22.10.2017, 10:25
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Троль? В четырех проводной схеме эта нестабильность никак не влияет на результат измерения.
Нет, не трол ль.
Влияет все, только в разной степени.
Последний раз редактировалось avp94; 22.10.2017 в 11:13.
22.10.2017, 13:09
Сказал спасибо: 592
Сообщение от hrundeel
В общем, включение температуры в eeprom у Aneng AN8008 несколько отличается от AN8001/AN8002.
Теперь должны быть значения @0xAD = 0x13, @0xBD = 0x15. Тогда C/F будет в режиме mV.
Если использовать ячейки как у AN8001/AN8002, то C/F появляются в режиме V. И не работают...
Чувствую надо подробно расписать почему так.
У DTM0660 есть 4 управляющих входа. Двоичным кодом на этих входах выбирается определенная тетрада ячеек из области памяти 80H...BFH EEPROM. Например, первая тетрада это ячейки 80H, 90H, A0H и B0H, вторая тетрада - 81H, 91H, A1H, B1HВ и т.д. В этих ячейках кодом зашифрованы режимы работы мультиметра. Переключение между ячейками одной тетрады - желтая кнопка SELECT.
Кодировку режимов я давал на первой странице темы (пост #7).
https://kazus.ru/forums/showpost.php...84&postcount=7
Но этого недостаточно для правильного функционирования мультиметра. Нужно еще сделать соответствующую коммутацию внешних цепей (см. перемычки по схеме). Сигналы на управляющих входах и перемычки коммутируются селектором.
Так вот. Поскольку напряжение ЭДС термопары микровольты, то измеряться оно должно на самом чувствительном режиме, т.е. на "mV" (вернее, там где цепи скоммутированны для такого режима).
По таблице кодировки режимов (из PDF) смотрим коды режимов "mV" и смотрим в какой тетраде эти коды расположены. В ту же тетраду и нужно добавлять коды температурных режимов. У 8008-го это 8DH-BDH, у 8001-го 8FH-BFH.
Зы. Первых два десятка режимных кодов у 8008-го такие же как и у младших моделей. Дальше есть отличия. Что к чему еще не разбирался.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.10.2017 в 13:31.
22.10.2017, 15:10
Полагаю, работает из-за того, что в оригинальной прошивке уже есть @0x8C = 0x13 и @0x9C = 0x15 (они смещены относительно прошивок 8001).
22.10.2017, 17:13
Сказал спасибо: 431
хм. а что, для милливольт и для вольт входы у чипа разные? скажем, сделал я на Ut210e милливольты - не измеряет ничего. а для температуры-то вход получается тот же.
22.10.2017, 17:47
Сказал спасибо: 592
Вход то один и тот же, а вот коммутация отличается. Для режима "mV" задействованы перемычки J1A и J1B, а для режима "V" эти перемычки вроде как не задействованы если верить ДШ. Для режима "V" в ДШ указано Х. Что это значит надо детально разбираться. Но одно очевидно, что у режима "V" и "mV" внешняя коммутация разная.
Милливольты милливольтам рознь. Не надо путать режимы с кодом 01/02 и 05/06. Режимы 01/02 и не будут работать на UT210E, причины я уже обозначил. А вот режимы с милливольтами 05/06 прекрасно работают.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.10.2017 в 17:57.
22.10.2017, 18:50
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Вот, вот, в разной степени. В прямое измерение падения напряжения на резисторе не добавляются ошибки предварительного измерения и вычитания сопротивления подводящей цепи.
22.10.2017, 20:48
Сказал спасибо: 592
В подтверждение своих слов.
В положение "mV" прописал тест диодов и измерение емкости, а в место штатного диодного теста и измерения емкости прописал температуру. Все работает как положено.
Такое возможно потому, что коммутация внешних цепей одинаковая в этих режимах.
Кстати, в UT210E можно попробовать включить режим измерения температуры в положении селектора там где сопротивление и пр. Значка температуры понятное дело не будет, но цифровое значение температуры должно отображаться реальное.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.10.2017 в 21:44.
22.10.2017, 22:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А не может быть, что для милливольт входом является РВ0, подключаемый через J1B, а J1A подключает защиту на транзисторах? А для вольт входом является РА6, подключаемый через резистор 10 МОм?
22.10.2017, 22:54
Сказал спасибо: 592
Я имел в виду один и тот же вход прибора. А входы чипа определенно разные. Всю эту кухню можно детально рассмотреть в ДШ чипа-прототипа. На странице 125 подробненько все разрисовано.
http://www.hycontek.com/wp-content/u...HY12S65_EN.pdf
Сказали "Спасибо" alvadep
23.10.2017, 08:57
Сказал спасибо: 431
дык там и так уже омы, прозвонка, диоды и конденсаторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
