.
Последний раз редактировалось 5501; 07.06.2017 в 15:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 5501 за это сообщение:
08.06.2017, 13:21
Здравствуйте всем, прошу помощи, прибор Elecall MK72, решил посмотреть есть ли смазка на переключателе, по дурости батарейки не вынул и стал разбирать. В итоге, сейчас работает только измерение напряжения. При измерении сопротивления какие то Омы на всех диапазонах показывает но не верно, измерение емкости не работает, температура кажет 260 градусов, по току тоже врет, в общем кроме измерения напряжения ни чего не работает.
08.06.2017, 16:44
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Обновил свой пост о VC9808+.Остановился на 6000 отсчётах,автовыключение через 5 минут,подсветка гаснет через 4 минуты.Коррекцию по DC подправил в опорном 200мВ.На этом эксперименты закончил.
Последний раз редактировалось indman; 08.06.2017 в 16:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
08.06.2017, 20:08
Сказал спасибо: 55
Сообщение от rrf
прибор Elecall MK72, в общем кроме измерения напряжения ни чего не работает.
А ламели на переключателе не выпадали при разборке?
Покажите внутренности MK72,процессор у него должен быть из серии HY12P65.
Последний раз редактировалось indman; 08.06.2017 в 20:11.
08.06.2017, 21:06
Ламельки на переключателе все на месте. Процессор по виду DTM0660 обозначения нет, а могла ли из за этого слететь прошивка из памяти, там микросхема 24C02N стоит.
08.06.2017, 23:16
Сказал спасибо: 55
Это процессор DM1106EN. Точно такие же стоят в BSIDE ADM08 и PeekMeter PM18.
Ниже дамп с 24С02 от BSIDE.Сравните.
08.06.2017, 23:48
Дело в том что в этих прошивках я не разбираюсь, просто хотелось узнать может у кого то был уже такой опыт, если дело в прошивке, то обращусь к спецу кто этим занимается, если сгорел процессор то это уже хуже.
08.06.2017, 23:53
Сказал спасибо: 592
Такие процессоры начали ставить не только в "ручниках".
Обзор UT210E от uncle_sem.
И что-то мне подсказывает, что это полный аналог DTM0660, ну или на крайняк, какая-то продвинутая версия.
Кстати, раз речь зашла за нововведения, то могу сказать, что у AN8008-го (ZT109) на манеже все теже. И проблемы 9999 тоже присутствуют, но там есть возможность выбирать диапазоны вручную.
08.06.2017, 23:58
Сказал спасибо: 431
сильно сомневаюсь в продвинутости. думаю просто другая маркировка для другого брэнда. типа негоже юниту с холдпиком на одних чипах приборы собирать ждём ответ флюка ))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
