Непрочитано 20.11.2017, 00:47
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
dns-n, в первом сообщении темы есть ссылка на тот пост (сразу под фотографиями допиливания кнопок), в котором упоминается эта фича.
Короче, за частотомер в режиме mV (или V, зависит от ревизии чипа) отвечает бит 5 в ячейке 0xFD. На моем старичке частотомер включился в режиме mV. Ревизия платы еще v03.
oster_river, в моем мануале написано так
It is only suitable for low frequency and high voltage measurement, such as AC220V and AC380V, not suitable for high frequency and low voltage. (Main purpose: use in measuring AC voltage, max range: 5V/10KHz).
Потом почему-то первая часть предложения потерялась и осталось только это
a. Режим частоты применяется только для измерения высокой частоты при
низком напряжении).
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
dns-n (20.11.2017)
Непрочитано 21.11.2017, 08:57
flagmax
Сказал спасибо: 54
flagmax на пути к лучшему
flagmax вне форума
Сказали "Спасибо" flagmax
lemor (25.11.2017)
Непрочитано 21.11.2017, 09:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Надо ему спинер подарить
Kabron вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 14:39
alvadep
Сказал спасибо: 592
50 тысяч я конечно не наклацал, но за год эксплуатации контакты и ламели имеют довольно пристойный вид (фотки 0 и 01).
Силиконовая смазка, которой пользуюсь (1, 2).
Контакты после протирки и под силиконовой смазкой (3).
Миниатюры:
ID:	121729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121732   Нажмите на изображение для увеличения
alvadep вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 16:04
dns-n
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dns-n на пути к лучшему
Вода камень точит. А почему он миллион поворотов не попробовал, он бы и плату насквозь прошёл.
dns-n вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 22:18
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
может быть как раз дело в пластмассе? она крошится, пыль попадает в переключатель и создает дополнительное трение. поэтому мм со смазкой пострадал больше всего - смазка собрала больше пыли. а сухой в месте контактов, но смазанный в самом переключателе флюк выжил.
kde вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 23:02
akkorn
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
akkorn на пути к лучшему
Товарищи форумчане. Я похоже решил свой вопрос неработоспособной термопары и взбесившегося NFC режима.
Много раз разбирал мультиметр, перелазал его с лупой, раз: много, но криминала не нашел.
Мультиметр куплен 11.11.2017, имеет версию на текстолите 2.1 от 2016.05.25, чип каплей (не корпусной).
В поисках решения решил читать всю ветку. Сначала начал с конца, но так проследить возникающие проблемы и пути их решения не удается, читая задом наперед, то пошел читать с начала темы..
На странице 149 нашел ответ:
Сообщение от Wolf59 Посмотреть сообщение
Вот и я стал обладателем HP-890CN Rev. 2.1...
...И еще возникла проблема - при закрытии задней крышки возникли проблемы - прибор перестал измерять емкость и частоту. Проблема оказалась в том,что контакты батарейного отсека касались платы. Вопрос решился изолентой.
Посмотрел я это дело, оторвал кусок бумаги от листка для записей и приколол на контакты джампера, накрыв чип- резисторы. Вуаля: термопара видится, и даже режим поиска проводки работает уже более предсказуемо и не срабатывает от приближения руки или передвижения прибора в воздухе, на метр-два не обремененным ни какими проводами..
А то до этого- просто шаманство одно: то дунешь- сработал, то руку поднесешь сработал, то дуешь-дуешь, и руки подносишь- ноль реакции, а стоит только перевернуть- и вот он заходится....
Кто-то в теме периодически поднимает вопрос слета прошивки ни с того, ни с сего и другое различное «шаманство».
Как вариант: имейте ввиду наш с Wolf59 опыт.
Проверка в данном случае очень проста: откручиваем и снимаем с прибора крышку с держателем батарей и пробуем снова свою проблему воспроизвести.
Может кому и поможет мой пост..
Последний раз редактировалось akkorn; 21.11.2017 в 23:32.
akkorn вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо akkorn за это сообщение:
AJE (22.11.2017), alvadep (22.11.2017), Booooooot (05.10.2018), docentsergey (31.12.2017), lemor (25.11.2017), true71 (03.02.2018), uncle_sem (22.11.2017)
Непрочитано 22.11.2017, 01:29
flagmax
Сказал спасибо: 54
Сообщение от kde Посмотреть сообщение
Я думаю дело в селекторе и контакты под ним. Может быть на ZT102 качество плохое, они более жесткие и пошире и сильно давят на дорожки. Они даже протачили саму плату.
Миниатюры:
ID:	121752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121753   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось flagmax; 22.11.2017 в 01:33.
flagmax вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 01:36
alvadep
Сказал спасибо: 592
akkorn, добавил ссылку на ваш с Wolf59 опыт в первый пост.
alvadep вне форума
lemor (25.11.2017)
Непрочитано 23.11.2017, 11:32
bombaleylo
bombaleylo на пути к лучшему
Сообщение от bombaleylo Посмотреть сообщение
привет, ребята! подскажите куда копать. замерял напряжение на видеорегистраторе, 5в,12в. вдруг перестал выбирать автоматически диапазон, стоят нули, бегает точка между 2-3 и 3-4 нулем. до 3-4 вольт кажет норм, дальше не хочет. сопротивление мерит, температуру показывает. в розетке при ручном выборе в районе 130в, крона 9в показывает в районе 5в. контакты пропаял, промыл, ничего не изменилось. плата 890С ревизии 2.0. 2015.05.13. без капли
отремонтировал я мультиметр. дело оказалось в прошивке. прошил заведомо исправным дампом в программаторе и все встало на свои места.
bombaleylo вне форума
Сказали "Спасибо" bombaleylo
alvadep (23.11.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
