02.08.2017, 10:47
Сказал спасибо: 592
Лечится. Только кардинально.
Схемотехнически в DT-832 (см. схему) она выполнена на компараторе на ОУ, который сравнивает падение напряжения на измеряемой цепи при пропускании через нее фиксированного тока, т.е. АЦП ICL7106 при этом работает как омметр (на поддиапазоне 200 Oм), порог срабатывания компаратора определяется резисторами делителя (R103 и R104) в соотношении ~1/4, т.е. компаратор срабатывает при сопротивлении ~‹50 Ом и ключ Q101 подключает буззер к мультивибратору, выполненному на втором ОУ чипа LM358.
Как вариант.
Сказали "Спасибо" alvadep
03.08.2017, 16:35
Сказал спасибо: 592
03.08.2017, 19:33
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Зы2. На али 282 ваааще 30$. Надо брать.
А отзыв от владельца читали?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11984:5731#5731
Субьективно,но я бы такой не покупал за 30.Лучше доплатить 10$ и взять UT61Е.
03.08.2017, 20:11
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А вот еще один довольно интересный китаец
И кино к нему интересное. Так и не понял, почему при тестировании при помощи батарейки последнюю ни разу не перевернули (сменили полярность), постеснялись?
03.08.2017, 22:29
Сказал спасибо: 592
Сообщение от indman
Хорошо бы посмотреть на более развернутый обзор.
И на внутренности бы глянуть. indman, если где-нибудь всплывут, маякни.
Недобарграф меня не смущает, а вот недодвойной дисплей - печалька. Хотя, может владелец что-то делал не так.
Пока 8008-й со своей чувствительностью вне конкуренции, в данной ценовой категории.
Последний раз редактировалось alvadep; 03.08.2017 в 22:31.
03.08.2017, 23:41
Сказал спасибо: 55
Внутренности тоже есть,только на след.странице
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11984:5744#5744
04.08.2017, 00:04
Сказал спасибо: 592
Вот это я ступил, следующие страницы упустил из виду, чертовая жара.
04.08.2017, 16:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Еще появился Zeast HY-19A 6000 отсчетов. US $21.90 https://ru.aliexpress.com/item/HY-19....82e76b0AAqYwq
И еще хотелось бы чтобы уважаемый alvadep добавил Zeast HY-19A и Zeast 282 в свою табличку!
Последний раз редактировалось Wolf59; 04.08.2017 в 18:09.
04.08.2017, 23:42
Сказал спасибо: 592
Пока это только предположение, что Zeast HY-19A на том же чипе, подтвержденных данных нет, но очень похоже. Zeast 282 по структуре напоминает HP-770D. Там DTM0660 используется частично, всем заправляет второй чип. Тоже как бы не совсем то, хотя...
А в сравнительную табличку я бы добавил PeakMeter PM18A.
И не знаю как быть с PeakMeter PM18C (аналог BSIDE ADM08A), вроде как на DTM0660, но не автомат (диапазоны выбираются селектором). В любом случае, упоминания о пикметрах в первом посте сделал.
06.08.2017, 11:37
Сказал спасибо: 431
HY-19E жду на обзор. уже на таможне, так что думаю к концу след недели будет обзор
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
