| Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
26.09.2017, 21:03
Здравствуйте ,подскажите кто знает как настроить автоматическое измерение в режиме замера сопротивления в мультиметре HP-890CN , т.е при включении режима сопротивления он меряет только омы ,хотя показывает что режим авто включен, и чтоб мерять например КоМ нужно переключать ...неудобно. Раньше мерял в авто а теперь чето видимо нажал и все время в ручном режиме ..спасибо
26.09.2017, 22:07
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 370 сообщении(ях)
rel или треугольник (не помню как тут обозначается) не нажимаешь? переключился в омы и сразу измеряешь?
26.09.2017, 22:20
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 5 сообщении(ях)
uncle_sem, Поищи поиском по теме - тут были фотки конструкции шторки.
Via Est Vita
27.09.2017, 08:54
Сказал спасибо: 429
да с конструкцией более менее понятно, интересно как оно "наощупь"
27.09.2017, 08:59
uncle_sem, На ощупь нормально, но насиловать нет желания. хотя (по забывчивости) при попытке переключения с воткнутыми щупами - довольно большое усилие можно развить.
Via Est Vita
Сказали "Спасибо" MadFox2001
27.09.2017, 11:52
Сказал спасибо: 429
ну собственно именно это я и хотел узнать.
27.09.2017, 18:10
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,077 раз(а) в 1,436 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
так вот вопрос: что будет, когда щупы воткнуты не туда, а сильный электрик крутит переключатель? то есть, насколько всё надёжно? не развалится переключатель?
Дал я его в руки одному... хм... сильному товарищу. Он таки прокрутил (правда, не до конца) в сторону измерения тока с щупом, вставленным в гнездо "напряжение". Что-то там просто перескочило, я, не разбирая, с небольшим усилием вернул шторку на место. Но если б не остановил его почти вовремя (он явно намерен был довести начатое дело до конца), возможно, и сломалось бы.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
02.10.2017, 16:54
Сказал спасибо: 597
Сказали Спасибо 3,930 раз(а) в 1,821 сообщении(ях)
02.10.2017, 21:51
Сказал спасибо: 429
интересно что они в принципе подразумевают под задачей? ну то есть грубо говоря 109 тестер доработать, или что-то новое сделать, в другом корпусе и т.д.
ИМХО 109 и так достаточно хорош и функционален. температура допиливается легко и непринужденно, правда адреса не те что у 101 модели. собственно, до "максималочки" там не хватает нормальной резиновой галоши, температуры, поиска проводки, передачи данных и защит. причем как по мне - передачу на последний план задвигаем, чуть ближе - поиск проводки, а вот галоша и защиты - на первом месте. и можно рвать флюк пополам.
еще я б назвал интересным функционалом возможность проверки стабилитронов и высоковольтных светодиодов. но тут хез - далеко не каждому оно нужно.
02.10.2017, 21:54
Сказал спасибо: 429
кстати, есть дамп от 109 модели - оригинальный и с добавленной температурой. выкладывать есть смысл?
и, кстати, еще: калибровка у данного экземпляра 109 так себе. то есть если у моего ИОНа 101 тестер показывает прям 2.500 и 5.000В, то 109 показывает 2.496, 4.994 ну а вместо 10В - 9.984В. то есть оно конечно всё равно вкладывается в обещанную точность с большим запасом, но сам факт...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 02.10.2017 в 23:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
