Непрочитано 19.07.2017, 23:42
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от slsc Посмотреть сообщение
а не близнецы ли случайно оба молодца на фотках, в разных одежках которые?
чертовски на то похоже...
uncle_sem вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 02:21
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
Левый сейчас показвыает 500.000 отсчётов - в идеале 999.999 (Хотя два правых нуля в конце измерений скорее всего и останутся нулями), а правый мульт уже теряеят разряд в левом (старшем) разрешении - хотя скорее всего - при измерениях всё будет одинаково...
PS. На точечку мою не смотрите - я так разделяю целые и тысячные, или десятитысятные... или миллио... да ладно - там 12-ти битный АЦП...
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:13
ALEKS1102X
Ну чё все замолчали ? Мож небольшой ликбез по работе и функционированию АЦП провести ?
Набросал небольшую картинку...
Так вот левый (двухбитный) АЦП он может измерить 5 значений:
Ноль (00), Единица (01), двойка (10), тройка (11), и собственно превышение показаний - в рабочих регистрах (битах) будет ноль (00) - а бит превышения установится.
По поводу самого АЦП - это всего лишь набор прецизионных сопротивлений, которые выдают лог. нули, или единицы. А входы, которые это фиксируют - это всего лишь некие триггеры Шмитта (гляньте даташит на самую расрпостранённую КМОМ серию данных устройств ( к примеру микросхема CD40106)). Чтобы вас сильно не напрягать логикой работы элементов данной микросхемы - вкратце объясню: Питание микросхемы, к примеру 3 вольта... Значит - если на входе напряжение до 1,5 вольта - то на выходе НОЛЬ!. А если напряжение на входе чуть больше половины напряжения питания - то на выходе - ЕДИНИЦА.
Вот эти элементы переводят аналоговые "расброски" в цифровую последовательность. Ну и наконец - откуда же этот набор сопротивлений будет питаться: Ну собственно у каждого проца есть такой вход "Vref+" - это собственно положительный потенциал работы АЦП. Есть ножка "Vref-" - если будет задействована такая - то проц не будет считать свой корпус (Gnd) за абсолютный ноль - нулём будет именно ножка "Vref-". При программировании проца как одну, так и вторую можно посадить на питание проца. И тогда любые скачки напряжения при работе проца будут сказываться на точности измерений Аналогово-Цифрового преобразователя. По Англо-чучмырскому ADC - Analog-Digital Cоnverter...
Так вот если нужно что-то замерить точно - то тогда нужно отдельный так сказать прецизионный опорный источник напряжения для АЦП. А если сам АЦП не сильно мощный - да и тысячные вольта к примеру никчему, то можно запитывать АЦП от питания проца. Ну есть конечно третий вариант - внутри проца всегда есть внутренний источник опорного напряжения - обычно он равен 1,024, 2,048, 4,096 и т.д. Чтобы не спрашивали откуда берутся такие источники - сразу расскажу p-n переход любого биполярного транзистора (или диод) открывается при разности потенциалов на концах где-то в районе 0,6 вольта - а вернее 0,612 (не у всех производителей так карсиво получается - поэтому использубт внешние опорники - подороже чем внутренние...). Вот набор этих диодов, соединённых последовательно (качественных) и создаёт этот внутренний источник опорного напряжения.
Ну а теперь уже ближе к теме - берём к примеру обсуждаемый здесь в теме мультик HP-890CN - у него питание от двух пальчиков - значит питание будет пялсать от 3, 3ххх вольта (польностью заряженная баратейка) - до 2,4 ( к примеру - когда мультик начнёт кричать что батарейка разрядилась). А АЦП при этом должно питаться от стабилизированногго источника питания - а иначе грош-цена его показаниям. Значит логично предположить что он питается от встроенного опорника (снаружи я его не видел) и это будет последовательно соединённых 2 (1,024) или 3 (1,836), ну или четыре(2,04 диодов. В даташите скорее всего про это написано - мне сейчас лень спецификацию на проц открывать...
Ну а теперь от теории - к обычным подсчётам (любой дошколят подсчитает - правда нужно вооружиться кем-то давно написанную (очень хорошую программу"Hex-Dec-Bin.exe" -блин! Программе 800 лет, а она переживёт смерть чурбанов типа меня- когда все таки полюса нашего шарика действительно начнутся быстро перемещаться - ладно это отступление от темы...)) Так вот берём программу, и в окно "DEC" вводим число 500.000 - получаем в бинарнике 111.10100001.00100000 - т.е кто-то хочет сказать что в мультк кто-то впихнул 24-битный АЦП!?! А зачем ?
