07.12.2017, 17:57
Сказал спасибо: 431
с 6000 такие тестеры идут штатно. больше - уже проблемы, да. в любом случае я лично не особо доверяю программному трурмс - не такое оно тру на самом деле, там тоже полно ограничений по форме сигнала.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 07.12.2017 в 18:03.
07.12.2017, 21:15
Сказал спасибо: 592
С кнопкой Range вообще не вижу никаких проблем, хоть 2000 отсчетов, хоть 6000, хоть все 9999.
07.12.2017, 21:58
Сказал спасибо: 431
просто неочевидно, когда нужно пользоваться кнопкой range. никаких внешних проявлений "попадалова"-то нет.
07.12.2017, 22:24
Сказал спасибо: 592
Я бы вообще взял за правило начинать измерение переменки в ручном режиме на самом грубом пределе, ибо гарантии адекватной работы автомата нет никакой. И даже снижение до 2000 отсчетов не всегда спасает. Хотя надо признать, что чем меньше установлено количество отсчетов, тем стабильней работает автомат.
Сказали "Спасибо" alvadep
08.12.2017, 11:22
Сказал спасибо: 10
Вот еще прибор с мегакрутым числом отсчетов аж в 40000 ! https://ru.aliexpress.com/item/True-...StoreLevelAB=0
08.12.2017, 14:32
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
хм, по описанию - это прямой конкурент UT61E, в нем есть всё, чего не хватает в 61-м, а напряжение он измеряет даже с меньшим разрешением в 1мкВ. нет только выхода на РС, но оно особо и не надо.
upd.
вот нашел видос, похоже прозвонкой у него пользоваться просто невозможно, и есть предположение, что барграф тоже для красоты. если так, то смысл в этом ММ теряется.
Последний раз редактировалось kde; 08.12.2017 в 14:38.
08.12.2017, 17:12
Сказал спасибо: 431
сегодня сделал на ut210e кнопку zero сбоку. зело доволен.
предвосхищая вопрос о других доработках - там еще сделан выход на осцилл, стоит разъем между гнёздами такой же как на dso nano
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
08.12.2017, 22:25
А Вы знаете для чего на плате места для тр-ров или скорее диодов Q3.Q6.Q8.Q10?Какую функцию они выполняют в других моделях с такой же платой?И можно ли прошивкой увеличить измерение тока до 200А?Какие еще можно режимы добавить или изменить прошивкой?
09.12.2017, 01:49
Сказал спасибо: 592
Ну например, режим "mV" в UT210E, если добавить вторую EEPROM с переключателем.
09.12.2017, 13:12
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
Есть кто-нибудь кроме меня купивший 8008-й по моей ссылке?
Сообщение от vg155
Заказал СМД-тестер за 480 р, посмотрим.
Развод. Ибей вернул деньги
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
