18.11.2017, 11:14
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от akkorn
При комнатной температуре сопротивление термопары 5.1 Ом. Взял в руки- поднялось до 5.8 Ом.
Шедеврально!
18.11.2017, 12:59
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от alеvadep
С температурой все очень просто. Термопара подключается в то гнездо где ток ма, а там предохранитель - меняй его и все заработает.
NCV - режим от лукавого. Нормальной работы не слышал не от кого, без переделок.
Я при получении проверил все режимы, соответственно ток на мкА, мА и А тоже проверил. Токи меряет около ожидаемых результатов, сравнить по точности в десятых не могу, но результаты кажет плюс-минус верные. Отсюда вывод: предохранители в порядке, гнездо рабочее.
По NCV: понял, принято, забываю о нем.
При самом первом включении прибора заметил странную реакцию прибора: он на режимах Вольт, сопротивления, мкА и А как будто включили его заново на этот режим, т.е. загорались все индикаторы и после этого был звук динамика, как будто только что его включили.
Не может ли это быть тем самым часто обсуждаемым «режимом калибровки на заводе»? Что если на заводе не производится ни какой калибровки, а в еепром с завода содержится некий набор данных и прибор осуществляет самостоятельную калибровку при первом включении? Идея- бред?
При повторных включениях прибор включается ожидаемо.
Сообщение от dns-n
Где-то здесь уже мелькало, что термопару не в те гнёзда подключали в этом мультиметре и не было температуры.
При включении режима проверки температуры желтая задвижка открывает гнездо мА и СОМ. Ошибиться не получится, даже если захотеть.
За идею спасибо, может литье ее не правильное, попробую задействовать гнезда СОМ и Общее для V/Ohm. Дополнительно отпишусь. Но меня тогда смущает комментарий выше в этом же посте: похоже и надо использовать гнездо мА.
Сообщение от akegor
Шедеврально!
Я не понял Вашего скептизма.
Последний раз редактировалось akkorn; 21.11.2017 в 22:39.
18.11.2017, 13:50
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
akkorn, У меня была неисправна термопара. Дискутировал с продавцом. Отспорил $5,72 (не деньгами, а товаром - выслал комплект термоусадочных трубок, сейчас $ 10,79). Заказал отдельно термопару TP-01A за $ 1 (с доставкой $ 2,45). Все ОК. Разобрал комплектную термопару - стык "не проварен".
18.11.2017, 14:12
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Wolf59
akkorn, У меня была неисправна термопара. Дискутировал с продавцом. Отспорил $5,72. Разобрал комплектную термопару - стык "не проварен".
Спасибо за идею. У вас на Омах термопара сколько сопротивлением? Как ее проверить при отсутствии другой? И термопары штырьком и капелькой взаимозаменяемы?
Подскажите еще продавца, о котором выше говорили?
Спасибо!
Последний раз редактировалось akkorn; 18.11.2017 в 14:31.
18.11.2017, 15:23
Сказал спасибо: 54
Друзья, наткнулся на некий клон нашей антикапли. Скажите, такое ни кто в руках не держал, или о нем может кто-то что-то слышал? Уж очень мне дизайн понравился. Плюс понравилось разделение вольт на разные положения по постоянке и переменке.
Девайс Meterk MK01A, тоже 6000, но он на кроне базируется. И.. смущает меня последняя фотка- как они так напрУжения мерюютъ?
Нашелся здесь:
http://s.aliexpress.com/BVn2qemM
Вот его фото:
Последний раз редактировалось akkorn; 19.11.2017 в 01:01.
18.11.2017, 16:54
Сказал спасибо: 54
По неработоспособности термопары напишу отдельный пост (этот).
Суть: не работает термопара. Без нее на дисплее 25гр, с ней тоже, что в холодную воду ее, что под бытовой фен..
Выяснил, что если подключить термопару на входы COM и V,Ohm, Hz- температура показывается норм. Но в штатном режиме это не прдставляется возможным, т.к. вход V,Ohm, Hz перекрывается желтой заглушкой.
Проверил все детали, разве что по номиналам не проверял.
Единственное предположение: обрыв дорожки, либо не верная установка ламелек на селекторе.
У меня стоят ламели так, а у кого по другому? Ищу обладателя платы ревизии 2.1 от 2016.05.25 с изестными ему уставками ламелек. Ламели приведенные в этой ветке ранее были для ревизии платы 2.0 и мне не подходят (разводка контактных площадок под селектором другая).
Помогите!
Последний раз редактировалось akkorn; 19.11.2017 в 01:41.
18.11.2017, 16:59
Сказал спасибо: 592
Сообщение от akkorn
Девайс Meterk MK01A, тоже 6000 и сдается мне на том же чипе что и наш.
Прикольно. 6000, а на картинке так все 9999.
А вообще, клонов сейчас развелось немерено. Я уже перестал добавлять их названия в первый пост, просто не успеваешь отслеживать.
Зы. Что не говори, но с DTM0660 китаецы попали в струю. Пипл хавает на раз.
18.11.2017, 21:21
Сказал спасибо: 26
akkorn, Если Вы о продавце HP890CN - то вот https://ru.aliexpress.com/item/LCD-D...53afa630DqRKlE, термопары https://ru.aliexpress.com/item/K-typ...6f4e819bqauOzu
Про сопротивление термопары фраза с сайта Диалог специалистов АВОК
Принцип измерения сопротивления любыми приборами - на измеряемое сопротивление прибор подает напряжение. Например 1В. Через сопротивление протекает ток, сила которого измеряется прибором (разными методами) , и по закону Ома при известной разности потенциалов и измеренной силе тока прибор вычисляет сопротивление. Другого способа измерить сопротивление электрическим способом не существует. А термопара сама является источником термо-ЭДС, меняющейся при изменении температуры. Эта ТЭДС будет складываться с ЭДС, выдаваемой прибором для измерения и результатом такого измерения будет величина ,черт знает чему физически соответствующая, скорее всего соответсвующая сопротивлению термопары при данной температуре плюс или минус её ТЭДС , деленой на внутреннее сопротивление измерительной цепи прибора...
Последний раз редактировалось Wolf59; 18.11.2017 в 22:09.
18.11.2017, 21:57
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Wolf59
akkorn, Если Вы о продавце HP890CN - то вот ...
Обе ссылки ведут на одну страницу.
По поводу термопары, спс! Не знал, теперь знаю. Тем не менее это на мой взгляд единственный способ определить хотя бы направление неисправности. Другого мультиметра нет, проверить больше ни как.
А вот почему температура не меряется на мА как у всех, а меряется только на V,Hz пока не раскусил.
18.11.2017, 22:10
Сказал спасибо: 26
akkorn, исправил ссылку на термопару.
Сопротивление моей термопары 15 Ом.
А проверить термопару можно милливольтметром. Зажимаем между двумя пальцами место горячего спая. Если все нормально, то увидим рост напряжения до 0,45 мВ. В инете можете найти таблицы и формулы для расчета величины термо ЭДС. Термопара К-типа.
Если интересно, то величина термо ЭДС, рассчитывается по формуле:
Е = а(Т1 – Т2), где
а - коэффициент термо-ЭДС ( для термопары К-типа 40-41 мкВ/°С);
Т1 - температура горячего спая;
Т2 - температура холодного спая (обычно температура окружающей среды).
Последний раз редактировалось Wolf59; 18.11.2017 в 22:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
