14.06.2017, 22:42
Сказал спасибо: 431
на бэнге этот сейл регулярно, так что если кому нужно - смотрите. и именно на 102, похоже.
17.06.2017, 02:08
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от rrf
Здравствуйте всем, прошу помощи, прибор Elecall MK72, решил посмотреть есть ли смазка на переключателе, по дурости батарейки не вынул и стал разбирать. В итоге, сейчас работает только измерение напряжения. При измерении сопротивления какие то Омы на всех диапазонах показывает но не верно, измерение емкости не работает, температура кажет 260 градусов, по току тоже врет, в общем кроме измерения напряжения ни чего не работает.
Хотелось бы извиниться перед человеком за язвительные высказывания, и узнать от него - чем закончилось лечение мультика ???
17.06.2017, 14:25
Привет конфе ! В общем, последний раз вас тревожу по поводу блока изготовления плат с помощью УФ светодиодов. Извините ещё раз за вторжение, просто недавно чел зашёл на почту с просьбой переслать ему данные, я ему ответил, что на тот момент было не готово до конца. А от него - ни слуху, ни духу... В общем, если так будет и дальше - то я застрелюсь. Интернет для меня - это замена библитеки, а не постоянное дроч***во на сайте, поэтому всё-таки выложу здесь готовый проект. Модератора прошу ещё раз простить меня, и, если ему будет не впадлу - то возможно - перенести ссылку на архив в профильную тему по изготовлению плат.
Сразу скажу, что пока сильно не заморачивался изготовлением плат по данной технологии, первую плату что попытался засветить, показывал ранее. Дальше пока не хватает времени, да и плёнки для фотошаблонов пока нет...
Ещё раз прошу прощения, в почту не пишите !
https://yadi.sk/d/U0wNbHK63KD5AC
Пароль на архив как обычно - сегодняшнее число, месяц, год - всего восемь цифр...
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 17.06.2017 в 14:39.
Причина: Забыл про пароль!
18.06.2017, 12:54
Извините, что не в тему(создал тему, но там пока ни ответа ни привета ), но эта тема похоже самая посещаемая и тут есть те, кто разбирал девайс. Получил HoldPeak HP-890CN с разбитым дисплеем. Мультиметр еще не разбирал и не вскрывал упаковочный пакет, т.к. идет спор с продавцом. Может кто подскажет модель дисплея и где купить, если дисплей продается?
Коробка была без повреждений. Есть подозрение, что возможно дисплей треснул при сборке?
Последний раз редактировалось Paravoz; 18.06.2017 в 13:00.
Причина: добавление фотографии
19.06.2017, 10:49
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Paravoz, как по мне, то убитый (паленый) прибор с живым дисплеем найти будет легче.
есть еще малоперспективный вариант написать их производителю https://ru.aliexpress.com/store/811558 или крупному продавану типа томтопа https://www.tomtop.com/ и слезно поклянчить, но в основном не проходит.
19.06.2017, 12:28
Сообщение от slsc
С томтоп'а битый и пришел.
По итогу спора тогда буду смотреть, чего с ним делать.
Спасибо.
19.06.2017, 23:40
Сообщение от Paravoz
Спасибо.
А чего делать - требуйте возврата денег. Вряд ли Вы этот индикатор найдёте. Разберите любой другой мультик - там обычное жк стекло без опознавательных знаков. Где, и главное под каким названием эту стекляшку искать ?
20.06.2017, 15:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Да, дело гиблое. Разве только, если найти выход на производителя, то есть шанс.
Самому нужен был батарейный отсек для мультика, написал нескольким продавцам, большинство "моя твоя не понимай", только один согласился помочь и то, со второго раза, сначала ответил, что такой модели у него нет. Пришлось в страницу с товаром тыкать. В общем, китаеза отвечает "ноу проблем, приму заказ, но только не менее 100 шт."
Так и пришлось самому выкручиваться как-то.
P.S. Хитрые они, засранцы. Другой прислал недавно с разбитым дисплеем ESR-метр, хотя я его предупредил, что если мне хоть что-то не понравится, открою спор. Сначала хотел полюбовно с ним договориться, несколько дней препирались в переписке, потом мне надоело и открыл спор с возвратом всей суммы. Так эта редиска сначала предложила мне 1$ в качестве компенсации, когда уже вмешалась служба поддержки, то расщедрился аж на 2$. И все на "палку" предлагал возвращать. В итоге остался с носом, сумму заказа вернули на карточку по решению Али.
22.06.2017, 10:52
Здравствуйте, выбираю мультиметр, по обзорам очень заинтересовал HP-890CN, но говорят что в последних ревизиях, он уже не на чипе DTM 0660, а на кляксе? Может ли клякса сильно повлиять на его работу?
22.06.2017, 14:44
Сообщение от exby
Обычная микросхема изготавливается на керамической или другой подложке, а после заливается пластиком чтобы получился защитный корпус, а микросхема-клякса изготавливается непосредственно на плате, а в качестве защиты используется что-то наподобие эпоксидной смолы, залитой сверху. Так что разницы можно сказать что и нету. Тем более если накроется, то и обычную ДТМ0660 фиг где найдёшь...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKS1102X за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