Ну будем мы измерять апряжение к примеру пальчиковой батарейки из того же всем знакомого мультика HP-890CN. . Ну пусть мультик буде измерять с таким АЦП до 10.000 после запятой. Кто мне скажет из вас когда они будут менять батарейку - когда напряжение на ней будет 1,5ххххх, или когда напряжение будет 1,1ххххххх ? Вопрос чисто риторический - на него можно не отвечать...
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 20.07.2017 в 13:31.
Непрочитано 20.07.2017, 13:35
ALEKS1102X
Молодца модератор - выкинул кусок моего текста - всунул эту хахаталку. Ну Да Ты же получишь баллы за
Непрочитано 20.07.2017, 13:43
ALEKS1102X
Может повторить ребятам - продублировать чего я там накалякал в вырезанном тобой тексте - я то потом скажешь - "Я ты это знал 800 лет назад"... ?
Непрочитано 21.07.2017, 07:01
Харрисон
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Харрисон на пути к лучшему
Сообщение от ALEKS1102X Посмотреть сообщение
какая чудовищная чушь. Вы бы, прежде чем эту галиматью писать, попробовали бы подставлять разные входные напряжения в схему и смотреть что будет.
Офицер бы после такого позора застрелился бы, самурай харакири бы сделал, а вы хоть извинитесь перед читателями, что ли.
Харрисон вне форума
Сказали "Спасибо" Харрисон
ALEKS1102X (21.07.2017)
Непрочитано 21.07.2017, 10:26
ALEKS1102X
Сообщение от Харрисон Посмотреть сообщение
Молодец что заметили и поправили. Конечно же на данном этапе просто нарастает и фиксируется напряжение. В бинарник уже будет после превращаться. Я сам такие вещи симулирую только если нужно сделать к примеру аналоговую клавиатуру, см. архив. Так что перед читалелями конечно же извиняюсь. Я не родился без мозгов и хитрожопым - чтобы пойти в офицеры!!! Мало того что ничего не делают всю жизнь- так в 45 уже на моей шее сидят недонос... Помолчу... Они всю жизнь на моей шее. Могу лишь сказать что если не дай бог какая-нить заварушка, то нашей (бел) армии хватит на пару часов. А офицеры как обычно - будут сидеть в штабах. Типа своими "продвинутыми" мозгами защищать мою грудь - а на самом деле - свою жопу!
Позавчера пошёл в отпуск, а вчера похмелялся пивом - конечно на автомате набросал лишнего...
Тип файла: rar 123.rar (19.1 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 21.07.2017, 11:26
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
Начитался в ветке про разгон тестеров и разогнал свой VICTOR VC97 сменой кварца с 4Мгц на 8Мгц. Прибор правда стал шустрым и показания устаканиваются в 2 раза быстрее. На изменения показаний С-метра и частоты наплевать - не пользуюсь.
timon99 вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:58
ALEKS1102X
Сообщение от timon99 Посмотреть сообщение
А Вы даташит на установленный в мультике проц читали ? Если 8 выше нормы, то он долго в таком режиме может и не проработает!
Вот я к примеру - пользуюсь процами фирмы Microchip, и больше всего 8-ми битниками серии PIC18FxxK22. По даташиту там можно 16 МИПС, но многие пишут что они хорошо работают и на 25 МИПС... Но никто не пишет СКОЛЬКО он работает на этой частоте !!! Вполне возможно что он проработает сотни лет (тем более что в старшем семействе этих камней (PIC18F87K22) есть намек на то что 16 Мипс - это средняя частота). Всё это долговременно никто не проверял, а мне нужно устройство, которое проработает долго. Поэтому - зная что максимальная частота заявленная в даташите = 16 Мипс, я обычно не превышаю её - мне хватает восьми.
Если понадобится более производительное устр-во - то возьму PIC24 или PIC32. Но в предельные параметры я его загонять не буду. Это фирме TOYOTA проще отозвать пару десятков тысяч машин на доработку и исправление косяков. А потом делать себе харакири и кричать что такое больше не повториться - а мне проще недобздеть чем перебздеть...
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
timon99 (21.07.2017)
Непрочитано 21.07.2017, 14:54
Харрисон
так это полбеды. А как у вас перегруз фиксируется? Он же первым появляется, без него отличные от 0 показания невозможны. Какой же это перегруз-то тогда?
Стреляйтесь, стреляйтесь... Там ВЕСЬ пост надо удалять к чёртовой бабушке, или (лучше) менять на извинения тем, кто это успел прочитать.
Харрисон вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Харрисон за это сообщение:
slsc (22.07.2017), uncle_sem (22.07.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
